Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Еще раз про Корветы (Кливеры) 75АС-001
  1. #21
    Piter
    По умолчанию Re: Еще раз про Корветы (Кливеры) 75АС-001
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa Посмотреть сообщение
    дикое бубнение на НЧ
    Бубнения нет вообще.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от eL Janah Посмотреть сообщение
    Меня больше интересует технология снятия и установки назад купола с катушкой.
    На ВЧ головках от Кливеров-075 куполприклеен(условно) на текстолитовой или пластиковой, фигурной шайбе на отводах которой имеются небольшие выступы для которых имеются ответные отверстия в верхнем фланце МС головки. Попадались и с выступами на фланце, а с отверстиями под них на отводах шайбы. Да Вы разберите и сразу всё видно станет. У 10ГДВ-2(10ГД-35) со снятием и установкой чуть сложней, но трудностей с этими процессами обычно не возникает. Чтобы снять колпак исправной головки, достаточно подать на неё в правильной полярности напряжение в(1,5-4,5вольта). Катушка с колпаком и выпрыгнет из зазора!
  3. #23
    Новичок Аватар для WINTA
    г.Кириши
    у меня есть шелковая 10гдв от веги
    вот думаю менять или нет
    чего подскажите?
  4. #24
    Новокузнецк
    чего подскажите?
    Я менял. Керн со сверлением, набивка сверления собачьим подпухом, герметичный стакан с задней стороны головки крепящийся к корпусу.
ID:	64022   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of DSCN0010.JPG
  5. #25
    г.Кириши
    как ощущения??
    фильтр пришлось перестраивать??
  6. #26
    Новокузнецк
    как ощущения??
    Зачем фильтр-то перестраивать? Сопротивления, что у 10ГДВ-4, что у 10ГДВ-2(Вега/Бердск) одинаковы. Звук был однозначно лучше. По крайней мере тот, кому я доводил до ума колонки выбрал вариант с Вегавскими пищалками.
  7. #27
    г.Кириши
    СПС за ответ
    а про фильтр я спрашивал в общем - нужно ли чтонибуть оттуда выкинуть или доставить
    или может воообще перерасчитать его??
  8. #28
    Новокузнецк
    СПС за ответ
    Вот здесь я думаю на часть твоих вопросов найдутся ответы:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25508
