Показано с 1 по 11 из 11
    Украина Каменец-Подольский
    Вопрос вопрос о ТОРАХ
    есть на базаре торы для домашнего освещения на выходе 12 вольт мощностю 200Вт, мне надо питание 2 плеча по 33В и 5А для усила на 200Вт..
    можно ли 2 тора слепить в кучу для получения большей мощности???
  2. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    По умолчанию Re: вопрос о ТОРАХ
    Можно. Только длинна витка увеличится, если не железо одного на другой намотать, а торцами их сложить. Желательно получить сечение железа близкое к квадрату, а не узкий прямоугольник.
    Или ты вообще перематывать первички не хочешь, по трансформатору в каждое плечо поставить хочешь?
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Если перематывать первички - какой смысл покупать готовые трансформаторы?
    Тебе тут не столько мощность, сколько напряжение надо, а мощности - если ггонять не синус с генератора а реальную музыку, то 200вт транса хватит на 200вт усилитель. Правда, есть "подводный камень" - транс для лампочек, он на 200ВА, и при этом на 200Вт. В усилителе - он будет максимум на 140Вт.
    Самый простой вариант - взять 4 транса, вторички на каждой паре последовательно, получится 24в переменки, т.е. около 30-33в постоянки.
    Но это громоздко и дорого, поэтому можно взять два, и домотать вторички.
    Чем мне нравятся торы - что на них всегда можно легко что-то домотать не разбирая транс. Жаль только, 12в торы для освещения, исчезли почти из всех магазинов, в связи с распостронением 2элеткронных 12в трансфрматоров"
  4. Регистрация не подтверждена
    у меня в городе купить торы не реально...приходится покупать готовые
    на вторичке переменки надо около--32В тоесть после выпрямителя 45Вольт... 2плеча
    2по 200Ват в кучу но по каким формулам мотать обясните??
    у нас один тор 80грн...
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Тогда брать два тора и доматывать на каждом вторички.
    Намотоать 10 витков любого провода, вкшлючить первичку в розетку и померять напряжение на этих 10-ти витках - Ut.
    После чего намотать W=200/Ut витков, и включить последовательно с имеющейся 12-вольтовой обмоткой.
    Другой вариант - смотать 12-вольтовую совсем, посчитав сколько в ней было витков - W12, после чего намотать обмотку на 32в из 2.65*W12 витков.
  6. Регистрация не подтверждена
    я понял..взять 2 тора выкинуть вторичку ..
    намотать поровну и соеденить последовательно с общей точкой...??
  7. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Да. На каждом трансформаторе по одной вторичке на 32В. Потом первички параллельно и в сеть. На крайних выводах соединенных последовательно вторичек должно быть 64В. Если около "0", то одну из обмоток перевернуть. Или поставить два диодных моста, как тут http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15317
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  8. Регистрация не подтверждена
    спасибо всем....
    последний вопрос разногласие витков первички между 2 трансами?
    играет роль...
  9. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    играет.
    Если очень незначительное, то на вторичках будут примерно одинаковые напряжения, если же намного различчаются (хотябы витков на 30), то и на вторичках будут различные напруги, равно как и на конденсаторах фильтра. В этом случае два варианта: 1. оставлять как есть;
    2. сматывать/доматывать витки, но при этом будет различное сопротивление на вторичках, и как следствие - различная нагрузочная способность.
  10. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Только так и не в коем случае не выпрямитель со средней точкой. На мощном НЧ сигнале потребление будет по одному плечу, что вызовет подмагничивание каждого из торов.
  11. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Не у всех есть железо на любой случай жизни
    Я когда-то выбрасывал трансформаторы вёдрами - копились от всевозможной аппаратуры, когда соседи, знакомые от советской техники избавлялись.
    А потом появились пункты приема цветного металла. И найти на мусорке например ламповый телек с очень удобным ТС-180 стало нереально.
