Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Знаменитый Сабвуфер от Павла Труфанова и не только.
    Аватар для Dj-Vlad
    Из Днепродзержинска. (Днепропетровская обл.)
    По умолчанию Знаменитый Сабвуфер от Павла Труфанова и не только.
    Здравсвуйте уважаемые форумчане. Както раз в поисках информации о сабвуфере на 75ГДН, наткнулся на впечатляющие результаты данного дэвайса, с которым Павел Труфанов, в авто уделывал по звуковому давлению сабы на динамиках Magnat, и сабы с несколькими ГДН.
    К сожаления на домашнюю страницу автора попасть неудаётся, ссылка уже не работает. Пришлось связатся с автором по E-mail.
    В итоге мне были представлены некоторые данные по этому сабвуферу:
    Обьём V=45 литров, труба - диаметр 10см, длинна 35см.
    Решил делать его в виде куба, набросал на бумаге размеры ящика, и тут возникло несколько вопросов:
    Учитывать ли запас обьёма, под заполнение звукопоглатителем?
    И каким образом пересчиталь данную трубу, в таннэльный фазоинвертор, что стоит учесть?
    Критика а также конструктивные решения и советы приветсвуются.
    Заранее Спасибо.
    Последний раз редактировалось Dj-Vlad; 22.03.2008 в 23:13.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию Re: Знаменитій Сабвуфер от Павла Труфанова.
    вам для себя или для участия в соревнованиях по spl(максимальное звуковое давление )?
    если для участия , то судя из того какие вопросы вы задаете , вам следует почитать теорию , и хотябы иметь представление о том чем будете заниматься , т.к. эти соревнования проходят не просто что сделал саб и чем больше в него дунеш мощности - тем громче он будет ,
    для получения приемлемый результатов можно составить небольшой первоначальный список :
    1)измерение параметров тилля-смолла вашего динамика
    2)подготовка вашего автомобиля по максимуму что доступно в том классе в котором хотите выступать
    3) измерение аккустического усиления внутри салона вашегоавтомобиля
    4) и расчет аккустического оформления для вашего динамика с учетом первых трех пунктов
    5) окончательная настройка всего этого добра уже в боевых условиях
    Еще есть желание ?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Заранее Спасибо.[/QUOTE]
    Главный вопрос, в каком авто предполагаемый саб уделал всех вокруг?
    Второй вопрос, в вашем авто, будет ли будущий саб играть так же?
    Далее, после быстрого подсчёта выясняется, что по объёму корпуса, этот саб почти знаменитая S90, только частота резонанса оформления у саба на 3 герца выше! Я бы задумался!
    Аватар для Dj-Vlad
    [QUOTE=Gorilin;394601] Саб изготавливается для себя, о соревнованиях речь не идёт, просто имеется динамик 30ГД-2, он же 75ГДН1-4 по новому госту. Хотел бы качественно его оформить, постараться учесть всё что можно, дабы добиться качественного звука. Поэтому прийдётся смириться с габаритами. Вобще планируется его юзать в Копейке, сначала думал сделать бандпасс 4 порядка, и вывести трубу в салон через полку. А тут проверенные параметры ФИ, вобщем если в Копейку не подойдёт, другу отдам в Опель Кадетт, он Хэчбэк.
    Мож, кто делал чего подобного? Сам ниразу параметры тилля-смолла не измерял, и саб в проге не расчитывал, какую методику посоветуете?
    Добавлено через 1 час 31 минуту
    http://acousticsystems.narod.ru/75gdn/75gdn14.html - Вот подкинули кое-что. Сомневаюсь на счёт качества, после измерения динамика линейкой.
    Последний раз редактировалось Dj-Vlad; 22.03.2008 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
    Новокузнецк
    [QUOTE=Dj-Vlad;394656]
    Всё нормально. ИМХО, пойдёт. В понедельник могу выложить пару фото и эскиз саба на 30ГД-2. Сделан был для девятки, но пришлось поездить ему и в четвёрке, и в ММС ЛИБЕРО. Так в ней и остался- продана. Подключен был к тылам СД ресивера LG.
    Частый гость Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    забудте, это в каком году было ?
    за последние 3-4 года уровень подготовки учасников сильно вырос у прошлые победители или занявшие 2-3 место уже даже в 10 не попадают, при условии что не развиваются дальше.
    единственное что не видел на 75гдн так это рупоров, все остальное уже реализовывали.
