Народ проводим экскурсии в трамвае выдали микрофон с длиным проводом (вместо короткого). Помехи ужасные чё можете посоветовать?
укоротить
Андрей
Экранированный кабель либо радиомикрофон. Это если укоротить не получается.Если все невыполнимо то тема будет переливанием из пустого в порожнее.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
поменять провод на экранированный, микрофонный.
Если усилитель запитывается от бортовой сети, тогда подключить микрофон к нему по симметричной схеме. Экран и один из сигнальных проводов соединить с "землей" на разъеме, который включается в усилитель.
"Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
Подробно пеши чо да как гадать нехочецца.
Как самое простое - надеть ферритовые трубки-защелки на вход кабеля в девайс или в микрофон или на оба конца. Искать их у компутерщиков.
Vidalgo, будет ли реальный толк?..
Проще - только ничего не делать, феррит надо надевать и защелкивать, хотя, по результатам то же самое.
