Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 236
Тема: Замена транзисторов
    Аватар для Igor535
    Kiev
    По умолчанию Замена транзисторов
    Подскажите плз. адекватную замену таким транзисторам:
    2SA991/2SC1844 и 2SA1085/2SC2547
    В продаже у нас их не найти, но требуется наиболее близкая замена.
  2. #201
    По умолчанию Re: Замена транзисторов
    кт818г/819г есть ?
    С уважением Максим.
  3. #202
    Частый гость Аватар для olegrom63
    Троицк Челябинской обл.
    Не спрашивал, но их же не хвалят вроде?
  4. #203
    Скорее всего есть.
    ---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение в 18:04 ----------
    На платах от касс нашел IRF 9540/ Можно ставить их в пару с IRF640?
  5. #204
    Попробовать можно .Все равно мосфеты условнокомплементарны
    С уважением Максим.
  6. #205
    А еще есть 2SC4106-2 ШТУКИ, КТ8116В-2 ШТУКИ, E13009-2 -2 ШТУКИ, все N_P_N
  7. #206
    Биполяры и пар к ним поискать.
    С уважением Максим.
  8. #207
    Ага где бы найти. Пойду на полевиках пробовать. Сейчас вроде параметры в норме. Похоже из-за плохого подстроечника горели полевики(когда контакт пропадал.
  9. #208
    Все воткнул ирфки 9540 и 640, 2 пары.Работает нормально, но на большой громкости греются ирфки сильно. Ток покоя уменьшать? На 56 Омах
    напруга упала до 2,5В. Теперь мерять на 0,2 Ом ток покоя?
  10. #209
    Да ,теперь ток покоя меряется на резисторе0,2 ом, а ифки греются,потому что радиатор слабоват
    С уважением Максим.
  11. #210
    Ток покоя на 0,2 Ом сколько должен быть? Так хе 50-70 мА?
    В мВ это будет 0,06*0,2=0,012В=12мВ?
  12. #211
    ну да
    С уважением Максим.
  13. #212
    Вот на выходе без сигнала замерил осциллом
    Наводка чтоли прет? Или возбуд?
    С уважением Максим.
  15. #214
    Звук что-то не чистый, как бы с искажениями
  16. #215
    Вход закорочен при измерении??
    С уважением Максим.
  17. #216
    Милливольтметр показывает 0,00
    ---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение в 15:21 ----------
    Вход не закорочен
    ---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее сообщение в 15:21 ----------
    там где-то 0,5мВ
  18. #217
    Ну транзисторы выходные не парные ,врать будет ,второе можно ток покоя чуток увеличить до 70-90ма .И проверить цепь симметрии ,если установлена.замкните вход и посмотрите,чтобы возбуда не было
    С уважением Максим.
  19. #218
    с закороченным входом
    Что-то ток покоя не могу установить. С закороченным входом 0,00 показывает, начинаешь крутить подстроечник ток прыгает от 13 до 160мВ , никак не могу установить нормально. Подстроечник кривой наверное
  21. #220
    Похоже на подвозбуд .Емкости корректирующие все стоят? И с инвертирующего входа оу на его выход и параллельно двухваттникам в местной оос?
    С уважением Максим.
