Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Нужен совет по ремонту компьютерного БП
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Нужен совет по ремонту компьютерного БП
    В один прекрасный день комп отказался включаться.
    БП, который отключается сам. Наверное, это АТХ
    Никаких наклеек нет, компьютер покупался в сборе.
    На микросхеме написано S494P 219J
    По совету друзей купил новый корпус с новым БП, а старый остался.
    Но от нечего делать открыл этот БП, увидел там, что копоти нет, а есть четыре вздутых конденсатора.
    Два конденсатора 1000 мкФ х 10 В, полярные
    Один конденсатор 2200 мкФ х 16 В, полярный
    Эти конденсаторы обведены на общей фотке.
    Один конденсатор 470 мкФ х 16 В. Этот конденсатор я отдельно не сфоткал, на большой фотке он выше и левее тороидального трансика-дросселя, у него верхушка бликует. На этом конденсаторе нет знака минус, в БП могут быть неполярные?
    Есть ли вероятность, что блок не запускается именно по причине вздухшихся конденсаторов?
    Где берут запасные конденсаторы?
ID:	28879   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28880   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Re: Нужен совет по ремонту компьютерного БП
    могут быть, но только не в этой части схемы. Маркировка есть, минусовой полюс коденсатора направлен вниз (светлая полоска), по фотке.
    В том, что БП не врубается, вполне могут быть виноваты и кондеры. Может, современем емкость поусохла и в один прекрасный момент что-то внутри коротнуло. Для проверки - выпаяй эти 4 емкости, поставь вместо них любые импортные (синие-черные), на соответствующее напряжение, любой емкости больше 100мкф, для проверки. Включи в сеть. Если БП запустился - в них и была значит причина выхода его из строя. В этом случае ищи конденсаторы подходящей емкости и напряжения, обязательно low ESR, они недорогие. Замена всех 4 штук обойдется максимум в 50руб.
    пс. с "пробными" конденсаторами БП не оставлять долго включенным, не нагружать. Следовало бы проверить напряжение на банках. Если зашкаливает, идти дальше..
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Андрей! кое что из собственного опыта:
    1. 5V дежурного режима в маме которая в мать втыкается, без него не стартует.
    2. без нагрузки не рекомендуется включать, винт или сидюк старый(хлам) подключить.
    3. на жёлтый провод +12, TL494(ka75??) заведётся, на базах тразисторов инвертора проверить запирающие импульсы.
    4. вместо сети дать 127V с любого транса от радиолы и т.п.(меньше пиротехнических эффектов)
    может пригодится
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Или лампочку накаливания последовательно с БП в розетку.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Фиолетогого цвета этот провод.
    Включите блок в сеть и замкните зелёный провод на чёрный! (Без этого блок не заведётся.)
    Если вентилятор завертится, то с дежурным напряжением (можно надеяться, хотя, бывает по разному ) всё в порядке.
    Конденсаторы кроме тех которые вы выделии, следует заменить ещё вот эти которые дополнительно обведены, даже несмотря на то что они не вздулись (это позже произойдёт, поэтому лучше сразу свежие поставить). Тот, что розовым обведён заменить в том случае если он сидит в силовых цепях.
    Последний раз редактировалось kobarr; 23.03.2008 в 14:48.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Фиолетовый провод я вижу и он всего один. Думаю, что спутать его невозможно. Есть ещё один синий, но синий и фиолетовый цвета я различаю уверенно.
    Тем не менее, на всякий случай, какой номер у фиолетового провода?
    И как нумеруется 20-пиновый разъём, у него два ключа в противоположных углах. Ужас. Фотку разъёма я положил, желательно ответить применительно к этой фотографии.
    И ещё вопрос.
    Я тут пообзванивал знакомых, никто не знает, где у нас могут продавать LESR конденсаторы. Даже продавец компьютеров не знает.
    Может ли кто-нибудь купить и прислать мне письмом несколько конденсаторов? Оплачу все расходы и проинструктирую, как послать.
    1000 мкФ - 10 В - L.ESR - 2 штуки. Полярные
    2200 мкФ - 16 В - L.ESR - 1 штука. Полярный.
    680 мкФ - 16 В - 1 штука. Полярный
    1 мкФ - 50 В - 1 штука. Полярный. (можно штуки три на всякий случай).
    470 мкФ -16 В - 1 штука.
    На трёх последних букв L.ESR нет, может просто не поместились?
