Показано с 1 по 16 из 16
  1. Завсегдатай
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию как сфазировать обмотки?
    Задумался, как подключить трансформатор в схеме? Оставить как есть, или одну обмотку перевернуть?
    Андрей
  2. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Re: как сфазировать обмотки?
    В данном случае не имеет значения. Обмотки развязаны между собой гальваничемки. В любой фазировке диодные мосты пустят ток в нужное русло. Если бы в выпрямлении учавствовал всего один диодный мост, то следовало бы соединить вторички в том порядке, как показано на рисунке.
  3. Завсегдатай
    Великие Луки
    Это все понятно Интересует как повлияет емкость межобмоточная.
    З.Ы. Ответ "не заморачивайся" сам знаю.
    Андрей
  4. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    А х.з...параметр сильно конструктивный.
    Вариант №2: Попробуй
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  5. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Соедени две полуобмотки последовательно, без мостов, и померь напряжение, возможно надо делать на нагрузке, в случае противофазного включения сам увидишь что будет
  6. Завсегдатай
    Великие Луки
    зачем? где у меня начало обмотки и как его найти, я знаю
    Интересно включение в данной схеме, что я нарисовал.
    Андрей
  7. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    зачем?
    Ты ж сфазировать хотел?. А ..а понял чо ты хотел
    когда коту делать нечего
  8. Завсегдатай
    Великие Луки
    меня интересует, как лучше в звуковом аспекте, если транс включить как в первом посте на схеме, или одну обмотку перевернуть.
    Андрей
  9. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Pyku_He_oTTyda, это пустяки по сравнению с тем, если вторички трансформатора мотались не одновременно
  10. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    При ближайщем расмотрении вопроса и ето туфта
  11. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    kaskod, согласен Но на мой взгляд, если обмотки были мотаны в два провода сразу, то разницы в подобной фазировке не должно быть.
  12. Завсегдатай
    Великие Луки
    да кто их знает, как мотались. Покупной, не видно.
    А еще не забываем о нессиметричности сети.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 20.03.2008 в 21:41.
    Андрей
  13. Частый гость Аватар для Против TDA
    Кхм..Не стОит делать слона из мухи ибо это глупо...Такой вопрос, ёпрст, присмотритесь к схеме, там пох, как включено...
    Просто Саня ;)
  14. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Pyku_He_oTTyda, имхо без разницы. все равно диоды будут комутировать обмотки так,что конец одной будет соединяться с началом другой, мосты же симметричные.
  15. Новичок Аватар для Marshall
    Это всё равно, что ломать голову на какой вывод первички трансформатора подавать 0, а на какой фазу. Абсолютно без разницы.
  16. Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Лучше всего после сборки уся перекинуть провода на входах мостов, если не понравится.
