Показано с 1 по 13 из 13
  1. Старый знакомый
    Аватар для Zloi_Santa
    По умолчанию Ремонт CD деки МЦ Sony FH-B170
    Товарищ тут отдал прекрасную минисистему на дачу HCD-H170(шильдик ссзади).. тока вот CD не работает((( а иногда послушать охота.. CD часть собрана на CXD2500+CXD2554+PCM67U вобщем при включении режима CD линза на голове перекашивается по диагонали и греется LA6525(видимо драйвер)
    Сам сидюк собран на двухстороней плате 50х50мм(меньше сигаретной пачки) и закреплён прямо под пикапом(KSS240A).
    Про перекос- звонил фокусирующие катушки на голове, дело не в них..
    Кстати фокусом рулит la6525 или CXA1372??
    ...подозрение у меня такое.. я наверное схватился пальцами за эту плату.. был слышен свист, и после этого(вероятно) фокусировку стало перекашивать..
    Нужен сервис мануал и Ваша помощь что и где смотреть..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 25.03.2008 в 18:39.
  2. Частый гость Аватар для Lanman
    По умолчанию Re: Ремонт CD деки МЦ Sony FH-B170
    Система 1992 года и "глаз" уже мог сдохнуть.
    У таких Sony CD снизу и вся пыль и грязь попадает на CD причем не только на линзу, но и на призму под линзой. Нужно вычистить всю грязь из головки если незаработает, поставить другой ЗАВЕДОМО РАБОЧИЙ Pick-Up(KSS-240 полный аналог KSS-390). Еще любят течь электролиты на плате CD.
  3. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Может повреждена подвесная система линзы или что попало туда? Вообще линза ровненько ходит вверх и радиально, без перекосов...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  4. Старый знакомый
    qwerty, нет, подвес линзы в порядке... я подозреваю(тоесть почти уверен...), что "подпалил" либо драйвер либо контроллер (LA6525 или CXA1372) с одного из четырёх выводов LA-шки напряжение в полтора раза выше, чем на остальных выводах(схему-то я нашёл, а вот полный сервисмануал нет(( )..
    помогите пожалуйста довести МЦ до рабочего состояния!!!
  5. Новичок Аватар для MUSICSERVICE
    Украина, г.Черкассы
    Схему в студию, плииз.
    Ну а "глазик" однозначно нужно поменять ( естесссенно после устранения основной неисправности). Ему уже прогулы в мусорном ведре........
    И ещё вопрос: До того как пальцы схватились за плату.... как вели себя катушки лазера? А то как-то не понятно , что до...., а что после......
    Но кажется мне , что попахивает межвитковым в катушке(одной из). оттуда и напруга на ноге микры больше. (Это только гиппотеза).
    Одним словом......Схему!
    Последний раз редактировалось MUSICSERVICE; 26.03.2008 в 22:35.
  6. Старый знакомый
    MUSICSERVICE, к сожалению, я почти сразу после разбора схватился за плату (схватился видимо в месте, где запаяны подстроечники tracking и focus gains, а другим пальцем наверное задел выход драйвера(LA6525), он завёлся, и сгорел... а может прихватил за собой (CXA1372)), никогда не ожидал такого эфффекта.. серва очень громко засвистела, и после отпускания, голова сьехала набок(((.
    незнаю грелась-ли раньше микросхема драйвера, но щас греется достаточно ощутимо, даже когда в режиме стенд-бай..
    Голову прозвонил, все сопротивления катушек одинаковы попарно, так-что, видимо дело не в голове..
    Датащиты и схема CD части во вложении..
    Весь модуль CD имеет PART NUMBER CDM13B-5BD4A.
    И кстати как отличить плохой китайский глазик, от хорошего?? Может кто запас себе такой оригинал??
    Нашёл в городе такие головы по 900рублей(ужос) я 213 по 100 покупал а SOH-OT4 по 150.. что это реальная цена на такую голову??
    • Тип файла: rar SONY.rar (429,9 Кб, Просмотров: 306)
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 27.03.2008 в 08:48.
  7. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Странная цена. Для китайской-это двойная, для родной -чуть больше половины.
  8. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Оригинальный глаз должен быть выполнен аккуратно. Цена оригинального глаза Примерно 150$ Вот и считаейте.
    С уважением Дмитрий.
  9. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Качественную копию, кстати хорошо работающую, от оригинала очень трудно отличить. Цена около 600р. Оригиналы я за 1400р покупал. Только там нет уже.
  10. Новичок Аватар для MUSICSERVICE
    Украина, г.Черкассы
    Zloi_Santa
    Спасибо за "вложения".
    По цене бошки могу только сказать, что неоригинал у нас - 15у.е. за родную - не знаю.
    Вообщем начнём ремонт с того, что всётаки поменяем глаз и драйвер сервы. Я почти уверен, что после этого апарат оживёт.
  11. Старый знакомый
    вобщем сьездил посмотрел на глаз, купил две микрухи.. А вот глаз-то китайский... там оптоприемник с 10 ногами(маленький) и какая-то планарная микруха на плате.. А в центре стоял глаз у которого только транзистор планарный и "большая" м/с оптоприёмника..
  12. Новичок Аватар для MUSICSERVICE
    Украина, г.Черкассы
    Время идёт, технологии меняются. Нада было взять с договорённостью гарантии на установку и проверить.
    Ставь драйвер...
  13. Старый знакомый
    поставил, симптоматика не изменилась... при переключении в режим CD голова сьезжает набок..
    ...вобщем начал потихоньку разбераться... видимо причиной служит электролит вытекший из кондеров на плате.. или что-то подобное..
    Повышенное напряжение наблюдается на выводе 3 LA6525 (Traking - )
    такая-же фигня наблюдается на входе LA6525 вывод 5, и вывод 11 у CXA1372. Также наблюдается разница на выводах 8,9 2,45 и 2,55 вольт соответственно, когда касаешься пинцетом одного из этих выводов линза отезжает в начальное положение, то-есть где-то в районе Tracking compensation надо и искать..
    Но вот алгоритм настройки и принципы работы CXA1372 мне далеко не полностью ясны..
    ВОбщем отмачивал всю ночь едрёным раствором "фейри+порошок" после просушки эффект слегка остался, он уменьшился.. вобщем достал меня сей транспорт.. буду искать новый в сборе.. а пока пусть просто дырку в центре закроет
    ВСЕМ пытавшимся мне помочь, огромное спасибо!!
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 28.03.2008 в 10:58.
