Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Hi-End предварительный с балансными/небалансными входами для усилителя Л.Зуева.
    Аватар для denz
    Сообщение Hi-End предварительный с балансными/небалансными входами для усилителя Л.Зуева.
    Приглашаю всех, у кого есть высококачественные усилители мощности, особенно собранные по схеме Л.Зуева, принять участие в конструировании предварительного усилителя примерно по такой схеме: селектор входов - на три (в реальной жизни больше не нужно) входа, один из входов должен быть обязательно симметричным (для подключения проф. звуковых карт); регулятор громкости или на ALPS RK27 или дискретный на герконах/реле (DACT не предлагать!), выходной несимметричный буфер. Понятно, что такое рисуется по даташитам соответствующих ОУ, но хочется более проверенных по качеству звучания решений. Приветствуется применение современных, доставаемых компонентов разумной стоимости. Поехали!
    Аватар для denz
    По умолчанию Re: Hi-End предварительный с балансными/небалансными входами для усилителя Л.Зуева.
    Л. Зуев, у Вас есть рабочая конструкция, как я понимаю. А схемку для повторения накидать можете? И рекомендации по деталям. Очень буду признателен.
    Вот так я делал: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2322
    Добавлено через 4 минуты
    Печатная плата: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2444
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 25.03.2008 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для denz
    Л. Зуев, спасибо . Платка в Layout? Как бы ее в PDAD 2006 экспортировать?
    Проще наверное будет заново нарисовать.
    Аватар для denz
    это точно. смотрю на колонки SVEN 880F - у нас стОят 400 убитых енотов. очень привлекательно с точки зрения отношения цена/качество и возможности доработки))). кто слушал?
    Добавлено через 21 час 20 минут
    Л. Зуев, здравствуйте! Как работает приглушение каналов (раздельно, по идее, невозможно ввиду общих реле), куда подсоединяются mute R и L? Какой тип потенциометра? Характеристика линейная?
    Последний раз редактировалось denz; 26.03.2008 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
    Здравствуйте!
    Если на обоих входах "Mute" напряжение >24В, регулятор работает, а если на одном из них меньше, - встает в положение минимальной громкости. Эти входы я планировал объединить со входами "ST-BY" каналов усилителя, то есть подавать на них сигнал блокировки из схемы защиты.
    Любой с линейной характеристикой и сопротивлением 10-20к. Минимальное положение - верхнее по схеме.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Леонид, хорошая схемка управления. Просто и со вкусом Не рассматривали возможность добавить хотя бы ещё одну ступень? Всё таки, ИМХО, шаг 3дб крупноват для РГ.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Хотелось бы, хотя и такой шаг вполне нормален,ИМХО.
    Сергей, там с равномерностью шага по управляющему напряжению проблема. Заметную ошибку вносят напряжение насыщения выходов компараторов и падение на резисторах в базах ключей, управляющих реле. Сейчас неравномерность где-то 15-20% - еще нормально, а при большем числе ступеней будет уже слишком много.
    Догадываюсь, по этому спросил. Большее количество ступеней реализовать на дискрете уже проблематично. Наверно лучше поставить интегральный параллельный АЦП на 7-8 разрядов, что-то типа AD9283.
    Сергей.
    Аватар для denz
    Как в регуляторе исключить часть схемы, отвечающую за mute? Подбирать резисторы в компараторе нужно?
    Выкинуть транзистор Т1 и всё что выше по схеме. Подбирать ничего не надо.
    Сергей.
    Аватар для denz
    Вот Lynx советует Ry12W-K Takamisawa. Чем бы их заменить, особенно из доступного в Украине?
    Добавлено через 24 минуты
    вроде TQ2-24V есть. чем они хороши?
    Последний раз редактировалось denz; 27.03.2008 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
    Или вариант Торреса, обсуждаемый в соседней ветке.
    PSV ответил.
    Здесь подходят сигнальные реле, способные коммутировать малые токи. Производителей и типов достаточно много. Я, например, использовал Nais TQ2-24V: http://www.efo.ru/cgi-bin/go?83
    Вот полезная статья о реле: http://www.relays.ru/use.html
    Добавлено через 3 минуты
    Сигнальные, с позолоченными контактами, коммутируемый ток от 10мкА.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 27.03.2008 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
    А тонкомпенсацию ввести не пробовали в данный регулятор? все же в основном при малой и средней громкости приходится слушать.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 27.03.2008 в 14:19.
    С уважением Максим.
    А тонкомпесацию ввести не пробовали в данный регулятор? все же в основном при малой и средней громкости приходится слушать.
    Я тонкомпенсацией не пользуюсь.
    г.Рязань
    Максим,вопрос возможности применения ТК в РГ Никитина обсуждался на форуме.Ответ отрицательный.
    Спасибо.
    за всем не уследишь
    С уважением Максим.
    Новичок Аватар для hood
    Скажем так, полный аналог (вплоть до РСВ) от омрон G6A-234P-ST-US 12VDC, присутсвует на кардачах (точно был т.к. покупал)
    Ry12W-K Takamisawahttp://www.datasheetarchive.com/preview/2945591.html
    G6A-234P-ST-US 12VDChttp://www.omroncomponents.eu/home/p...ys/upto3A/G6A/
