Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Корвет-ЭП-003, 038
    Аватар для Andrey Butuzov
    По умолчанию Корвет-ЭП-003, 038
    Приобрёл в выходные это чудо советской техники. (Корвет 003 1980 года выпуска из первой тысячи)
    Аппарат внушает....13кг.
    В этой теме предлагаю делиться информацией по сабжу.
    Для начала выкладываю схему на 038(практически как 003) и паспорт на 003, которые мне любезно прислал Игорь Кузнецов(igorkuz).
    Добавил другой вариант паспорта со схемой от 038 - вариант2.
    Вот так он выглядит снизу без днища и со снятым тонармом.
    Последний раз редактировалось Andrey Butuzov; 26.03.2008 в 18:03.
    С уважением, Андрей.
    По умолчанию Re: Корвет-ЭП-003, 038
    Игорь (igorkuz) у меня к Вам вопросы:
    1. Вы меняли провода в тонарме. С какой целью? Там у меня стоит родной литц.
    2. А вот от середины шара вниз через трубку (ось) к колодкам и герконам у меня проложены (тоже родные) более тонкие проводочки без оплётки. Вы их тоже меняли?
    Если да, Вам это удалось сделать без разборки окружения шара?
    Я хочу их поменять, потому что они идут через металлическую трубку (ось) и бережёт их только тонкий слой лака.
    3. Можно ли разбирать обвязку шара? Ничего там в настройках не собьётся?
    4. Вы установили головку Sumiko Pearl. При её установке что-нибудь пришлось рассверливать, подпиливать в шелле? Или встала как родная? С углами всё в порядке?
    Благодарю за ответ!
    Последний раз редактировалось Andrey Butuzov; 26.03.2008 в 19:14.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Андрей, у тебя схема совпадает хоть с каким-нибудь вариантом этих дежавюшек? И если да, то с которым?
    Всего доброго.
    Евгений.
    Eats, некоторые блоки совпадают с одной схемой, некоторые с другой.
    Да там ничего сложного.
    В твоем экземпляре Корвета стоит движок двухфазный с датчиками холла. В сети на каждом углу схемы от старой трехфазной версии с лампочками. Поэтому совпадает разве что блок стробоскопа.
    WBR, Michael.
    Openreel, это Вы Евгению ответили? В моём экземпляре стоит на лампочках. Никакого Холла
    Я его уже до винтика разобрал, кроме тонарма.
    Евгению ответил. У него бывший мой.
    Я его тоже разбирал всяко, только давно было это.
    03 у меня тоже был, причем из первых.
    Решил себе оставить 038 по глупости, на внешний вид позарился.
    Провода внутри 03 меняются, разница очень заметна.
    Но надо подбирать провода к голове, иначе может быть ухудшение.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    Маленькое уточнение - паспорт к 003 - это личный экземпляр АМЛ. Из первого тиража. Я его сканировал и где-то должна и схема быть, соответственно, изначальная. Только вот где?... С тех пор 3 компа поменял. А откуда информация что из первой тысячи? Можно поточнее дату выпуска и серийник?
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    Mickey, может я и ошибся. Дата производства 09 1980, а номер 7**(последние 2 цифры непомню...я не дома).
    Или серийник каждый год с нуля начинали?
    А с какого года его начали производить?
    Питер
    Да, серийник каждый год шел с нуля. Сейчас точно не помню когда начали, но не позднее 79го.
    Mickey, упс
    Вот нашёл фотки на сайте Анатолия Лихницкого.
    Подпись под ними:
    "Экземпляр №1 проигрывателя "Корвет 003", изготовленный в лабораторных условиях на "Морфизприборе"в 1976 г. Монтаж проигрывателя несет даже в звучании дух советской эпохи и Морфизприбора"
ID:	29109   Нажмите на изображение для увеличения.
    Не дождался ответа Игоря на 4 вопрос во втором посте Купил новую голову. Красота
    Ещё не слушал, корректор пока не сделан.
    По размерам должна вставать как влитая.
Название:	Sumiko Pearl.jpg
    Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    А чем внешний вид 038 отличается, кроме 6 ребер на диске вместо 3?
    Добавлено через 2 минуты
    А к 25АСЭ-101 это тоже относится? Или все-таки действительно их сделали за всю историю меньше 1000 штук?
    Последний раз редактировалось Fanat_of_80s; 27.03.2008 в 03:17. Причина: Добавлено сообщение
    Наличие на блоке управления красивых конических светодиодов. В 03С - нет индикации вообще.
    WBR, Michael.
    Питер
    Надо будет позвонить на ЗИК, поинтересоваться. Не забыть бы...
    А вообще, давай про Статик в соответствующей ветке, чтобы не загромождать эту.
    А я только с работы приперся, вот заглянул. Итак, провода менял полностью, ибо они были оторваны кем то по самые уши. В шаре ничего не разболтается, только ножи не потеряйте которые в коромысле на тонарме. Голова встает как родная, ничего пилить не надо. С углами, ну это как поставить.
    igorkuz, благодарю!
    Дошли слухи , что собираетесь продавать свою вертуху. Взяли что-то покруче?
    Вот это правильно.
    Не, не буду, просто обещали и не привезли. Так что пока останусь с ней.
    Новичок Аватар для duhan
    Нужен совет. Один барыга предлагает ЭП-038 вроде в рабочем состоянии только нет очистителя грампластинок и еще в нем производились какие-то "улучшения" (замена проводов в тонарме,установка разъемов и тп.). Барыга хочет за этот проигрыватель 6500р.Я же давно хочу преобрести Корвет,но не знаю стоит ли покупать такой и за такую цену. Какова реальная цена такого "УЛУЧШЕНОГО" проигрывателя?
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    duhan, эх... в любом случае некопанный 38 намного более реально найти, чем 003..
