Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для Denis_Cho
    По умолчанию Странные перепайки в Радиотехнике УП-001
    Решил тут посмотреть, что происходит внутри предусилителя Радиотехника УП-001, начали раздаваться какие то потрескивания, электрическое шуршание внутри корпуса.
    Открываю и что же вижу?!
    Что это такое и зачем это сделано?
ID:	28910   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Странные перепайки в Радиотехнике УП-001
    Этих плат нет в схеме этого усилителя.
    Очевидно, чьё-то усовершенствование.
    Что это такое, без поллитры не разберёшься. Проще найти продавца и спросить у него.
  3. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    На первой фотке две платы, явно запаянные не на заводе. Они очень похожи на платы компандерных шумоподавителей на микрухах с буковками "ХА" в маркировке, точно маркировку не помню, ножки с каждой стороны микрухи в два ряда. Две такие платки когда-то стояли в моем стационарном кассетнике "Комета". Сверху на платках остатки штыревых разъемов, которыми эти платки втыкались в родной аппарат.
  4. Частый гость Аватар для radiosale
    А фото платы с обратной стороны, можно увидеть?
    скорее всего там КА157ХП3 - динамический шумопонижающий фильтр
  5. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Судя по всему аппарат оснастили шумоподавителем на К157ХП3. На маленьких плАтках на левом фото похоже они.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  6. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Какого рода потрескивания? Может там мышиное гнездо?
  7. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Grigori G., на к174ХА3 делали Долби Б
    Алексей.
    Злой кранч.
  8. Новичок
    Вот, сфотал!
  9. Новичок
    ))) Провода к этим платкам были перетерты, переломлены и в некоторых местах близко к корпусу! Иногда прикасаясь к ручкам регуляторов появлялся низкочастотный шум-гул в колонках.
  10. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Было такое. Удалось полностью избавиться от фона в колонках методом выкусывания всех своих усовершенствований (приведением схемы к исходной), замены всех электролитических конденсаторов по питанию (1988 год выпуска, однако) и ручным поиском точек правильного заземления.
  11. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Возможно, давно это было... ХП с ХА перепутал...
    Вот, сфотал!
    Ага! Она, сильно похожа. И еще этот противный лак
  12. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    ХП с ХА перепутал
    Ну не совсем...
    Схема Кометы М-226С у меня есть. Платки там очень похожие,кстати, на ХП3. А К174ХА3 (аналог NE545 вроде) насколько я помню в другом корпусе (DIP14)
    Алексей.
    Злой кранч.
  13. Новичок Аватар для mac0dee
    Зачем их вообще туда поставили?
  14. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    mac0dee, апгрейд
  15. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Скорее всего,это случилось из-за попытки бороться с повышенными шумами источника.Да и "поветрие" было такое в своё время.Сам на ХП3 шумодав делал.
