Показано с 1 по 20 из 28
  1. маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    По умолчанию Pioneer PD-S703 заикается...
    Приобрел Pioneer PD-S703.
    Внешне идеальное состояние.Внутри пыли нет вообще.
    Гонял его и вычислилась проблема.
    Читает и зацарапанные и обычные диски.Причем по любому- гонял его по трекам в начале, в конце и в середине диска - без проблем.
    НО....на обычном воспроизведении всего диска вдруг заикнулся на качественной штамповке.Потом заикнулся на другой штамповке.Потом царапанный диск прочитал без проблем.
    Это что бошка дохнет?(тьфу-тьфу).Или можно что то сделать?
    Куда кидаться?
    З.Ы. Осциллограф есть.И схемка тоже.И руки не из задницы вроде.
    З.З.Ы.Как лучше померять ток лазера?Вроде голова сильно статики боится?
ID:	28896   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: Pioneer PD-S703 заикается...
    Чистка, смазка? Часто помогает.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  3. маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Вроде чистый.А смазать можно думаю.
    Чем смазывать из доступных мазей?
    Вот еще нашел в форуме, по регулировке тока лазера:
    "...Добавлять ток лазера можно в пределах не более 20-30%(Ток указан на
    этикетке пикапа в зашифрованном виде.)если конечно нет цели угробить
    лазер за пару дней.
    Контролируют процесс осцем в точке- RF,(ее придется поискать на плате)
    до тех пор пока амплитуда огибающей перестанет возрастать,потом движок отворачивают назад на пару градусов."
  4. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Всякие полозья, шестерни и т.п., где смазка консистентная я мажу силиконовой смазкой СИ-180. Вроде нормально. Там, где надо жидкую смазку Тп-22 (турбинное масло). Тоже нормально.
    Алексей.
    Злой кранч.
  5. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Плюс продвука оптики сжатым воздухом из балончика, чистка контактов на шлефе, проверка: электролитов в обвязке, питания, люфта на валу двигателя.
    Ток лазера контролировать на R106, R107, R116 (3 по 68 Ом, в параллель). Только накручивать его сверх номинала - самое крайнее средство. Жить диоду после форсажа не больше 6 мес.
    Как правило, 80% таких дефектов не связаны с головой.
  6. маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Все ясно.Начну с простого.
    Спасибо
  7. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Ulis,
    Я публиковал перевод методики аппаратурной регулировки стабилоплаттеров. Походит к пио703 один в один - и даже на таком-же мною опробована (на пио 603). Методика правильная и рабочая. Нужен диск - штамповка, любой, осц и НЧ генератор. Если по этой методике не хватит диапазона регулировок - тогда думать про форсаж ЛД и т.п.
    На Веге - не помню где - и здесь
    http://diyaudio.org.ua/forum/viewtopic.php?t=341
    С уважением
    Евгений Балакин
  8. маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Вот спасибо!
    Генератора ЗЧ нет правда.Джулии хватит?
    Ай яй, на украинском форуме перевода нету.....будем искать на Веге.Мануал на 801-й скачал.
    Добавлено через 53 минуты
    Ну в принципе понятно в мануале.....
    Но вот зараза, гоняю уже 8-й диск и ни разу не заикнулся.
    Последний раз редактировалось Ulis; 23.03.2008 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    С уважением
    Евгений Балакин
  10. маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Благодарю Вас, Евгений!
    Добавлено через 8 часов 5 минут
    Скорее всего, когда снимал материнскую плату и поворачивал для фотографирования в разъеме гибкого шлейфа ухудшился контакт.
    Пошевелил все шлейфы в разъемах и после этого пионер играл весь вечер разные по качеству диски ни разу не заикнувшись.
    Руководствуясь принципом( Работает - Не трогай!!!)...ограничусь пока перетыканием шлейфов с чисткой контактов спиртом.
    Всем ответившим оргомное спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Ulis; 24.03.2008 в 07:21. Причина: Добавлено сообщение
  11. маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Продолжаем разговор...
    Как оказалось , сильно греется микросхема драйвера трекинга (так вроде называется - которая двигает голову поперёк диска).
    Палец на ней держать невозможно и плата вокруг слегка потемнела - прилепил сверху пока радиатор небольшой.
    Во втором пионере, правда 602-ом она же греется намного спокойнее.
    Вопрос:
    Это почему так?
    Двигатель жрет больший ток, что ли?
    Засратость коллектора и подшипников?
    Двигатель подлежит замене?
    Трекинг по методике подкинутой Евгением пока не ковырял.
    Заикаться плеер стал только на говённой штамповке - есть у меня один такой диск, на нём даже новые плееры спотыкаются.
    Но аццкий нагрев драйвера сильно напрягает.
    Хелп!
  12. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    перебери механику, почисть, смаж.
    С уважением Дмитрий.
  13. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Вполне возможно, что на этом корпусе также висят катушки трекинга и фокуса, а так же крутилка шпинделя. Любой коллекторный двигатель можно проверить подключив к нему омметр (удобнее стрелочный) и медленно вращать вал. Провалов в сопротивлении и уходов его в бесконечность не должно быть. Только поворачивать вал надо медленно, иначе генерируемое напряжение дезориентирует...
    При замыканиях ведущего двигателя (между ламелями его коллектора, точнее или межвитковое если в обмотке) проигрыватель может неустойчиво работать, а драйвер грется.
    Алексей.
    Злой кранч.
  14. маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Да, по схеме на ней висят:
    Traking drive
    Spindel Drive
    Fokus drive
    а на втором драйвере только Carriage Drive (что это кстати?)
    Второй драйвер, можно сказать что холодный.
    Попробую почистить механизм трекинга от старой смазки, смазать заново его и капнуть чуть масла в подшипники двигателям.
  15. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Драйвер каретки, наверное как раз он подставку под кофе и выдвигает
    Алексей.
    Злой кранч.
  16. маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Ясно.Спасибо.
    Буду копать.
  17. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Ясно.Спасибо.
    Буду копать.
    Для начала можно попробовать померить ток потребления каждого узла и постараться найти причину перегрева. Только как? Может разобрать разъём?
    У LA6520 есть встроенная защита от перегрузки по току, а максимальный ток каждого выхода 500мА.
    Геннадий К.
  18. маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Ясно - померяем!
    Но смазка и чистка ещё никогда не вредила.
  19. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Сообщение от Ulis
    Не-е, для кофе служит Loading Drive , а Carriage Drive головку перемещает.
    Геннадий К.
  20. маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Совершенно верно (посмотрел в схеме)
    Ща задам глупый вопрос:
    Во второй микросхеме драйвера не используется один из драйверов - выход замкнут на вход.
    Можно его запараллелить с шпиндельным драйвером , для разгрузки по току оного?
    Ну это на случай, если больше ничего не поможет.
