Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для SerjPotapov
    По умолчанию Аналог и цифра
    Существует 2 лагеря. Одни зацищают аналог, другие цифру.
    Вот я мучаюсь.
    Но я понимаю так, с CD-проигрывателя считываются битики, которые идут на ЦАП и превращаюится в аналог. Далее его пускают по сл. трактам, где тет цифровой обработки и кричат -РУЛЕЗ.
    Так аналога то по сути нет. ведь на СД - все равно цифра. А раз так, то почему бы не снять цифру с диска, затем на цифровой эквалайзер, кроссовер, А ПОТОМ на ЦАП и далее на аналоговый УНЧ.
    ТО ПО СУТИ будет то же самое.
    Так или нет?
    Если да, то все это есть на приличных звуковых картах. и голову не морочить с дорогой бытовой "аналоговой" апаратурой!
    Прсто я в раздумии.
    Хотел купить:
    1. CD-проигрыватель (15-20 000 р.)
    2. Behringer DEQ1024 - Эквалайзер
    3. Behringer DCX 2496 - кроссовер. У него 6 выходов. На каждый выход повесить по усилителю, и пустить напрямую на динамики.
    ВАРИАНТ 2
    1. Купить приличную карту с выходом типа 7.1. Наверняка в софте есть и эквалайзер и кроссовер. Далее использовать 6 выходов (2х3 частоты) для 6-и усилителей и на динамики.
    Результат должен быть один и тот же , но дешевле.
    ИЛИ ВОПРОС!
    Аппараты вышеперечисленные BEHRINGER-ы нельзя использовать для качественного домашнего применения, как как они цифровые.
  2. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Аналог и цифра
    Аналог, это в первую очередь винил и запись на бабинах или компакт касетах с него же, или напрямую с концерта. Никаких ЦД. Это уже цифра.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  3. Новичок
    Так вот и я лдумаю. Если на "Музыкальных" дисках все равно цифра, то почему бы и неиспользовать цифру везде, а только в концен, после обработки послать на ЦАП.
    А то получается:
    в СД- шнике ЦАП
    в сл. трактах (оборудовании) снова АЦП-ЦАП для каждого оборудования....
    И вообще АНАЛОГА нет!!!!!
    Ведь в студии все равно пишется на цифру.
    Добавлено через 2 минуты
    Так получается, что нас дурят, говоря, что DVD с ЦАП-от 24 биты "Звучать" будет хуже чем просто CD-проигрыватель с таким же ЦАП-ом?
    Последний раз редактировалось SerjPotapov; 26.03.2008 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
  4. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    И вообще АНАЛОГА нет!!!!! Ведь в студии все равно пишется на цифру. Есть! Пока... Существуют просто огромные запасы фондовых записей на ленту в фонотеках. Они создавались, когда цифры еще и в помине не было. Но самое печальное, что их перегоняют в цифру люди далекие от режиссуры и технике. И звуковые карты используют не самого высшего качества, а попросту говоря полное дерьмо. Так, что годик-другой и об аналоге можно будет забыть. Но я думаю, до этого дело не дойдет! (с) Бриллиантова рука.
  5. Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    на новом форуме АМЛ http://shabad.ru/forumaml/showpost.p...&postcount=127
    я следюющее сказал:
    "Цифровая запись звука не является копией исходного звукового сигнала, а всего лишь его цифровым описанием !
    по которому цифро-аналогово преобразующее устройство (в силу его способностей) воссоздаст звук
    Аналогично: нотная запись - описание звука, а музыкант - устройство, которое по этому описанию звук создаст (в меру своих способностей )
    а уж если вы испоганили это описание, то и результат будет соответствующим "
    ответа пока нет
  6. Частый гость Аватар для 24x96
    Всё зависит от того, как правильно записать, а потом правильно воспроизвести. Если все сделано верно - записи высокого разрешения звучат не хуже аналоговых записей.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ну битики порежутся. Их и так всего 16. Чтобы поднять басы, нужно опустить СЧ, т.е. отрезать битики от СЧ. Это явная потеря разрешения. Плюс еще цифровые фильтры, выполняющие эквализацию сомнительного качества. А вообще такие вещи элементарно выясняются. Берется аналоговый эквалайзер и софтовый, и сравнивается качество. Я сравнивал. Приличного софтового найти не удалось.
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Хорошо выражена суть.
  9. Частый гость Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    "Все уходящее , а музыка вечна !". Она живет не на носителях и не в форматах , а в нотах.
    Добавлено через 4 минуты
    А цифровое написание музыки ? В цифре родилась,в цифре живет .
    Последний раз редактировалось bez_; 29.03.2008 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
    Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
  10. Зарегистрировался Аватар для Tataff
    РФ, Москва
    to Gennadyi
    С вашего позволения, "копией исходного звукового сигнала" не является ни "цифра", ни "аналог" - они обе, в этом смысле слова "копия" - ущербны, но ущербны по-разному. Все споры на тему "аналог верзус цифра" порочны тем, что каждая сторона (спорящих) изначально подразумевает для себя, что их противники "по-определению" ошибаются. В действительности: переход от "аналога" к "цифре" - всего лишь "заменил" одни виды типовых искажений (вызванных особенностями аналоговых носителей, технологий, трактов) - на другие (специфические для цифровых носителей, технологий, трактов. Если егодно - это просто "анатомические" врожденные пороки.
    В "аналоге" - мягкие S-образное амплитудное ограничение, в "цифре" - абсолютно жесткое, в "цифре" нет шумов перемодуляции - в "аналоге" есть. В "цифре" нет детанационной ПЧМ (похожий эффект - "джиттер", но с ним можно эффективно бороться), в "аналоге"-есть. В "аналогие" (винил) есть пинч-эффект, аналога которог в "цифре" просто нет. И это список я могу очень долго продолжать...так зачем же противопоставлять "корову - мотоциклу"?
  11. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Tataff, согласен, каждая медаль о двух сторонах...
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Пользуемся тем и другим...
    Но на вкус они разные.
  13. Гость
    … почему бы не снять цифру с диска, затем на цифровой эквалайзер, кроссовер, А ПОТОМ на ЦАП и далее на аналоговый УНЧ.
    А зачем обрабатывать?
    Нужно просто слушать.
    ИЛИ ВОПРОС!
    " Аппараты вышеперечисленные BEHRINGER" вообще к звуку подпускать нельзя на пушечный выстрел!
  14. Новичок
    Ну, как зачем обрабатывать?
    Эквалайзер для формирования АЧХ как хочется. Так как ровную ачх слушать мне оооооочень не нравится. там ни низов ни верхов. середняк все перебивает.
    Кроссовер, для три-амп акустики.
    А для этого и планируются данные аппараты. Может что лучше поискать? вроде пока не нашел.
    Потом спаяю ручками, но это позже, а пока слушать щас хоца.
  15. Гость
    ...там ни низов ни верхов. середняк все перебивает.
    Это говорит о проблемах колонок и усилителя. Эквалайзером их не решить - только искажений добавишь!
  16. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    2Tataff что есть пинч эффект?
