Подскажите плз. адекватную замену таким транзисторам:
2SA991/2SC1844 и 2SA1085/2SC2547
В продаже у нас их не найти, но требуется наиболее близкая замена.
ТП 3,4 мВ, без сигнала включил, резюки сразу разогрелись как печки, а транс зашипел и с него парафин полился! Вырубил побыстрее.
---------- Добавлено в 02:51 ---------- Предыдущее сообщение в 02:50 ----------
резюки импортные на 0,2 Ом
---------- Добавлено в 02:53 ---------- Предыдущее сообщение в 02:51 ----------
а ток покоя не регулировался, стоял 3,4 мВ
0,2ом,3,4мв .чет не сходится. Постоянное напряжение на резисторах 0,2 ома больше как пить дать.0,0034в/0,2ом=0,017ампера . чет не верится
С уважением Максим.
так еще и не регулируется
ясно. может быть подстроечник хреновый . попробуйте между базами первых транзисторов вк перемычку кинуть. ток покоя минимальным станет.
С уважением Максим.
пробило переход К-Э у VT 6(по старой схеме)- А1837
Жаль. Зря сразу на 4 ома даванули с одной парой ,надо было хотя бы 8-10ом нагрузку дать и не давить, а режимы проверить
Офф поздновато уже,утром на работу .Я пожалуй исчезну
С уважением Максим.
Да. Чем заменить, а то на схемрх по-разному
---------- Добавлено в 03:13 ---------- Предыдущее сообщение в 03:12 ----------
Ну ладно спок. ночи
таким жэ . на край А1306,но это не парный к С4763 .Можно КТ850/851
С уважением Максим.
Мультиметр новый купите, или разберитесь, как этим измерять напряжения и токи (токи косвенным методом), пожалуйста.
А то, без слез тему уже нельзя читать.
Температуру контролировать сразу надо. Не успели проверить ток покоя, или наличие возбуждения, но чувствуете жар от одного из элементов - выключайте.
---------- Добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее сообщение в 00:37 ----------
Самовозбуждение может быть, но мы этого не узнаемOffтопик:
, пока автор темы не сожжет еще ведро транзисторов.
Мультиметр новый хороший, просто отвлекся на осцилл ,смотря за амплитудой и не заметил нагрев! Ток покоя как раз измерял при включении, каждый раз по-разному он устанавливался. А тему не читай если слезно. Вообще тема для новичков, вот и обучаюсь потихоньку, и другим наука. Отвлекся.
Все-таки по схеме стоит транзистор 2SA 1837, а на ПП - 2SA 1483. Какой ставить?А в паре с ними на схеме -2SC 2705, а на ПП-A4793. У меня стоят сейчас 2SA 1837(сгорел переход К-Э) и A4793. Так чем заменить, чтоб в паре был с А4793?
Off top. что-то я в маркировках запутался, есть еще и С4763. Так какая пара лучше и токи держит? Что ставить на предвыход?
конечно А1837, 1483 это глюк
С уважением Максим.
Спасибо! Сегодня времени не было(мотался в Казахстан), завтра попробую купить и поставить. Может какие рекомендации перед включением дадите? А то я уже не знаю. И ток покоя что-то мудрит. Подстроечник стоит на 1кОм, еще советский, лежачий(но я его поставил ).Блин в магазине нет на 1кОм, только на10кОм,приходится изгаляться.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение в 21:45 ----------
Может еще что прикупить на всякий пожарный?
На 10ком вы замудохаетесь точно выставлять ток покоя. Можно подстроечник и менее 1ком,но добавочный резистор тогда увеличить. Рекомендация одна.первый пуск без выходников .
С уважением Максим.
Понял. Ладно до завтра, может посвободней время будет. Спасибо!
Поменял 1837, включил без оконечников, поет нормально, Синусоида не срезается, но при увеличении громкости греются пропорционально и резюки на 56 Ом, которые добавили-так должно быть? И ток покоя не показывает, наверное из-за того , что нет оконечников. Как тогда померять ток покоя- на каких резисторах? Подстроечник поменял.
без выходников конечно 56ом греться при увеличении громкосчти будут. ток покоя можно пока и на 56омах прикинуть. щас скажу сколько мв на них должно быть. ток покоя должен быть не выше 50-70миллиампер.В милливольтах это 0,06а*56=3,36в-3,9в
С уважением Максим.
А вообще полевики надоели! Хочется выходной каскад на биполярах!
---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение в 00:39 ----------
Может подкините оконечник на базе этого уся( с минимумом переделк чтобы)?
просто поставьте тошибы на выход .
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение в 22:41 ----------
Offтопик:.
вообще то первый усь надо попроще типа шушуринского делать
С уважением Максим.
Ток покоя поставил как сказали, сейчас 3,6 В
---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее сообщение в 01:22 ----------
1.А подробнее - марки транзисторов. 2.С биполярами лучше звук? 3. А я схемы смотрел там вроде резюки другие или пофигу?
---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее сообщение в 01:25 ----------
Т.е. тупо поставить 2SA1216 И 2SC2822( или 2SC2922 ) по паре? а ТОШИБОВСКИЕ ВРОДЕ ЭТИ A 1943 И C5200
Последний раз редактировалось olegrom63; 10.08.2012 в 06:03.
Блин в магазине нет ни одного такого биполярного транзистора!!!
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение в 12:25 ----------
И IRF-ки кончились!!!
