Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для ftyu
    По умолчанию Подскажите новичку
    Всем доброго времени суток!Собираю усилитель http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=771 для саба и возник у меня вопрос по трансформатору.Форумчане напишите пожалуйста технические характеристики трансформатора который мне нужен,есть возможность изготовить его на заводе.буду очень всем благодарен
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Re: Подскажите новичку
    2 напряжения по 20-25 вольт с током не менее 3-5 ампер мощность считай...
  3. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    смотря что за нагрузка. Если 4Ом - 22-24В, если 8Ом - 32-35В.
    Пс. это напряжение вторичек на ХХ. под нагрузкой, соответственно, не ниже 20В и 30В. Ток тот же. Две одинаковых обмотки. Мощность - от 150Вт.
  4. Новичок
    Аватар для ftyu
    Откуда можно выдрать похожее?
    Например с 300W блока питания компьютера???
  5. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    придется весьма потрудиться чтоб извлечь из него двуполярное 30-45В.. лучше собрать импульсник на IR2153 по схеме ТДА тогда уж.. это если ТОРа под рукой нету.
  6. Новичок
    Аватар для ftyu
    да это товарищ позвонил и сказал что у него масса блоков питания от компов,поэтому и спросил.нагрузка будет 4 ома
  7. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    тогда напряжение вторичек на ХХ не более 24В. под нагрузкой, повторюсь, сильно просядать не должно, не ниже 20В. Две вторички, токи по 3-5А, мощность 150-300Вт, больше не имеет смысла брать. 200Вт - оптимум.
  8. Новичок
    Аватар для ftyu
    Большое Вам спасибо за подробный ответ.И еще вопрос нужен простой активный блок обработки сабвуферного канала,может подскажите что-нибудь простенькое и нормально работающее.Идеальный вариант это конечно готовый блок или какой-нибудь полуфабрикат,где уже есть протравленная плата и все остальное.например по этой вещи что-то не очень лестные отзывы http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=615
    Добавлено через 13 часов 40 минут
    подскажите еще по блоку
    Последний раз редактировалось ftyu; 21.03.2008 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
  9. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    12345, к сожалению, в этом я несилен.. возможно, кто и откликнется.. но я словами сыпать не буду понапрасну.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    на счет схем - поихи тут на форуме - должно быть
    на счет это мастьеркитовского набора - не бери , люди плевались на него , в общем ерунда .
