Показано с 1 по 20 из 28
    Аватар для ромы4
    По умолчанию стук в динамиках?
    короче када навиливаешь на усилке, на низких частотах начинает доноситься ужасный треск из динамика, (как буд то к нему пальцы подставляешь)... в чем может быть дело??? я убил динамики? или дело в усилке???
  2. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Re: стук в динамиках?
    ромы4, вполне возможно, что и динамик. Вернее, катушка его "сорвалась с петель" вот теперь и болтается на хорошей громкости.. причина тому - слушал громко музыку, мог подплавиться "каркас" катушки, вот теперь и цепляет.. проверь с другим усилком, если таже фигня, значит спалил.. наполовину.
  3. Новичок
    Аватар для ромы4
    ага... скорее всего динамики... я их как то без корпуса прогнал от усилка...)
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    если треск даже не на большой громкости -значит всё , готов ( у меня тс 35гдн было аналогично)
    если треск при ходе более 1 см амплитуды - катушка бъет об керн динамика - значит надо делать тише
  5. Новичок
    Аватар для ромы4
    у меня тоже 35гдн) 3 штуки, 2 из них стучат... с одним еще как то разобрался, помучал его и в короб обратно, вроде все ок... а вот второй даже на самой минимальной громкости начинает трищать как в жопу жаленый... это его терь на помойку?
  6. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Эх!!! Сказал бы я Вам Сэрррр пару ласковых по поводу замученных динамиков...! Кошек, пташек в ранней юности не терроризировали?!
  7. Новичок
    Аватар для ромы4
    не, не занимался таким... а динамики убил походу старым своим усилком... сам себе не раз высказывал ласковые слова по этому поводу...)
  8. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    ромы4, так это... а если пальцами диффузор понадавливать, и, наоборот, на себя повыталкивать - слышно посторонние звуки? Если какой дефект в катушке или с центровкой проблема - будет слышно. Если звуков нет, значит, возможно, и катушкой стучит, хотя я такого пока не слышал (может усилители слабы).
    И вообще, информации недостаточно. У меня, например, так себя ведет усилитель на LM4766 - защита срабатывает, и при чем тут динамик? (Он, кстати, тоже 35ГДН-1).
  9. Новичок
    Аватар для ромы4
    короче объясняю, у меня собран саб с двух 35ГДНок, один динамик работает просто оболденно, а второй на громкости на басах издаёт стук (похожий на тот, када к дифузору пальзы подставляешь) если подвигать диффузор взад вперед, то когда он подходит к критической точки, слышин посторонний звук, как буд то что то ципляеться)
    з.ы. усилитель у меня Вега 10у-120с
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    ромы4,
    звук похож на этот ? : http://cp.people.overclockers.ru/cgi...me=pakito2.mp3
  11. Новичок
    Аватар для ромы4
    ромы4,
    нет, вот записал на микрофон что твориться, это самый убитый динамик...
    з.ы. включал колонку без задней стенки, поэтому звук такой резкий
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    у меня такой же звук на записи , просто был на даче и микрофон был реально говенный поэтому сразу и не опознаешь , сам раз 5 сравнил пока услышал то что хотел ))
  13. Новичок
    Аватар для ромы4
    ясно... так что? мне его тока на помойку? или ченть можно накуралесить?)))
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    ну сделать всегда можно
    но стоит ли овчинка выделки ?
    придется разбирать динамик и смотреть ,возможно перематывать (однако не обязательно т.е надо на месте смотреть .
    а может луше купить автомобильный недорогой дин ? или неохота тратиться ?
  15. Новичок
    Аватар для ромы4
    да и потратиться можно, просто всегда как то руки лежали не к покупке, а к созданию))
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    дык купить тока динамик измерить параметры и т.п.
    динамик обойдется от 60 у.е. например prology wow 12 (но без буквы F ! ), spl elf 12
  17. Новичок
    Аватар для ромы4
    ну неплохо вроде) вот чет покапался, в основном корпуса типа ЗЯ, ВИ попался тока раз...( мне прост бас в ФИ больше к сердцу лежит
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    ромы4,
    можно и фи , просто понадобятся бовольно объеные размерыф ящика - порядка 50 литров
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/10/092-forsage.html ( + )
    http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/086-105ivol.html (+)
    http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/086-105myst.html (+)
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0705/htm/098-113sst.htm (+)
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/htm/084-103ural.htm (+)
    вот эти динамики подойдут для фи
    но всеже я бы так "случайно" посоветывал брать динамики в районе 100-120 у.е.
  19. Новичок
    Аватар для ромы4
    ромы4,
    понравились 1 и последний))) а вообще планировал взять дин, даж точно незнаю производителя (в магазе видел) щас вот ищу в инете, там короче дифузор почти прямой, т.е. не имеет конусную форму, дизай вобщем вообще на 5... но как он в действии...
    Добавлено через 13 минут
    кстати, оторвал пимпачку с центра динамика((( хз как она называеться...) я так думаю что если она там была, то ничему не мешала... а вот теперь ее нет, это плохо?
    Последний раз редактировалось ромы4; 25.03.2008 в 01:38. Причина: Добавлено сообщение
  20. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    кстати, оторвал пимпачку с центра динамика((( хз как она называеться...) я так думаю что если она там была, то ничему не мешала... а вот теперь ее нет, это плохо?[/QUOTE]
    А для чего пимпочку-то отрвали?! С поводками от клемм до катушки всё нормально? Встречалось близкое расположение поводков (загнуты) к диффузору. На приличной громкости стучали по диф-ру.