    Насчёт полярности последнего конденсатора. Его предполагаемая ножка "плюс" сидит на общем проводе (много чёрных проводов). А ножка минус через диод идёт на провод "-12В". Если в блоке питания бывает отрицательное (относительно общего) напряжение, то это тоже полярный конденсатор. Нигде не ошибся. Последняя фотка.
Название:	БП - цоколёвка разъёма.jpg
ID:	28898   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП - С20.jpg
ID:	28899   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП - С20 (2).jpg
ID:	28900   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП - C20 - место.jpg
Название:	БП - С20 (цепь).jpg
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 23.03.2008 в 13:08.
    Ещё не в одном подобном блоке таких не встречал. Китайцы ставят, то что первое подруку попадётся. Не мучайте себя и ставте любые, лиш-бы были 105 градусные.
    Это как раз на синий провод идёт.
    Есть ещё одно отрицательное напряжение -5 вольт - белый провод (в некоторых блоках он отсутствует).
    В файле, внизу, по цветам и напряжениям. Тут всё просто, напряжения соответствуют своим цветам.
    Правда есть фирмы которые определённые провода "своим" цветом маркируют.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Ослик Иа, проверь диодные сборки, которые на радиаторе стоят
    Эстония, EU
    Ослик Иа, касательно включения ИБП. соедени между собой перемычкой провода "PG"(power-good) и "PSON". Блок должен запуститься. Обозначения эти на лицевой стороне платы, у самых проводков. Я просто поставил перемычку (юзаю в качестве БП).
    Конденсаторы, повторюсь, следовало бы поначалу поставить простые, электролиты не меньше 100мкф, ну нагрузить немножно можно каналы.. темже сидиромом, и посмотреть, запустится ли. Если все ок - проверить напряжение на всех каналах. Если явно завышенное - и новые кондеры в мусорку полетят... если не в глаз. Если же все ок, заказывай новые LowESR.
    пс. что это у тебя из под дросселя на последней фотке вытекает? не капля олова случаем?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    SacreD, зачем "PG"(power-good) с "PSON", просто "PSON" на землю(черный провод).
    "PG"(power-good) - ето сигнал матери с блока питания отом что напруга стабилизирована и можна начинать инициализацию подпрограмм БИОС.
Название:	БП - цоколёвка разъёма разъяснёная.JPG
    Ukraine, Cherkassy
    kobarr, да но желательно +5в чемто нагрузить а то может и не запуститься
    Эстония, EU
    у меня БП практически один-в-один с этим, стоит перемычка как описал выше, на массу не пробовал. Работает, запускается без нагрузки.
    Ukraine, Cherkassy
    SacreD, большинтво бП от 5 до 25 уе построены на одной топологии и схеме П.П. только вот все зависит от того что туда наставят
    Thunder_Blade, это в старых так было, в допотопных.
    Сейчас каждый такой блок имеет дополнительные нагрузочные резисторы.
    Вот кстати по стечению обстоятельств, сегодня у меня тоже компьютер не захотел включаться. Оказалось вздулся конденсатор по 12 вольтам. После замены - всё нормально.
    Викторович
    Купите нормальный БП ,не китайский,а канадский или америкосовский(можно немчурский) - стоит 70 баксов - ничто и никогда в них не вздувается и не ломается - я по крайне мере ни разу не встречал.
    Все канадские, немчуровские и америкосовские БП делают в китае....
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ослик Иа, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13820
    По поводу конденсаторов 105 градусов- импульсные, 85 обычные в ИБП все стоят 105. Стоить они будут почти как новый китайский ИБП, лучше поискать нае... другой ИБП, тем более твой хорошим неназовёшь чтоб туда деньги пихать. Ключи проверил ?кондёры конечно поменять Посмотри напряжение на ТЛ494, если есть чо на выходе, включать ИБП в сеть через лампу накаливания. А чего тема тут, а не там ? Там некоторые схемы, ссылки, может и свой найдёшь.
    Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    После того, как замените все вздутые конденсаторы, сразу в сеть не включайте!
    Подайте на TL494 12V и посмотрите (осцилографом) на её выхода, если импульсы есть, то проверьте их на ключевых транзисторах, для чего общим проводом осцилографа подсоединитесь к эмитеру , а сигнальным к базе, для второго так-же. Если предохранитель не сгорал, то входные (мост, ёмкости, кл.транзисторы) цепи должны быть целыми.
