Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для Lamer555
    По умолчанию сабвуфер Hyundai H-CSP121
    Месяц назад купил сабвуфер Hyundai H-CSP121 и сразу его обмерил.
    ТС параметры получились такие:
    Fs=33 Гц ;
    Qts=0,5 ;
    Vas~70-80 л.
    После того как я погонял его на синусоидальном сигнале 20-40 гц в течение 10 часов ТС-параметры стали такими:
    Fs=30-31 гц ;
    Qts=0,33-0,34 ;
    Vas такой же.
    Вопрос по поводу добротности: может она так упасть с 0,5 до 0,33 или
    я чо-то в первых измерениях напутал(раньше я думал что добротность может только увеличиватся в процессе приработки )??? и будет ли она дальше падать по ходу прогрева саба??? Какое оформление выбрать для такого динамика, если Qts будет равна 0,3-0,34???
  2. По умолчанию Re: сабвуфер Hyundai H-CSP121
    мое мнение - произошла проработка подвеса при прогоне на синусе. все нормально, это ты грамотно сделал, однако надо учесть погрешности измерения, мерял дома??? там одни шторы откроешь и разница в измерениях уже есть. думаю раза три надо перемерить, взять среднее и т. д.
  3. Частый гость
    Аватар для Lamer555
    Спасибо за мнение!
    Мерил дома, у меня же нет личной измерительной лаборатории
    Когда измерял ТСпараметры просто брал динамик руками и поднимал его над полом на 20-30 см. Всё-таки ювелирная точность мне не нужна
    Прикол в том, что сабвуфер идёт как фри-эйрный и продавцы мне втирали что его в заднюю полку авто просто врезаеш и готово...
    А добротность оказалась 0,34 - помоему кроме фазика вариантов приемлемых нет
  4. Новичок Аватар для GRIZZLY
    Lamer555, отпишись плиз потом, как сделаешь саб, как играет...
  5. Частый гость
    Аватар для Lamer555
    Цитата Сообщение от GRIZZLY Посмотреть сообщение
    Lamer555 отпишись плиз потом, как сделаешь саб, как играет...
    Ок, только я им буду заниматся нераньше лета, ща пока работаю и делаю диплом, времени нет. А так собираюсь этот саб поставить в корпус 50 литров с настройкой фазика на 30-32 гц - думаю будет неплохо
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    да ну
    я бы дклал литров 35 с настройкой на 35 гц
  7. Частый гость
    Аватар для Lamer555
    Sorry, загнался:
    поставлю в 45 литровый корпус с частотой настройки фи на 38 гц (9см с длиной 21 см). Также дома стоит автосаб Mystery mbv-301, может выкину из него родной динамик(хлипкий и стрёмный на вид) и поставлю Hyundai H-CSP121. У корпуса этого саба объём как раз 35 л и фи хитроумный(по моим прикидкам настроенный на 40-42 гц), да и стенки закруглённые - может будет лучше играть чем самодельный куб
  8. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Меня всегда удивляет стремление купить какой-нибудь хлам ужасно ускоглазый(зато задёшего и новый ), а потом с ним мучиться. Если финансовый вопрос критичен то можно взять что-то БУ но приличное ....
