Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Тихий шум от старого усилителя, где причина?
    Аватар для Sergun
    По умолчанию Тихий шум от старого усилителя, где причина?
    Дорогие знатоки, очень необходим ваш совет по старому усилителю.
    У меня есть интегральник Sansui AU-G90X из 80-х, который тихо, но заметно шумит. С пары метров почти не слышно, а вблизи у АС очень даже заметно. Шум - белый и от положения ручки громкости почти не зависит.
    Уровень шума - около 90 дБ (о грубой оценке). Производитель заявляет 110 дБ. Другие мои усилы имеют тоже прибл. 110 дБ и шумят еле слышно, даже у АС.
    По моему, что-то в Сансуе не так. Спрашивал в инете у одного владельца такого же усила. Он сказал, что у него на rogers 1.1p (?) никакого шума нет. Правда усил до него был пару раз в сервисе, но он не знает, что с ним делали.
    Эксперименты показали, что шумит пред (даже если вход прямо на транзисторе закорочен на землю).
    Пред с диффкаскадом на полевых и обычных транзисторах, без проходных электролитов.
    Электролиты в БП и на стабилитронах в генераторах тока в порядке. Замена на современные low-ESR тоже ничего не дает.
    Ничего не понимаю, неужели производитель именно в моем усиле так накосячил?
    Может кто-нибудь имел уже похожий опыт с тихим шумом старых усилителей и мог бы помочь с советом?
    По умолчанию Re: Тихий шум от старого усилителя, где причина?
    Действительно, очень прилично для тех годов.
    Стабилитроны там будут шуметь, обязательно.
    Их хотя бы емкостями зашунтировали.
    Лучше поставить красные светодиоды, и резисторы скорректировать в эмиттерах источников тока.
    И всё будет хорошо.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Стабилитроны, там зашунтированны. Или где смотреть? Единственный незашунтированный стаб в ИТ ДК. Да и шум стабов в полуметре от колонки Я пока вижу единственную проблему в подстроечнике kVR2 470ом.
    Аватар для Sergun
    Должен заметить - это схема УМа. Он не шумит.
    Аватар для Sergun
    Схема преда вот тут.
    Самара
    Почём продаш!! Моё ИМХО, почистить контакты. На фсякий случай проверить питание. Выкинуть нах. плату "контрол", все "протекты", поменять тройку выхода на полевики. Вау, песня получится. Почём эта красота!!!!!!!!!!!Хочу такой,усил!!!
    п.с. А вообще, по телевизору лечит только Кашпировский.
    Последний раз редактировалось VADIK; 07.04.2008 в 22:20.
    Аватар для Sergun
    Такая "красота" сейчас в принципе недорого - от 200 до 500 евро на ебае.
