Показано с 1 по 20 из 20
    Аватар для larry
    Симферополь
    По умолчанию управление трансформатором
    подскажите, можно-ли регулировать напряжение сетевой обмотки транса с помощью симистора? ведь форма импульса меняется, да?
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: управление трансформатором
    Можно, но трансу от этого может поплохеть. Симистор открывается-закрывается не симметрично и через транс пойдет постоянка.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Симистор как раз, открывется симметрично, но то он и СИМистор (в отличие от ТИРистора), но проблема не в эжтом, а в нарушении формы синусоиды, и трансу это не понравится.
  4. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Помнится такое было организовано в каком то усилителе, сделанном по конверсии...."Форум" вроде назывался. Только там два встречно параллельных тиристора было.Изменяли подаваемое на первичку трансформатора напряжение в зависимости от уровня выходного сигнала. Я с тиристором в диагонали моста делал (в "Радио" схема была, не помню уж в каком), зарядное это было для автоаккумуляторов.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  5. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Это, к сожалению, только в теории. А на практике там половины сильно неодинаковые. Я делал симисторный софтстарт для усилителя. После него пришлось ставить еще схемку удаления постоянки. Всякие пробовал симисторы. Результат однофигственный.
  6. Завсегдатай Аватар для boatsman
    И в теории тоже - симистор в разных квадрантах имеет разные характеристики.
    И вообще они для другого дела - активные нагрузки коммутировать, во всех прочих случаях - одни побочные эффекты.
    Регулируемый углом открывания двухполупериодный выпрямитель - еще куда ни шло.
    Yours Aye, Ilya
  7. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Я симистором коммутировал первичку транса испытательного устройства с выходным током 30кА. По первичке херачило 500А, я делал специальный узел для размагничивания транса перед включением, чтобы снизить пусковые токи, сердечник все же намагничивался из-за неидентичности характеристик в разных квадрантах . Симистор включался в момент положительного перехода через ноль и выключался так, чтобы отработать целое число периодов. Эффектов насмотрелся - на 2 докторских хватит
  8. Завсегдатай Аватар для sia_2
    В таких случаях всегда стараются использовать два встречно-параллельных тиристора для симметрии. А эффектов там, действительно, куча. Вот те, кто о них не знает, и любят меня спрашивать "зачем такая сложная автоматика в СЛ", хотя это самый минимум из того, что надо бы.
  9. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Вот я и призадумался - надо цифровик 4-канальный везде таскать, чтоб ЭФФЕКТЫ не пропали даром - остались для истории.
    Yours Aye, Ilya
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Сообщение от Alex
    Да, но проблемы будут не только в постоянке, а в гармониках нашинкованного синуса.
  11. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Конечно будут. Но если использовать симистор только для софтстарта несколько секунд, а потом закорачивать его реле, или просто открывать его принудительно наполную, то при принятых мерах по удалению постоянки, вполне пойдет. Но последнее время я пришел к выводу что термисторы для этого удобнее.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 21.03.2008 в 13:02.
  12. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Так их ведь недаром выпускают в таком разнообразии.
    Главное - не забывать, что они еще и греются
    Yours Aye, Ilya
  13. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    А точно также, как семистор, пять-десять секунд, а потом закорачивать.
  14. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Зачем закорачивать? Из пуризма? Они же остывают по мере снижения тока.
    Просто надо помнить, что секунд пять они греются - поэтому лучше не паять, а ставить через винтовой клеммник - меньше риска, что вывалятся.
    Yours Aye, Ilya
  15. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Конечно. Это же не сложно. Тут по форуму болтались схемки софт-стартов с резисторами в первичке транса. А тут тоже самое только с термисторами. А нафиг они там нужны (воздух греть) в обычном-то режиме.
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Я все же, предпочитаю резисторы
    Для некоммутируемого софтстарта - NTC.
  17. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Они в обычном режиме могут и не греться почти - если выбрать более-менее подходящие.
    И уж если делать коммутируемый старт - резистор лучше.
    Yours Aye, Ilya
  18. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    резистор лучше
    Чем? У термистора сопротивление плавно уменьшается, т.е как раз получается "софт", а с резистором просто ограничение и всё. И места мощные резисторы много занимают.
  19. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Не влезали в конструктив...
    А я и нащелкал под 100 мегов, да на старой работе все осталось
  20. Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Если транс не сильно мощный, то можно спокойненько регулировать напругу на первичке транзистором. Транзистор включается между плюсом и минусом моста, по переменке концы моста, это вход-выход, а на базу транзистора от дополнительного источника подаем постоянку через переменник.
