Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 236 из 236
Тема: Замена транзисторов
    Аватар для Igor535
    Kiev
    По умолчанию Замена транзисторов
    Подскажите плз. адекватную замену таким транзисторам:
    2SA991/2SC1844 и 2SA1085/2SC2547
    В продаже у нас их не найти, но требуется наиболее близкая замена.
  2. #221
    Частый гость Аватар для olegrom63
    Троицк Челябинской обл.
    По умолчанию Re: Замена транзисторов
    С3 стоит 15пФ,С7 и С8 по100пФ
  3. #222
    можно параллельно 15пф еще 6пф добавить снизу платы . А на 1000-2000пф конденсатор на входе стоит?
    С уважением Максим.
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от olegrom63 Посмотреть сообщение
    с закороченным входом
    Луч отрегулируйте. Или там такие шумы, что луч чересчур толстый?
    В любом случае, в хорошем УМ, с замкнутым входом должна быть тонкая прямая линия (на 10 мВ/дел), с открытым входом - эта линия чуть-чуть расширяется (чуть чуть, за счет шумов).
  5. #224
    C2 cтоит 1000пФ
  6. #225
    луч отрегулируйте . а то действительно не очень хорошо. можно фотку платы и проводников из бп?можно в личку скинуть через фоторадикал
    С уважением Максим.
  7. #226
    Луч отрегулирован -тонкий без подключения
  8. #227
    тады ой . фото бы.
    С уважением Максим.
  9. #228
    вот
    провода уложить . использовать шире радиатор. транзисторы по бокам платы. наводки прут у вас. Я же говорил, что усь все же быстрый .
    С уважением Максим.
  11. #230
    еще
    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...2590&start=460 тут показан примерный конструктив для таких плат
    С уважением Максим.
  13. #232
    ага!
    ---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение в 20:24 ----------
    ЧТО-ТО ВСЕ НЕ В ТЕМУ?
  14. #233
    можно еще попробовать параллельно резистору оос поставить маленький кондерчик4-10пф,на плате место вроде предусмотрено . Но это после того когда с проводами разберетесь.
    С уважением Максим.
  15. #234
    понял!
    ---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение в 22:06 ----------
    Что значит " использовать шире радиатор"
  16. #235
    а чтобы можно было выходники по обоим бокам платы ставить. а термодатчик через уголок к радиатору крепить. минимум проводов .
    С уважением Максим.
  17. #236
    Новичок Аватар для simlock
    Кемеровская обл
    чем заменить маленький черненький советский
    310
