Показано с 1 по 18 из 18
  1. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Триколор-ТВ - кто юзает? (космос стал ближе)
    Камрады, такая у меня напасть.
    Батя приобрел саттелитный комплект с вышеуказанным пакетом Триколор и ресивером Digi Raum-5000.
    Не буду описывать подробно процедуру установки тарелки за окном на восьмом этаже - хотя это само по себе уже триллер. Скажу только, что показывать начало только при ориентации блюда строго на юг, хотя по карте покрытия правильнее было бы на юго-восток.
    в процессе пуско-наладочных работ возникло две разнородные траблы.
    1) Тюнер категорически не хочет показывать по RGB. Специально купил полный скартовый шнур, полный ноль. Кажет только по RF или композиту. На этом же шнуре ДВД пашет на ура. Брак тюнера или фича, которую я пока не могу распознать?
    2) другая проблема с активацией карточки кодированных каналов (шла в комплекте). Ее надо забить по инету, вместе с DRE ID (личный код) тюнера. В ИЕ7 не идет вообще - страница регистрации не открывается, специально откатил на ИЕ6, пробовал также в Опере и ФФ.
    Результат один - "неправильный номер DRE или карточки". Но ошибиться невозможно, все цифры чотко видно и пробовал триста раз.
    Что и где я делаю не так??
    Спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: Триколор-ТВ - кто юзает? (космос стал ближе)
    Вам сюда http://forum.tricolor.tv/
    Я ставил пол года назад, все с первого раза успешно и в ИЕ7. RGB надо включить в настройках тюнера.
    Александр.
    Эпоха стерео никогда не закончится.
  3. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Deniss, насколько мне известно, нормально настроить корыто по компасу крайне сложно. Нужен приборчик. По нему настраивается положение корыта. Потом уже все остальное.
    1. надо смотреть настройки тюнера, в менюхе много чего должно настраиваться, в том числе и параметры выхода. Конечно, существует вероятность брака, но маловероятно.
    2. не знаю, самое простое - связаться с поддержкой, возможно косяк у них в системе. На край подскажут что да как.
  4. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Grigori G., С настройкой корыта-то как раз справились, и даже без компаса - бесплатные программы показывает.
    В настройках тюнера выбирал выход RGB, YUV, S-Video, composite - один фиг. Показывает только через композитный тюльпан и антынный выход. Такое ощущение, что скарт внутри тюнера ни к чему не припаян.
    AS79, а вы тюнер регистрировали? Чел, который нам все это привез, сказал, что вроде, тюнер уже зарегистрирован дилером, надо только карточку активировать. Мож, поэтому и пишет "неправильный тюнер или карточка", что тюнер не зареген? Если вы сами регистрировали тюнер, были ли потом какие-нибудь контрольные звонки, письма?
    Дело в том, что регистрация предназначена только для жителей России - требуется российский индекс и адрес, телефон. Могу от фонаря написать какую-нибудь лажу (3-я Строителей ), но боюсь, проверят и вообще заблокируют нахрен
    Grigori G., поэтому и с поддержкой не хочется связываться.
  5. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    С регистрацией справился - зарегил на подставное литсо из России. Остается вопрос со скартом. Может, прошивку обновить?
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А расскажите в кратце про этот триколор, а то меня наше ТВ совсем морозит, да еще за те дензнаки, которые они спрашивают.
    Сергей.
  7. Завсегдатай Аватар для boatsman
    У компаса есть такая феня - магнитное склонение. То есть разница в несколько градусов между истинным и магнитным меридианом. Плюс девиация от соседнего железа.
    Yours Aye, Ilya
  8. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    GREY, www.tricolor.tv
    Добавлено через 17 часов 2 минуты
    Так, с раскодированием разобрался, со скартом пока нет.
    Возник другой вопрос. На этом спутнике, кроме триколора, еще куча программ, закодированный в Viaccess. Никто не знает, что это за пакет(ы)? Вряд ли они сами по себе каждая, наверняка через одного провайдера типа того же Триколора. Ах да, спутник Eutelsat 4W.
    Последний раз редактировалось Deniss; 25.03.2008 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Так и ищи информацию по спутнику, и какие коммерческие каналы, и вот тогда - найдя концы провайдеров каналов - найдешь концы для раскодировки.
