Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Jaguar
    Россия РТ г. Альметьевск
    По умолчанию Ремонт Harman Kardon HD750
    Приветствую всех!
    Помогите разобраться в глюке проигрывателя, уже всю голову сломал.
    Ситуация такая:
    Включаю проигрыватель без диска, вставляю диск, все хорошо читается, все работает.
    Выключаю, диск остается внутри. При следующем включении на дисплее остается количество треков и продолжительность звучания, проигрыватель запускает чтение диска и все-зависает, не может прочесть. Нажимаем кнопку выброса, потом опять загружаем -диск считывается и опять все нормально. То есть после включения питания ему необходимо обязательно обнулить всю память, только после этого начинает нормально работать. Иногда правда и при загруженном диске начинает работать, но это совсем редко...
    Пробовал при загруженом диске процессор обнулять( землю на reset)
    так он питание тоже сбрасывает. Как будто из розетки выключаешь.
  2. Новичок Аватар для aroschin
    Питер
    По умолчанию Re: Ремонт Harman Kardon HD750
    Предположение: электролит какой-то подсох или вытек на цепи ресета. Схема есть? Могу прислать...
  3. Новичок
    Аватар для Jaguar
    Схема есть. Электролиты тоже пробовал менять.
    Если по схеме смотреть, то ресет срабатывает только когда проигрыватель в сеть включаешь. В остальных случаях процессор всегда под питанием 5 вольт стоит.
    Читал отзывы по этому проигрывателю, такая беда даже у новых бывает. Может недоработка какая...
  4. Новичок Аватар для aroschin
    Питер
    Ничего страшного. У меня CD-плеер JVC без стендбая. Только кнопка питания. Я уже давно сунул вилку питания в отключаемую розетку усилителя. Лет 10 пашет без проблем. Усильтль включается с пульта, а у плеера кнопка питания всегда нажата.
    Можно и включенным постоянно держать. Всегда будет прогретый.
  5. Новичок Аватар для MUSICSERVICE
    Украина, г.Черкассы
    Не охота рыть нэт, но на мой взгляд виноват свитч-транзюк(или кондюк рядом), который и обнуляет микруху проца(если всё в одном). Или..... выложите схэму, и описулово того, что уже менялось - посмотрю.
    За одно и голову в порядок приведём.
  6. Зарегистрировался Аватар для ZZZ72
    Ukraine
    с этой моделью сплошь и рядом какието проблемы....видно заводской брак.....(зато вид шикарный!)
