Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для PAiN
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    По умолчанию Увеличить мощность VEF-101-stereo
    Есть вот такой усилочек Выходная мощность у него - 2*10 ватт при 4ом. Маловато...
    Можно ли увеличить мощность хотя бы до 25-30 ватт на канал?
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: Увеличить мощность VEF-101-stereo
    Без серьезной переделки скорее всего нельзя. Только если всё вытряхнуть и собрать в этот корпус новый усилитель с новым блоком питания. Только имеет ли смысл калечить антикварный аппарат? Какая-никая история. Лучше его продать любителям старины на Аудиопортале, тысяч за пять рублей, а может даже и дороже, и купить тут в барахолке что-нибудь типа Брига-001 тысячи за 2,5.
  3. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Был у меня в свое время такой усилитель. После небольших модернизаций играл вполне сносно. Родной блок питания позволяет получить 2х20Вт на 4Ом, 2х15 на 8Ом.
  4. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Yury Novikov, Я сильно удивлюсь, если за него 500р дадут.
    PAiN, Нет смысла улучшать параметры этого аппарата. Качество звучания улучшить не удастся. Присмотритесь лучше к усилителям начального уровня вроде Брига или Амфитона-001.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    2*10Вт это номинальная, максимальная 25Вт на 4 Ома, чтобы увеличить мощность надо пожертвовать подсветку и на трансформаторе обмотки 7-8 соединить последовательно с 5-6. Мощность будеть около 40 Вт при питаний +-25В
