Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для ANTIK
    Россия, Пенза
    Ссылка Vulcan 12
    Года 2 назад появился у меня Vulcan 12", посмотрел заводские корпуса к этой головке (в машину) объем 25 л. Решил подогнать ее для домашнего саба, порылся в интернете, прочитал что эта головка для закрытых типов АС. Ну и начал собирать корпус. По расчетам вышло 60 литров "глухаря". Теперь, более года спустя, стал замечать, что саб "давить" то давит, а баса не ощущается, думаю уже что резонансная частота низкая у него... Думаю вот переделать его. Подскажите, что не так, где накосячил, как лучше его оформить, переделать, может стоит в этом 60-тилитровом корпусе сделать фазоинвертор, и т д, и т п... В сабах я ламер...
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: Vulcan 12
    Автомобильные сабовые динмики имеют более высокую резонансную частоту в воздухе и оформлении. Это делается намеренно, так как передаточная характеристика кабины имеет подъем снизу. Результирующая АЧХ простирается вниз. В комнате этого или нет или эффект ослаблен.
    Некоторые автомобильнве динамики можно приспособить для дома, но не все.
    Для более точного диагноза нужны параметры Тиле Смолла.
    Георгий Крылов
  3. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Привет, земеля!
    Значит параметры T/S всё-таки были? Рекламные, или сам измерял?
    Позвони мне как-нибудь вечером, может чего и выясним.
    Игорь
  4. Новичок
    Аватар для ANTIK
    Россия, Пенза
    Привет, земеля!
    Привет!
    Параметры рекламные. я даже понятия не имею как эти параметры мерят первый раз в жизни саб собираю
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    вот можно примерно прикинуть
    параметры avtozvuk чесно меряет
    http://www.magnitola.ru/%CF%F0%E8%EA...-12-a-270.html
    и судя по ним уж где а точно не в зя ему место а само то в фи с такими параметрами : 40литров/26гц фи (но как такой фи запихнуть в этот ящик - это уже не мои приблеммы )
  6. Новичок
    Аватар для ANTIK
    Россия, Пенза
    чет ничего непонимаю )) на разных сайтах пишут совсем разные параметры и объемы
    Так мне переделывать ящик? или достаточно в моем 60-ти литровом трубу поставить? (вопрос только какой длины и диаметра)
  7. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Скорее всего у Вас провален диапазон 60-80Гц.
    Возможно саб слишком низко обрезан.
    Возможно сателиты высоко обрезаны.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  8. Новичок
    Аватар для ANTIK
    Россия, Пенза
    Скорее всего.
    to All так в каком лучше оформлении его сделать?
  9. Зануда Аватар для StarIK
    Если T/S параметры твоего дина соответствуют параметрам дина приведённым в ссылке, то ФИ однозначно. Gorilin, всё правильно написАл. Заодно труба ФИ излишки объёма немного скушает и с диаметром трубы можно не стесняться, лишь бы в ящик поместилась.
    В ЗЯ 60 литров у него завал АЧХ начнётся ещё до 100 Гц.
    Игорь
  10. Новичок
    Аватар для ANTIK
    Россия, Пенза
    Спасибо, земляк! Попробую 120мм трубу поставить, посмотрю на изменения, сообщу о результатах.
    Завтра пойду отнесу другу на мебельный чертежи ящиков 40 литров и 25. Обещал нахаляву разрезать. рассверлить Попробуем что из этих гробов получится, с одной и той же головой...
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Какой размер комнаты? Может поиграться с перестановкой в другое место? В другой комнате бас ощущается?
  12. Новичок
    Аватар для ANTIK
    Россия, Пенза
    Комната у меня одна, площадью примерно 22-25 кв.м. бас "давит" на уши в углах комнаты, по середине комнаты на против саба вообще не слышно басов (саб стоит у стены посередине комнаты) Перестанавливать, можно сказать, некуда тут мебель кругом.
    Кстати когда слушаешь музыку с более низкими басами (на частоте примерно в 30-50 герц, мозг чуть ли не взрывается. Оч. сильный резонанс на 36 герцах, посуда начинает на кухне прыгать по столу, и картины на стенах падают . Вот басил бы он с такой силой в диапазоне 20-100 Гц, было бы неплохо
    На головке написано пиковая мощность 1000Вт, усь у меня от холтона, 3 пары транзюков. Однако, саб даже такой мощи уже не выдерживает, на пиках слышно как катушка начинает цокать по магнитной системе. Подключил я его 2+2 Ом, последовательно.
  13. Зануда Аватар для StarIK
    Завтра пойду отнесу другу на мебельный чертежи ящиков 40 литров ...
    Это, слышь ANTIK, ты погоди! Сначала внимательно посчитай объём ящика!!! Материал попилить/загубить всегда успеешь!
    Дело в том, что при расчётах ящика ФИ из внутреннего объёма надо вычесть объём трубы, а при таком диаметре (120мм) и такой низкой частоте настройки труба не хилая получится и полезный объём ящика заметно уменьшится. Возможно 60л как раз само то и будет.
    Я же тебе говорил - звони!!! ...ёпрст ... Ещё не распилил надеюсь?
    Игорь
  14. Новичок
    Аватар для ANTIK
    Россия, Пенза
    пока не распилил. позвоню как нибудь
