Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Класс А 20 Вт, кому надо?
    Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    По умолчанию Класс А 20 Вт, кому надо?
    С мая 2007 по сентябрь в австралийском журнале Silicon Chip публиковалась эта конструкция во всех деталях, включая пред и ДУ (Авторы Leo Simpson & Peter Smith). Здесь есть грфики (по-моему красивые): http://www.siliconchip.com.au/cms/A_108734/article.html
    Если интересно, могу послать фото.
Название:	20W Class A.jpg
    Толя.
    По умолчанию Re: Класс А 20 Вт, кому надо?
    MAXIM_A,
    Может это опечатка 150nF должно быть 150pF?
    Возможно, просто представьте, что будет с синусоидой при таком шунтировании на выходе - форму на пиках потеряет точно
    Частый гость Аватар для Bengo
    конденсатор 0.15 мкФ с выхода на землю
    Может быть, он установлен для фильтрации помех с акустического кабеля?
    Может схема неустойчива?
    Как может этот конденсатор добавить устойчивости?
    Скорее наоборот.
    Добавлено через 4 минуты
    Проверял свой усил на устойчивость при работе на ёмкостную нагрузку. Сейчас точное значение уже не помню, но где-то до 0.33 микрофарады форма меандра даже ничуть не менялась по осциллографу при подключении кондёра.
    Последний раз редактировалось Bengo; 02.10.2009 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
    Bengo,
    Именно так, но какая-то очень жестокая фильтрация получается
    Вообще, цепочку Бушеро ставят для повышения устойчивости УМ при работе на емкостную нагрузку, а чистая емкость тут только снизит эффективность ОООС на ВЧ, согласен. Не подумавши ляпнул
    Bengo,
    Я писал о синусоиде, меандр в музыкальном сигнале обычно отсутствует
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.10.2009 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
    Я писал о синусоиде
    ИМХО, тем более, если даже фронт с малым временем нарастания не валится.
    Bengo,
    Попробуйте, там Кг резко растет на ВЧ. Я думаю, что синусоида, в этом случае, кривая будет уже на 10 кГц,
    Конденсатор на выходе усилителя стоит после LR цепочки, потому не нагружает выход усилителя сильнее, чем номинал R. Его основная задача - коротить на землю ВЧ помехи, приходящие из акустики и соединительных проводов, которые являются нелохими антеннами.
    Костя Мусатов,
    Это понятно, что после R-L цепочки его действие ослаблено, но катушка эта, на ВЧ частотах звукового диапазона эффекта не дает, насколько я понимаю, то там пару десятков витков на воздушном сердечнике. Я пробовал в УМ с таким же выходом уменьшить резистор в штатной цепочке Бушеро (10 Ом +0.1 мкФ) с 10 Ом до 1 Ом - Кг на 20 кГц в несколько раз вырос, а тут просто кондер, да еще 0.15 мкФ.
    Костя Мусатов,
    Импеданс 0,15мкФ на 20кГц равен 53 Ома - правда это не значимая величина?
    Искажения растут из-зи снижения имеданса и поворота фазы на более высоких частотах. Весь фильтр RC слева (тут нет), LR посередине и C справа надо считаль с умом, тогда все получается нормально, и устойчивость усилителя улучшается и помехи не ходят и искажения не растут более, чем итак есть.
    МО Салтыковка
    Меня больше интересует, каким образом без принятия каких-то спец мер получен такой низкий КГИ.
    Все разработчики усложняют свои схемы, чтобы получить хотя-бы 0,001%
    Андрей Константинович
    Костя Мусатов,
    Согласен, но я имел в виду именно эту схему, без R-C слева. Может я чего-то не догоняю просто?
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.10.2009 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
    Глубокая ООС, низкий первый полюс, удачная разводка платы. Нет серьезных проблем достижения низких Кг на 1кГц, есть серьезные проблемы получения хорошего звука.
    При отсутствии RC слева по другому пойдет график импеданса, приведенного к выходу усилителя. Но его значение будет даше выше, что еще проще для усилителя (устойчивость - отдельный вопрос)
    МО Салтыковка
    Неплохо-бы посмотреть ПП этого усила. Да и хотябы краткое описание.
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    все таки мне кажется что это изначально вот эта схема. только убрать защиту и возможность переключения между режимами B / AB / A
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    Частый гость Аватар для Canonofil
    а переключатель ЛЕТО\ЗИМА там зачем?
    МО Салтыковка
    Скорее наоборот, это развитие этой схемы.
    А откуда этот вариант?
    Новороссийск
    я ж написал из книги д. селфа.