    Аватар для Dj-Vlad
    Согласен, вполне, вот, результат 2000года http://sub75gdn.narod.ru/75-2.htm . Но всё эе с Сабом лучше, чем без него.
    [QUOTE=meshin;394699]
    Спасибо. Жду эскизы.
    Кстате интерестная ссылочка попалась http://www.manasar.ru/modules.php?na...=article&sid=8 , ктото осуществлял подобную модернизацию? Что скажут уважаемые специалисты.
    Последний раз редактировалось Dj-Vlad; 22.03.2008 в 16:51.
    Toronto
    Раз уж про авто заговорили так может в автозвук тему то перенести, там ответов наверняка побольше будет
    Минск,Беларусь
    Dj-Vlad
    если вы не собираетесь измерять парметры тилля-смолла динамика и аккустическое усиление в салоне авто ,то тут вариант который был вами предложен был будет оптимальным
    а тут так вообще ужасс,
    и еще несколько наставлений :
    1)саб в багажнике не должен быть отделенным от салона т.е. надо сделатьт бырку большую через котррую будет ходить воздух , екак вариант проделать несколько десятисанцимитровых дырок (штук 6) в задней полке
    2) порт фазоинвертора не должен ничем закрываться
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    2000-2003 годах как то слабенько надували на этих динамиках. 136дб на одном 75гдн не предел как выяснилось.
    Аватар для Dj-Vlad
    Dj-Vlad
    Спасибо.
    Всётаки решил попробовать снять параметры тилля-смолла. Замеряю, отпишусь.
    А каким образом измерить аккустическое усиление в салоне?
    И на счёт запаса обьёма под наполнение звукопоглатителем, что скажите.
    Конкретней плиз. Людям интересно ж.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Знаменитый Сабвуфер от Павла Труфанова и не только.
    Берешь саб. Меряешь его АЧХ в поле, потом этот же саб засовываешь в машину и сново меряешь АЧХ. После чего, из одной АЧХи вычетаешь другую
    Аватар для Dj-Vlad
    Cпасибо, попробуем, у меня какраз саб на 75ГДН БП6а стоит, со cxem.net от Новика. Надо микрофон с предусилителем делать.
    Кстате попалась неплохо изложенная методика для расчёта - http://acust.narod.ru/Konstrukt/8.htm
    Как отличается погрешность параметров Тилля-Смолла снятая таким способом, и с применением SpeakerWorkShop с коробочкой, а то почитал тут про SpeakerWorkShop, аж страшно стало.
    [B]Dj-Vlad[/B
    Саб у человека был рассчитан на соревнования, объем настройка ФИ все настраивалось на горб в раене 60гц вот и надул 136 дб на одном динамике от 200 ватного усилка.
    По прикидкам в 90 литрах с другим диаметром ФИ и настройкой можно выдуть на одном 75 гдн 138дб.
    Новокузнецк
    Извиняюсь за невыполненное обещание выложить фото и эскиз саба на 30ГД-2. Обещание переносится на завтра!
    Было такое, действительно делали на 75ГДН сабы и даже на соревнованиих выступали. НО тогда мы изменряли давление другим прибором, а именно Ераудио, а теперь Терм лабом, так что в прямую сравнивать результаты не совсем корректно
    Далее. Из-за низкой стоимости дина их частенько палили (сознательно) в надежде на результат, хотя Паша не их этого числа. Но действительно его настройки были оптимизированы под его авто (в то время НИВА) а там горбик салона и был в районе 60 гц.
    В настоящее время есть много чего, так что интерес к этим динам угас
    Новокузнецк
    Сегодня:
    http://smages.com/i/48/db/48db05c1c0...0a690bf017.jpg 71кб
    http://smages.com/i/3c/f2/3cf2231570...638ad039cb.jpg 62кб http://smages.com/i/73/fa/73fafad7bc...9ce75649de.jpg 51кб
    http://smages.com/i/16/1c/161ca1225b...3abf64f4ad.jpg 65кб
    При необходимости можно произведя заглушку одной или двух труб подстроить НЧ под салон авто. Что и было сделано в ММС ЛИБЕРО. Низов хватало при подключении саба к тыловым каналам простого авто СД ресивера.
    meshin, мдя, было бы что выкладывать...
    Новокузнецк
    Ливер пошевливает, уши закладывает временами, неприкрученое-позвякивает временами. Устраивало меня, устраивает нового хозяина, может кого ещё устроит, что ещё для спокойной жизни на колёсах нужно!
    смутила индуктивность. Типа фильтра 1-ого порядка и на сабе?
