Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Отверстие в стекле
    Аватар для DIP20
    По умолчанию Отверстие в стекле
    А именно, в зеркале, надо 22мм 3 отверстия.
    Это реально в домашних условиях?
    Нашел по яндексу фирмы, занимающиеся этим. Цены не предельные. Но раз делают - вопрос - как? Интерес берет, всё-таки единичное изделие при должном наборе инструментов для себя сделаешь лучше
    По умолчанию Re: Отверстие в стекле
    Если инструменты кЕтайские из ближайшего супермаркета - то лучше отдать профи.
    Тем более зеркало. Дырки еще просверлить не так сложно. Намного сложней просверлить их точно. А ведь еще и фаски снять придется... Для штучного варианта я бы предпочел отдать на сторону, всеравно дешевле не выйдет. Если конечно качества надо. Если таки будешь сверлить сам, то только с жидкостью. В стеклянной пыли нет ничего полезного.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Как аквариумист аквариумисту: http://www.tropica.ru/modules/ss/item.php?itemid=109
    Новичок Аватар для Seaman
    DIP20,
    amplifier опередил с ссылкой :
    Частый гость Аватар для max653
    Что бы выравнивался градиент температур нужна жидкость.
    Читал про сверловку стекла сверлом для плитки в среде скипидара.Делается на стекле лунка из пластилина, в районе отверстия, и в нее заливается скипидар.И сверлится обычным сверлом для керамической плитки.
    Сам правда не пробовал. Но видел обработку стекла пром.способом.
    Она всегда ведется с подачей жидкости.
    Сегодня так сверлил d12mm стекло 10mm, прилепил пластелин с обоих сторон, в пластелине сделал небольшое отверстие, куда налил растительное масло. Сверлил сверлом по керамике и стеклу , выглядит как шток, на конце треугольник из твердого сплава. На одно отверстие уходит около пяти минут.
    но ИМХО в домашних условиях не получить идеально ровные края, так что лучше воспользоваться услугами специализированных фирм.
    Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    Я дико извиняюсь за повтор, НО! стекло нужно сверлить коронкой (т.е. трубчатым сверлом) с мелким (или не очень мелким) абразивом В ВОДЕ. И именно в воде. Там имеет место быть довольно сложный физ-хим процесс... Любые другие жидкости только замедляют и, следовательно, ухудшают результат.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Пользовался способом по аквариумной технологии, ссылка выше. Сверло у меня похуже было, но 5 минут и готово. Трудно дрель в руках удержать вначале. Начинать нужно на малых оборотах, пока сверло не войдет.
    Аватар для DIP20
    В общем, решил не маяться и отдать профи. Ибо инструмент сомнительного происхождения обойдется чуть-чуть дешевле готового изделия с нужными отверстиями, а моё личное время нынче стоит не 5 рублей в час... Но всё равно спасибо за советы и рекомендации, авось, пригодится
