Показано с 61 по 70 из 70
Тема: !!!помогите плиз со сборкой саба!!!
    Аватар для ромы4
    Грустно !!!помогите плиз со сборкой саба!!!
    Уважаемы знатаки, просто любители и иже с ними) огромная просьба к вам, поделитесь плиз нужным материалом (чертежи и ченить подобное) для сборки сабвуфера... у меня имеються два динамика (25гд-26б) содраны с акустической системы 25АС-309 (ниже их фотки) так же имееться светлая (но не знающая нефига в акустике) голова и растущие из правильного места руки... так же есть огромное желание смастерить се саб!!!!!!!
    огромное количество времени провел за инетом, но ничего толкого там не нашел, может правда и плохо искал) з.ы. если подобная тема уже есть, прошу сильно не ругаца, поиском пользовался, но вроде ниче подобного))
ID:	28781   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28782   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Re: !!!помогите плиз со сборкой саба!!!
    Цитата Сообщение от ромы4 Посмотреть сообщение
    кому верить то???
    Только себе - при условии, что сам правильно померял динамик.
    Если же нет-то производителю, убеждая самого себя, что эти параметры соответствуют действительности
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  3. #62
    Аватар для ромы4
    динамик не мерял, он новый, думаю приближенно параметры такие и есть, о каких заверяет производитель..
  4. #63
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
  5. #64
    Аватар для ромы4
    Цитата Сообщение от Gorilin Посмотреть сообщение
  6. #65
    Донбасс г.Донецк
    Так что ? Параметры в статье вроде другие, чем ты приводил
  7. #66
    Аватар для ромы4
    ага.. немного выше, чем мои... корпус все таки взял на 60 литров, трубу 10см в диаметре и длиной 35,5 см.. что хотелось бы сказать, динамик дает о себе знать, что он все таки автомобильный, нет той мягкости, которую хотелось бы... что касаеться авто, просто блеск! в моем фокусе зазвенело и затрещало.) покупной саб магнат с двумя динами не давал такова мягково и глубоково баса..)) Хотелось бы выразить всем огромное спасибо за помощ и подсказку!!! сейчас занимаюсь внешним видом саба, все никак руки не доходят завершить.. как сделаю, обязательно выложу фотки
  8. #67
    Минск,Беларусь
    ждем-сссс
  9. #68
    Аватар для ромы4
    люди, подскажите плиз... вобщем дал другу саб свой покатать, пока мой конь был на ремонте, другу в попу вьехала газель, и все мои усилия постройки короба прямяком отправились в утиль... друг мне возместил ущерб покупным коробом.. вставил я туда свой дин и чуть не упал в обморок... на более низких ударах начинает трещать дин , когда вытаскиваю крепления для проводов (образуеться дырка в корпусе) становиться все хорошо, подозреваю что от маленьгого литража коробочки (37 литров) думаю если воткнуть туда ФИ, то это поможет, вот по этому поводу появилось 2 вопроса:
    действительно ли поможет вставка ФИ? если да, то: какую длину делать? (диаметр дырки 75мм) динамик остался тот же, т.е. мистери, корпус как уже говорил 37 литров
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А чего же вставке не помочь-поможет.
    В разбитом сабе частота резонанса была~30гц. Что бы настроить указанный объём 37литров на ту же частоту, указанная труба внутренним диаметром 75мм должна быть длиной 330мм.
  11. #70
    Аватар для ромы4
    ы) помогло все таки..) конеш не сравнить со старым корпусом((( вот терь думаю попробовать собрать еще один короб, тока с помощью JBLSS, хоть и габариты выдает на сотню литров, все же интересно "как все закончиться"
