Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Звук в трамвае
    Аватар для Freemen
    По умолчанию Звук в трамвае
    Народ проводим экскурсии в трамвае выдали микрофон с длиным проводом (вместо короткого). Помехи ужасные чё можете посоветовать?
    По умолчанию Re: Звук в трамвае
    укоротить
    Андрей
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Экранированный кабель либо радиомикрофон. Это если укоротить не получается.Если все невыполнимо то тема будет переливанием из пустого в порожнее.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    поменять провод на экранированный, микрофонный.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Если усилитель запитывается от бортовой сети, тогда подключить микрофон к нему по симметричной схеме. Экран и один из сигнальных проводов соединить с "землей" на разъеме, который включается в усилитель.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Подробно пеши чо да как гадать нехочецца.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Как самое простое - надеть ферритовые трубки-защелки на вход кабеля в девайс или в микрофон или на оба конца. Искать их у компутерщиков.
    Эстония, EU
    Vidalgo, будет ли реальный толк?..
    Проще - только ничего не делать, феррит надо надевать и защелкивать, хотя, по результатам то же самое.
