Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Pioneer PD-S703 заикается...
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    По умолчанию Pioneer PD-S703 заикается...
    Приобрел Pioneer PD-S703.
    Внешне идеальное состояние.Внутри пыли нет вообще.
    Гонял его и вычислилась проблема.
    Читает и зацарапанные и обычные диски.Причем по любому- гонял его по трекам в начале, в конце и в середине диска - без проблем.
    НО....на обычном воспроизведении всего диска вдруг заикнулся на качественной штамповке.Потом заикнулся на другой штамповке.Потом царапанный диск прочитал без проблем.
    Это что бошка дохнет?(тьфу-тьфу).Или можно что то сделать?
    Куда кидаться?
    З.Ы. Осциллограф есть.И схемка тоже.И руки не из задницы вроде.
    З.З.Ы.Как лучше померять ток лазера?Вроде голова сильно статики боится?
ID:	28896   Нажмите на изображение для увеличения.
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    По умолчанию Re: Pioneer PD-S703 заикается...
    Подойдет ли для смазки подшипников двигателей силиконовое масло
    ПМС-5 (вязкость 5 сантистоксов)?
    Жидкое весьма.
    Добавлено через 18 часов 9 минут
    Нашёл пост Балакина: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=110
    Оказывается это в 703-ем пионере всегда так греется драйвер!!!
    Последний раз редактировалось Ulis; 01.06.2008 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
    Люди подскажите по какой пресине пкд-122 может диски не читать?
    Старый знакомый Аватар для Grig
    1-я причина: пкд-122 и Pioneer PD-S703 сильно разные вещи.
    2-я причина: все телепаты в отпуске, а остальные не могут угадать: включен ли 122-й в розетку, вставлен ли в него диск, если диск есть, то какой, что кажет на индикаторе и т.д. и т.п.
    Частый гость Аватар для Ефимов Михаил
    г.Ростов-на-дону
    По лазеру : первый признак начала потери эмиссии постепенное ухудшение считывания . После включения плеер работает нормально , затем чтение становится неуверенным . Если плеер выключить из сети , а потом включить - всё повторится . Цикл может занимать от десятка секунд до десятка минут . Т.е. авторегулировка мощности не справляется с потерей яркости излучения лазера при нагреве . Если это не наблюдается - лазер хороший .
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Точно такие же ризнаки в пионере при перегреве серводрайвера, так что не факт.
    г.Ростов-на-дону
    Согласен . Но когда летит лазер - плеер начинает банально хрипеть .
    Можно его запараллелить с шпиндельным драйвером , для разгрузки по току оного?
    Ну это на случай, если больше ничего не поможет.
    Нет.Необходимо проверить (прозвонить) катушку на которую он работает.
    Встречались межвитковые замыкания.Я бы поменял голову.
    В первую очередь пропаяйте выводы микросхемы,предварительно сняв старый припой.
    Можете сделать примитивный радиатор - тоже не повредит.
    Удачи.
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Ветке два года!
    Всё это время голова читает без проблем...принятыми мерами.
    Так что менять её я пока не собираюсь.
