Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 236
Тема: Замена транзисторов
    Аватар для Igor535
    Kiev
    По умолчанию Замена транзисторов
    Подскажите плз. адекватную замену таким транзисторам:
    2SA991/2SC1844 и 2SA1085/2SC2547
    В продаже у нас их не найти, но требуется наиболее близкая замена.
    Частый гость Аватар для olegrom63
    Троицк Челябинской обл.
    По умолчанию Re: Замена транзисторов
    Скайп вроде был ,но я им не пользовался ни разу-необходимости не было. Ну к вечеру сын появится попробуем настроить.
    ---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее сообщение в 16:46 ----------
    Да и на схеме 7 биполяров.
    Ссылочку на схемку дайте
    С уважением Максим.
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22538&st=1420
    ---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее сообщение в 16:54 ----------
    на ПП почему много r35-38?
    ---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение в 16:55 ----------
    вот еще http://forum.cxem.net/index.php?app=...ttach_id=82066
    Так это известная практика брать маломощные резисторы безиндукционные типа млт-0,5 ,МЛТ-1 и параллелить их для нужного номинала.Дешевле,чем дорогущие импортные резисторы безиндукционные брать.кстати по этой схеме ВД19/140нормально будет использовать. тут двойка
    С уважением Максим.
    Вместо каких BD-ки можно засунуть?
    ---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение в 17:05 ----------
    Да, а мощности резюков какие? Я вроде посмотрел ПП по размерам понял, а вот цепь Цобеля- там 2 резюка какая у них мощность?
    ---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение в 17:08 ----------
    И на ПП полевики в лежачем положении? Как-то непонятно они расположены после R35-38, Или с другой стороны они запаяны?
    ---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение в 17:12 ----------
    и на стр 74 пост 1498 я не смог прочитать вложение в формате CIR, Может как-то можно его в lay сделать? Что там было?
    ]Вместо каких BD-ки можно засунуть?
    Вместо А1145/С2705
    --- Стандарте 1-2ватт
    И на ПП полевики в лежачем положении? Как-то непонятно они расположены после R35-38, Или с другой стороны они запаяны?--
    это планарное расположение платы и радиатора ,сделано как у Агеева.Зуева и других конструкторов
    и на стр 74 пост 1498 я не смог прочитать вложение в формате CIR, Может как-то можно его в lay сделать? Что там было?-- В гире модель усилителя. Вечером дам файл микрокапа неглючный
    Щас убегаю на работу. В скайпе я vmv16071957 или ищи М.Васильев.
    С уважением Максим.
  8. #47
    хорошо!
  9. #48
    И еще не понял- на схеме нет подстроечника ХР 3, а на ПП есть-к 1 ноге DA 1идет. Для чего он и на сколько Ом(кОМ)?
    ---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее сообщение в 23:52 ----------
    А что регулируют ХР 1-ХР2? Вообще бы методику настройки! Или она такая же как в статье? Тут тоже ток покоя надо выставлять с замкнутым накоротко ХР1? или ХР2? или ХР3?
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от olegrom63 Посмотреть сообщение
    Нет в магазине у на 2SC2705 И 2SA1145
    21век на дворе, йомайо... Подальше и подороже - http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...2705+&_sacat=0
    Поближе и подешевле - http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=2sc2705&query=any http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=2sa1145&query=any
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
  11. #50
    На печатке другие номиналы, напр., R6 на ПП-47-51Ом, а на схеме 2КОм! По какой делать?
    ---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение в 15:48 ----------
    Ждать долго эти заказы, да плюс доставка дорогая.Вот и приходится выкручиваться!
  12. #51
    Олег там же платы под разные схемы. Под двой ку и тройку .Давайтескиньте мне вашу плату травленную,я отредактирую как и что.
    С уважением Максим.
  13. #52
    Блин! Вообще номиналы похоже на ПП от другой схемы. Плиз схему с правильными номиналами!!!
  14. #53
    Плату в спринте скинь .
    С уважением Максим.
  15. #54
    ага
  16. #55
    Тарасовка
    5,5$ с доставкой за 2пары 2SC2705 + 2SA1145. Подождать придется 2-3недели, если с ebay, это да. Проект по сборке самодельного усилителя длится обычно гораздо дольше
    Да и откуда вы вообще? В Украине 2SC2705 + 2SA1145 стоят 30 и 20центов соответственно, доставка в любой город 24часа. Неужто вы в более дремучих местах проживаете?
    А то
    звучит как выдумывание проблемы
  17. #56
    У нас почта не то что у вас в республике Украина.Это нечто
    С уважением Максим.
  18. #57
    ЧТО ТО НЕ ГРУЗИТСЯ ГОВОРИТ НЕККОРРЕКТНЫЙ ФАЙЛ, НАЗЫВАЕТСЯ РСВ МОЩНЫЙ БЕЗ ЗАЩИТЫ
    ---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение в 17:01 ----------
    я с Троицка Челябинской области
  19. #58
    Архивировать,иначе в спринте на вегалабе не закачать.
    ---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение в 15:06 ----------
    Нашел . Так там под тройку плата. первые могут быть даже КТ502/503 там , вторые среднемощные типа А1387/С4793 и им подобные,даже КТ8501/851 . Если ставить ВД139/140, то надо учесть зеркальную цоколевку их
    С уважением Максим.
  20. #59
    В общем по ссылке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22538&st=1420 в посте 1426 лежит рар файл ОУ ОРА134 повторитель IFR_52 испр. Я его использовал(ПП).
    Вот схема какая в Печатке?
