Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Оптоволокно или 3.5мм?
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Оптоволокно или 3.5мм?
    Как известно, у многих современных звуковых карт есть выход как в виде разьемов 3.5мм, так и в виде разьемов Toslink и ему подобных.
    Вопроц. Что чему уступает по качеству передачи сигнала? Чему отдавать предпочтение?
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    По умолчанию Re: Оптоволокно или 3.5мм?
    Да не будет аналог в цифру и обратно в ресивере переводиться, если использовать многоканальный вход. Сразу пойдет на РГ и усиление.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    а какже эквалайзеры?
    Их тоже не будет.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    вот это-то похоже и плохо. при включенном эквалайзере ЗК выход начинает плавать +-1дб, если не хуже, и это когда все уровни стоят на нуле.
    Что у ресиверов творится с темброблоками - не знаю, хотелось бы услышать мнение по поводу использования эквалайзера ЗК или непосредственно ресивера?
    Piter
    Цитата Сообщение от SacreD Посмотреть сообщение
    это получается лучший вариант?
    А на ресивере надо ставить режим Bypass
    В моем древнем свене темброблоки при этом режиме продорлжают работать, т.к. аналоговые
