Показано с 1 по 20 из 85
  1. Частый гость
    Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    По умолчанию Псевдооднотактник И. Семынина
    Всем доброго времени суток!
    Решил попробовать собрать данную схему - http://semigor2.narod.ru/PSEVDO2.jpg . Есть ряд вопросов:
    - Насколько критичен подбор выходных транзисторов 2Т908 в пары, что я потеряю, просто воткнув пару транзисторов без подбора?
    - Чем можно заменить транзисторы 2Т602 - BC550 Филипс подойдут? Что следует менять для того, чтобы полноценно использовать их в данной схеме?
    - Какие компоненты следует использовать? Конденсаторы, скорее всего, впоследствии поставлю Sanyo MV-WX, отмакетирую на чем Бог пошлет. А какие неэлектролитические можно ставить? А резисторы (имею множество ПТМН)?
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 29.03.2008 в 17:35.
    Продам пару ламп КТ-88
  2. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: Псевдооднотактник И. Семынина
    Нет. КТ602-средней мощности.Уж тогда BD139. В драйвере уж точно.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  3. Частый гость
    Самара
    А во входном каскаде (который српп)?
  4. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    В данной схеме везде лучше ставить один тип транзистора (есно кроме пары выходных), и не забыть предвыходной поставить на радиатор.
    Ток покоя можно подстроить резистором(3к*), который на схеме со ..."звездочкой", понимаешь Фэн-клуб "Звездочка" - со звездочкой , но это нужно будет сделать в случае, если усилитель станет напоминать калорифер, т.е. это значение надо будет увеличивать. а если он будет чересчур холодный, тогда уменьшать. На время подстройки замени его подстроечником в 4.7Ком + постоянный резистор 1..2Ком.
    Да в этой схеме лучше всего радиаторы для выходников делать раздельными и без слюдяных прокладок. Нагрузка лучше всего не менее 8-Ом...(так там так и указано).
    Кстати, в этой схемы(ссылку которую ты дал) не указаны номиналы цепочки Буше, состоящая из RC-цепочки параллельной выходу. Она нужна для уменьшения комплексности нагрузки - номиналы обычно равны R=10ом С=0,1мкф...
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.03.2008 в 11:33.
  5. Частый гость
    Самара
    Ну ток-то измерить я вероятно сумею, а калорифер будет так и так. Спасибо за пояснение.
    Раздельных радиаторов нет, все выходники будут на 1 радиаторе с прокладками. Т.к. его площадь 1800см2, то установлю обдув.
    Нагрузка 8 ом.
    Тогда посмотрю, есть ли приличные BD139 или 2т602. Если 602 в мет. корпусе - как к нему половчее радиатор прикрутить?
  6. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ......Тогда посмотрю, есть ли приличные BD139 или 2т602....?
    У BD139 параметры постабильнее...
    ......Если 602 в мет. корпусе - как к нему половчее радиатор прикрутить?
    к 602-му попробуй найти "звезднообразный" радиатор , он одевается прямо сверху на "шапку" транзистора, есть алюминиевый его надо зажимать еще болтиком, есть подпружиненный - просто его расягиваешь и одеваешь сверху на транзистор. Про пасту не забудь....
    Хорошие результаты по отводу тепла дает радиатор в форме "флажка" - берешь алюминиевую пластину и один край сгинаешь по окружности, предварительно оставив немного поля для того чтобы просверлить отверстие под крепежный болтик, и стягиваешь с основным телом флажка....
  7. Частый гость
    Самара
    Тогда лучше 139, надо только найти приличные, по-моему, в теме про левый товар есть описание приличных фирм-производителей 139 и их характерные отличия.
  8. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Тогда лучше 139, надо только найти приличные....
    Это только пол дела, еще нужен будет БП с хорошей фильтрацией по питанию...
  9. Частый гость
    Самара
    Сам Игорь рекомендует стаб на LT1084. Какое у нее падение напряжения (по даташиту я понял, что около 1.5в - не мало ли??? не ошибся ли я?). Пока у меня есть выпрямитель на ДШ, потом кондер 10mF, потом "электронный дроссель", потом опять 10mF. С зеном - никакого фона. Но на эл.дросселе большое падение (под нагрузкой, до дросселя - 35в, после - 29-30), это ограничивает макс.мощность схемы. Кроме того, Игорь считает, что ЭД звучит хуже. Рассматриваю также вариант с воздушным дросселем, но в железном корпусе его не сильно разместишь. ИМХО, оптимум - стаб с малым падением напрыжения на нем, + маленькая катушка на всякий пожарный.
    Это все - на один канал.
    Кроме того, транс скомуттирован таким образом, что витки/вольты=5.5 .
  10. Гость
    А такой вариант динамической нагрузки не пробовался?
  11. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Сам Игорь рекомендует стаб на LT1084. Какое у нее падение напряжения (по даташиту я понял, что около 1.5в - не мало ли??? не ошибся ли я?).. ...........
    При малом падении напряжения на стабилизаторе - это больше похоже на электронный фильтр....
    .....Игорь считает, что ЭД звучит хуже. Рассматриваю также вариант с воздушным дросселем, но в железном корпусе его не сильно разместишь. ИМХО, оптимум - стаб с малым падением напрыжения на нем, + маленькая катушка на всякий пожарный. Это все - на один канал..........5 .
    Воздушный дроссель потом попробуешь, когда отладишь основную схему...
    Я пробовал ЭД для драйверного каскада - проблем зо звуком не наблюдал...
    Добавлено через 1 час 14 минут
    SMD-n нет не пробовал, но (ИМХО) мне такое построение не нравится - наверно врядли я бы его стал пробовать. Хотя попробую отмоделировать и раскаазать о его плюсах и минусах...
    Последний раз редактировалось Hennady; 21.03.2008 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
  12. Гость
    Я попробовал в корректоре (по известной схеме) - мне понравилось. Сказывается ОС внутри каскада динамической нагрузки.
    Только в реалиях, народ пишет - может "свиснуть".
    На выходных попробую в железе.
  13. Частый гость
    Самара
    Я в принципе не против ЭД, но у меня каждый вольт на счету - вот и думаю, что применить.
  14. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Если есть сомнения - приравнивай их к "нулю"....
    Делай так, как делал разработчик схемы, а потом перепробуешь всевозможные желаемые варианты, если возникнет такая потребность.
  15. Частый гость Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Попробуйте вместо КТ602 в повторитель вписать КТ626. Выиграете пару вольт.
    Типа вот так
  16. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Типа вот так
    Тогда и в драйвере надо будет применить такие же "транзюки"...
  17. Частый гость Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    СРПП можно оставить на КТ602. На звуке не скажется. А составной эмиттерный повторитель только выиграет.
  18. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    СРПП можно оставить на КТ602. На звуке не скажется......
    Это на уровне "нюансов" - все же советую применять один тип транзисторов...
  19. Частый гость
    Самара
    Ну можно попробовать и 626. А по какой именно причине это даст выигрыш?
  20. Частый гость Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Потенциал базы PNP транзистора примерно равен потенциалу эмиттера выходного NPN, т.е. отсутствует смещение на 2Ube. Кроме того, напряжение насыщения ЭП по выходу соответствует напряжению насыщения одиночного транзистора, что меньше, чем у Дарлингтона. Т.о. выигрываем 2-3 вольта, на которые можно увеличить размах выходного сигнала при том же напряжении питания при прочих равных.