    Yours Aye, Ilya
  10. Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Я этот спутник юзаю уже болше года. Пока всё путём. Кроме Триколора, там есть еще несколько провайдеров, НТВ+ например. Но есть и открытые каналы. Тут таблица http://www.rezonasator.com.ua/eutelsatw4.html Открытые с круговой поляризацией там есть. Так что еще с десяток каналов можно набрать. Только сетевой поиск их не находит. Надо все ручками закалачивать.
    У меня само корыто направленно на ХотБёрг, и стаят две башки. Одна из них ловит триколор, вторая ХотБёрг. Тарелка девяносто см.
  11. Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Если SCART не кажет по RGB, проверьте в тот-ли разъём воткнут телек (должен быть в TV-Scart, а не в AUX-Scart.
    Там 2 СКАРТа для работы "на проход" , когда ресивер в стендбае он коммутирует AUX на TV.
    если не помогло, то меняем ресивер по гарантии....
    Кодированные на этом луче это НТВ+, они с триколором вещают с одного спутника, смотреть их можно купив CAM -модуль Viacess + карточку НТВ
  12. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Цитата Сообщение от Разум Посмотреть сообщение
    НТВ+ например
    спасибо, вот это я и хотел узнать. Помимо Триколора, находит еще некоторые бесплатные проги даже по быстрому поиску, но кодированных горазд больше. Если я зафигачу модуль Виаксесс, смогу ли я одновременно смотреть Триколор и НТВ одним списком, или мне надо будет постоянно как-то перенастраиваться между ними?
    Добавлено через 7 минут
    А САМ модули для разных версий Viaccess отличаются как-нибудь аппаратно? Сколько примерно они стОят?
    Последний раз редактировалось Deniss; 25.03.2008 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
  13. Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Сможешь коенчно. Покупаешь пакет НТВ+, вставляешь модуль с карточкой, и вперёд! Цен незнаю... Мне вполне хватает открытых каналов, да и телек то практически несмотрю.
  14. Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Спутниковое триколор установили сами , из приборов только самодельный компас (иголка намагниченная на листочке с водой ).
    До этого спутниковое видел только у людей на домах.
    Когда появился сигнал радости было полные штаны .
    Кажет всё что положено и качество классное.
    Нарекание у меня следующее.
    Фонит звук , громко
    Кто виноват ресивер Digi Raum-7000 или они так вещают ?
    Провобовал 2 разных провода скарт , всё равно фонит.
  15. Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    с Новым годом !
    У вас показывать не будет только на территории Калининградского анклава. http://www1.tricolor.tv/zone.aspx
    так-же и в Белоруссии и на Украине
    На Украине их запретили продавать в открытую, только из-под полы
    (продажа приемников DRE, CAM-модулей DRE и карт доступа только гражданам России и только на территории России, регистрация только на российские адреса http://www1.tricolor.tv/Dealer.aspx?reg=182 )
    "текст Соглашения адресован физическим лицам, являющимся резидентами РФ"
  16. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    RINDIG, фонит однозначно дигираум, на малых громкостях - у меня тоже самое. Лучше выставить на тюнере громкость побольше, а регулировать звук телеком, ресивером, или что там у вас для звука.
    Gennadyi, я нашел старушку-божый одуванчик в России для регистрации и смотрю без забот
  17. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Один знакомый рассказал, как без компаса при помощи Google Earth настроить спутниковый тазик. Устанавливаем ГугльЁртх на комп, находим точку расположения спутника, включаем линейку от этой точки и тянем точно до того места, на котором будет установлена тарелка. Находим видимые ориентиры на линии (горы, трубы, дома и т.п.), можно распечатать картинку для удобства. И по этим ориентирам уже в реале на месте устанавливаем азимут тарелки. Остается только подкрутить высоту тарелки по максимальному сигналу.
    Я сам не пробовал, а он несколько тарелок так успешно настроил.
  18. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Смысла большого в RGB на триколоре нету, так как картинка там сильно ужатая (по много каналов на каждом транспондере), на больших телеках всё корявство видно, хотя это, конечно, не каждый увидит.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
