Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Тихий шум от старого усилителя, где причина?
    Аватар для Sergun
    По умолчанию Тихий шум от старого усилителя, где причина?
    Дорогие знатоки, очень необходим ваш совет по старому усилителю.
    У меня есть интегральник Sansui AU-G90X из 80-х, который тихо, но заметно шумит. С пары метров почти не слышно, а вблизи у АС очень даже заметно. Шум - белый и от положения ручки громкости почти не зависит.
    Уровень шума - около 90 дБ (о грубой оценке). Производитель заявляет 110 дБ. Другие мои усилы имеют тоже прибл. 110 дБ и шумят еле слышно, даже у АС.
    По моему, что-то в Сансуе не так. Спрашивал в инете у одного владельца такого же усила. Он сказал, что у него на rogers 1.1p (?) никакого шума нет. Правда усил до него был пару раз в сервисе, но он не знает, что с ним делали.
    Эксперименты показали, что шумит пред (даже если вход прямо на транзисторе закорочен на землю).
    Пред с диффкаскадом на полевых и обычных транзисторах, без проходных электролитов.
    Электролиты в БП и на стабилитронах в генераторах тока в порядке. Замена на современные low-ESR тоже ничего не дает.
    Ничего не понимаю, неужели производитель именно в моем усиле так накосячил?
    Может кто-нибудь имел уже похожий опыт с тихим шумом старых усилителей и мог бы помочь с советом?
    По умолчанию Re: Тихий шум от старого усилителя, где причина?
    есть фонкоректор?
    если да, попробуй заглушки на землю вход
    Аватар для Sergun
    Спасибо за отклик. Фонокорректор есть. Заглушки входов на землю не помогают.
    Оторвал даже ногу входного полевика в преде от предшествующих элементов и закоротил на землю рядом. Казалось бы, куда уж может быть лучше закорочено, но все равно так же шумит.
    Частый гость Аватар для S_A_M
    У меня был Akai am-2850 конца 70-х. Тоже шумел так же, как ты описываешь. И то же пред. Почему не знаю. Решил, что так раньше делали
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Обычная болезнь старых аппаратов. Пайки, электролиты, разъёмы. Требуется хороший профилактический ремонт. Возможно с тотальной пропайкой.
    Аватар для Sergun
    Электролиты в питании и проверил (емкость в порядке), и попробовал заменить на новые (шум все равно остался). Проходных электролитов, как впрочем и других кондеров, в обычном тракте усила нет.
    Разъемы почистил, прозвонил.
    Пропаял уже почти все, кроме этого преда. Неужели может помочь в этом случае?
    Частый гость Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    Возможно, просто необходимо глянуть осцем откуда шум))))) и плясать оттуда
    Главное - звук!
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    А можно схему этого усила?
    А то похоже, или питание или фликер шум. А то была болезнь Дювал, громкость в ОООС сували. Пред и фонкорректор пока не надо.
    Попробовать почистить питание первого каскада. Ну там, резистор с конденсатором воткнуть или стабилизатор. Для пробы можно даже батарейками запитать.
    Викторович
    Со временем зашуметь могло что угодно - от электролитов до полевых транзисторов и стабилитронов.Если шум одинаков в обеих АС - ищи что-то общее.
    Чем и каким образом получена эта цифра?
    -90 в наушниках-то не услышишь
    Аватар для Sergun
    Да, одинаково шумит.
    При помощи 8 омной нагрузки, RC-фильтра и визуальной оценки rms сигнала на осциллографе.
    Точность такого измерения конечно мала и уж не лучше +-10 дБ, но другой аппаратуры у меня нет. Если бы только в этой цифре проблема была, списал бы на погрешность. Самое главное - это аномальность этого усила в сравнении с другими моими.
    В моих наушниках (Sennheiser HD 265) действительно шумит меньше, чем с АС. (AС у меня были с этим усем разные, но все с чувствительностью около 90 дБ)
    Аватар для Sergun
    В общем еще попробовал:
    - поставил RC-фильтры по питанию на плате преда (под 30 Гц)
    - пропаял плату преда
    - припаял пред к УМ коротким коаксиалом
    никакого эффекта. Шумит так же.
    Еще попытался найти шумящую деталь при помощи точечного охлаждения - никакого эффекта.
    Охладил всю плату преда - никакого эффекта.
    По-моему, остаются две возможности:
    - косяк производителя - но где?
    - старение какого-то элемента - но какого?
    Осциллографом, кстати, в преде такой шум так просто не увидишь.
    Нужен весьма чувствительный, у меня такого нет.
    Викторович
    Шум который "с пары метров почти не слышно" - это явно не -90.
    Ко всему ТАКОЙ шум возмет даже любительский ОМЛ или Н313.
    Ищите.
    А может вы просто драмматизируете ситуацию?
    А "мощность" точно не шумит без преда?
    Равномерный шум создают стабилитроны в источниках тока, опорах и т.п.
    Без схемы ткнуть - где смотреть - бесполезно.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Эта работа для опытного специалиста. Без системный тык может привести к более существенным последствиям, чем повышенный уровень шума. Пока не поздно обратитесь лучше к хорошему ремонтеру.
    Аватар для Sergun
    Ищите.
    УМ без преда не шумит, вообще ничего не слышно. Естественно, с закороченным входом.
    Добавлено через 7 минут
    Конечно вы правы, это было бы лучше. Но и скучнее. Схема и платы усила у меня имеются. Общий опыт в аналоговой электронике тоже (генератор тока найти на схеме могу .
    Спасибо всем за помощь! Найду причину - выложу обязательно.
    Последний раз редактировалось Sergun; 01.04.2008 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
    Викторович
    Попробуйте исключать пред из тракта покаскадно(начиная с конца) - только без таких экстремальностей,как "Оторвал даже ногу входного полевика в преде от предшествующих элементов и закоротил на землю рядом" - после такого может не то что зашуметь,а просто "гикнуться"
    Аватар для Sergun
    "Оторвать даже ногу входного полевика в преде от предшествующих элементов и закоротить на землю рядом" было совсем не опасно. Эта нога только на землю и подключалась, естественно через регулятор громкости. Таким образом я просто исключил влияние регулятора с проводами (наводки, шум).
    В моем Акае изначально шум в каналах отличался - правый шумел много громче. После долгих поисков - менял запчасти попарно в каналах (осцилл не помог) - виноватым оказался маленький транзистор, за что отвечает не знаю,
    их там было по 4 кажется в каждом канале. После замены сильный шум исчез. Оба канала шумели одинаково. Думаю где-то с метра уже не слышно...
    Конденсаторы тоже все пербрал - не они. Не трогал только резисторы
    Самара
    Игорь, вот схема. От Сергуна, очень интересный экзепляр, Вы не находите? мп3, стереть. По мне так великолепно, для тех годов!!!!!!!!!! Шумит скорее всего входная сборка? Схема очень закорректированна.
