Показано с 1 по 20 из 20
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Виктор Викторович
    По умолчанию Как можно востановить магнитные свойства динамика?
    Говорят со временем динамик теряет свои магнитные качества(размагничевается) Как можно вновь намагнитить магнитную систему динамика? Динамикам более 20 лет состояние дифузоров отличное,а вот магнитная система слаба(по сравнению с новыми).
    казалось нам конец - а оказалось что не казалось.
  2. Новичок Аватар для ALGOR
    г.Самара
    По умолчанию Re: Как можно востановить магнитные свойства динамика?
    Снять с динамика магнитную систему, отнести на производство, где есть установка для намагничивания и намагнитить . Дома малоосуществимо !!!
  3. По умолчанию Re: Как можно востановить магнитные свойства динамика?
    Цитата Сообщение от ALGOR Посмотреть сообщение
    Снять с динамика магнитную систему...
    ...выкинуть и поставить новую.
  4. Частый гость Аватар для DJ_SAN
    Это будет намног обыстрей,но смотря от каких динамиков магнитка.
  5. Зарегистрировался
    Советы заслуживают внимания.я бы даже сказал перспективны.Но в наличии 12 динамиков только НЧ (не считая среднечастотных и высокочастотных,которых тоже не меньше) 18"- 600вт СЧ-200вт и ВЧ-200вт.Просто аккустика стала терять свою силу мощности (10квт!) и давления,говорят ослабленны магнитные системы,их надо востанавливать,вот и я к этому как ?
  6. Частый гость Аватар для OrbRider
    Да технология не ахти какая хитрая. Динамик вставляется магнитом в соленоид, соединенный со шкафчиком, набитым конденсаторами. Несколько раз жмется кнопка - и уноси готовенького!
    Остается лишь найти человека с такой адской машинкой и отнести ему динамики.
    Я вот сам бы в Москве воспользовался услугами.
  7. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Интересно как долго продержится уровень намагниченности?
    Вообще все это помоему процедура сомнительная.
    Сразу вспоминаются времена ламповых телеков, когда умельцы восстанавливали кинископы. Эффект восстановления при этом длился от нескольких месяцев до 1 года.
    первый раз встречаю таокй вопрос. Сколько тут читал на форуме - либо меняют магнит либо еще один клеят
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  8. Зарегистрировался
    Дело все в том,что именно фирма(частная),которая изготовила аппаратуру,именно востанавливает магнитные системы,Но просто не хотелось-бы идти,тем более везти на поклон 12 динамиков 18-дюймовых,сколько-же среднеполосных и 24 высокочастотных головок,(10 квт звука!)Во первых это в копеечку,во вторых очень хлопотно.Вот и пришла в голову взбаломшенная мысль изготовить такую адскую машину.Тем более принцип, и сама машина не представляет особой сложеости.А эффект коллосальный.Мы это уже почувствовали,так как работаем с дискотекой на открытой,(пляжной)точке,и мощность звука не маловажный фактор.Эффект востановления ощущаеться примерно до 10 лет.И это я так понял болезнь не только наших динамиков,а и вообще в целом любой аккустики.Обычно сводилось к замене высохших емкостей...но оказалось есть более эфективный способ...
  9. Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    Давно, где-то читал как намагнитить размагниченные магниты:
    Обычный сетвой выпрямитель, потом ёмкости, предохранитель на ХХ ампер
    и виток провода вокруг сечения магнита (как виток у тора), коротящий через предохранитель + и -,. За время перегорания предохранителя в намотанном витке возникнет сильное магнитное поле, которое намагнитит
    магнит. Другое дело, что необходимых характеристик достичь не удастся.
  10. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Ни в коем случае. Полюса у магнита - это его плоскости, так что намагничивать надо строго в этом направлении, т.е. катушка должна быть намотана по внешней стороне магнита.
    Таким способом можно намагнитить разве уж совсем размагниченные магниты. Импульс будет слишком слабым. Было бы очень полезно, если бы Berkut, WP, или Дмитрий Рутковский выложили параметры НОЭМОвской или AIE-шной установок соответственно.
  11. Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    ПРАВИЛЬНО!!!
    Чё-то я спутался...Добавлю, что необходимо только чтобы магнитные поля совпали (у катушки и магнита)
  12. Новичок Аватар для Кирилл Судариков
    Славутич UA
  13. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    То, что надо! ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ссылочку.
  14. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Машинки по ссылке, однако, не особенно мощные. Не всякий феррит возьмут, про неомакс я вообще молчу...
  15. Гость
    В 70х элементарно намагничивали магниты от 10гд30Б.
  16. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Да, но мне не хватало масштаба конструкции. Тут кто-то говорил, что на НОЭМЕ в такой системе катушка 3 тонны весом, посему были опасения... А после увиденного - понятно, что можно делать и в разумных масштабах.
  17. По умолчанию Re: Как можно востановить магнитные свойства динамика?
    А как можно проверить размагнитился ли магнит? И зависит это от возраста динамика? Вообще я не замечаю никакой разницы между головами с одинаковыми магнитами, ни в звучании ни чувствительности.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    В детстве где-то вычитал такой интересный способ "накачивания мышц" магнитам: подвешиваем магнит, берем металлическую коробочку и прикладываем к магниту так, чтобы она висела вниз и в коробочку накидываем грузики до тех пор, пока коробочка не начнет отпадать. Оставляем в таком состоянии на пару дней. Потом добавляем грузик, и опять на несколько дней... и как будто магнит тренеруется Может и бред, сам не пробовал.
    Вообще магниты очень не любят когда по ним стучат
  19. По умолчанию Re: Как можно востановить магнитные свойства динамика?
    Попробуй, потом расскажешь что получилось
    А мощность магнита же влияет на чуйку динамика?
  20. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    вот тут я выложил как происходит процесс производства динов в том числе намагничивание ферррррита - прикольно блин
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
