Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    По умолчанию ak4396 Динамический диапазон
    Смотрю документацию на ЦАП, возник вопрос. Динамический диапазон 120 дб, но не на -0dBFS, а -60dBFS. На полной шкале, с нормированием по 0 Дб, динамический диапазон заметно хуже должен быть. Или так все измеряют?
    Не смейтесь, если вопрос глуп, метрология в пределах технического иститута, но на практике с измерениями не сталкиваюсь
  2. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    По умолчанию Re: ak4396 Динамический диапазон
    Это стандартный способ измерения динамического диапазона.
    А если измерить на 0 дБ, то это называется THD+N
  3. - Аватар для Olegyurich
    На 0 он как раз лучше будет, хотя это какие-то хитрые цифири, должны быть раза в два поменьше, как строчкой выше. Но видимо их хитро "взвесили"
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Приводимый в даташитах динамический диапазон ЦАП определяется как величина THD (в dB), измеряемая при уровне сигнала -60dBFS (-60dB от full scale). Эту величину инвертируют (т.е. берут без знака минус) и добавляют к ней еще 60dB (для красоты), после чего и приводят в даташите..
    Т.е. в случае сабжа его дин диап в 120dB показывает, что, когда он выводит синусоидальный сигнал 1KHz по уровню -60dBFS (т.е. 0.001 от полной шкалы), измеренные искажения этого сигнала (по схеме аналоговой постобработки и тестирования из даташита) составили -1*(120-60)=-60dB или 0.1%.
    При выводе сигнала полной амплитуды ЦАПы показывают существенно лучший рез-т.. Дело в том, что уровень искажений ЦАП в зависимости от ампл сигнала не падает, а, наоборот, растет при снижении уровня выходного сигнала. Это "врожденная" особенность цифроаналогового преобразования, причиной которой является т.н. "шум квантования" - ошибки дискретизации сигнала из-за конечной точности цифровых форматов представления сигналов (абс величина ошибок дискретизации одинакова для сигналов любого уровня, тем самым отн величина ошибок возрастает при уменьшении уровня сигнала)..
  5. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    или 0.1%.
    Да лана, при -60 шоб уже не 1% был Ща у ЕМУ гляну .
    Во, о птичках и ето на 1к или вот
ID:	28834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 21.03.2008 в 20:37.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Да, "в реале" вполне и так может быть.. А в скольки битах мерил? Похоже на 16 (в даташитах обычно DR приводят для 24 битовых тестов, да и не может быть у 16 битного режима DR 120dB на каком бы то ни было сигнале)..
    А что это за THD-analyzer у тебя красивый такой? Я тоже такой хачу..
    ЗЫ. Че-т пришло в голову - а имеют ли смысл измерения искажений АС с помощью зв карточки в 16-битном режиме, если уровень входного сигнала с микрофона будет существенно ниже FS (а такое часто бывает)? Имхо - получается нет, иск от шумов квантования будут сопоставимы с иск самих АС..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 21.03.2008 в 21:52.
  7. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Я тоже такой хачу.
    Да какие проблемы dssf 3 или ARTA но вообщем неудобнее спектраплюса, тока Кг от амплитуды есть.
    Добавлено через 16 минут
    Имеет только качественным дин микрофоном, электрет неочень катит.
    Последний раз редактировалось kaskod; 21.03.2008 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Эта, ты пальцем ткни, пож.. Что такое dssf3? Это он на картинках? Где брать? О, нашел.. Хор штучка..
    ЗЫ. Не поверю, что EMU-шка "кажет" THD больше 1% на -60dB на 24 битах..
    ЗЗЫ. Да микрофон-то как раз вполне (Audix TR40), поэтому и возникают опасения на счет карт.. В большой комнате иногда бывает не хватает усиления встроенного в карту преампа.. Получается, нужен норм внешний мик преамп для того, чтобы "работать" по уровню -3 dB и не "париться" на счет шума квантования..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 22.03.2008 в 01:56.
  9. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    А как ты хотел ? Я себе сделал.
    Ну проверь Я ешё ЦАПу АЦП отдельно хочу посмотреть. А вообще ЕМУ пришлось временно снять не тянет моя старушка ? А без ЕМУ летает, ну и грузит же эта зараза, почему? Аудига не грузит совсем.
  10. - Аватар для Olegyurich
    Костя, а это сквозной канал я так понимаю?
    Т.е. в одну сторону получается что даже меньше 1 %(ну или около)?
    avtech@palabs.ru
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Ну проверь
    Посмотрел - dssf3 работает в 16 битах..
    Так что твои ~1.5% THD на -60dB все же не вполне корректно сравнивать с даташитным показателем - AKM-щики меряли DR в 24 битах.. На свей evalboard они получили 119.3dB в условиях 22KHz LPF и A-weighted.. Без взвешивания и с LPF 40KHz - 114dB (т.е. 0.2% THD)..
    А ты не в ASIO ее юзал? Может из-за этого тормоза?
    ЗЫ. Посмотрел с помощью dssf3 свою ESI WT192L - ужос.. Но даже она на -60dB дает не более 1% THD (на 88.2KHz в 16 битах).. Че-то у тебя не то.. Может на провода что-то наводится?
  12. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Но не 0,1% же .А тут показывает 56дб. Чего не так? Кто мешает спектраплюсом проверить в 24 бита. DSSF неясно как работает, да я ей по умолчанию и не пользуюсь, но вот такую фитчу другие не имеют
    Вот тебе от аудиги, кстати +/- всё сходится по спектраплюсу. Снял вторую карту а так можно было бы по отдельности ЦАПу АЦП посмотреть, да у меня это в прошлом опять ковырять как то лень.
    Да и эта они же при определении дин. диапазона не заморачивались ограничением онного Кг в 1%.
    Комп старый потому и не тянет, много в нём сидит. При случае поменяем.
    Последний раз редактировалось kaskod; 22.03.2008 в 18:19.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Кстати, AKM позиционирует AK4396 как minimal out-of-band noise, типа основная его фишка - сильномалошумный он..
