Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для am.burmistrov
    По умолчанию расчет корпуса на 2-а различных динамика
    Появилась проблема расчитать корпус и ФИ с разными динамиками. Как это осуществить в программе WinISD? Нашел там тока если 2-а одинаковых или более.
  2. Частый гость Аватар для Seorgey
    По умолчанию Re: расчет корпуса на 2-а различных динамика
    А ты представь, что делаешь на двух одинаковых динамиках с усредненными параметрами)
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
  3. Новичок
    Если представлять-то и программа не нужна.
    А если уж и представлять , то "усреднять" надо 2-а разных дина. Что можно "усреднить" в одинаковых? Темболее одинаковые не возникло проблем высчитать.
  4. Частый гость Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    предлагаю усреднить объем коробок, а не динамиков, а тот как усреднишь, то ни один, ни другой игрпть не будут.
  5. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    погулите dddllqd
    только представления о геометрическом среднем у автора своеобычные (??)
    Последний раз редактировалось Flaesh; 21.03.2008 в 08:43.
  6. Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Единственный разумный выход - поставить перегородку и считать оба ящика отдельно. Суммарный объём не изменится, динамики будут мирно сосуществовать, а не мешать друг другу. С фазоинвёрторами тоже проблем не будет - их удастся сделать сечением в два раза меньше и настроить один на несколько герц ниже другого.
    Короче, кусок ДСП и конец проблемам, одни плюсы!
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Вот это правильно я тоже так бы сделал
    слышал тут одни колонки с разными динамиками в одном ящике - чушь полнейшая
  8. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    +1
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  9. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    И эти два разных дина будут работать в одной полосе?
  10. Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Второй дин надо зарезать, чтобы работал только в НЧ диапазоне. Рассчёт делается на компенсацию "baffle step", частота среза зависит от ширины АС.
    Есс-но от динов ожидается более-менее одинаковое поведение в выбраном оформлении на общем (НЧ) диапазоне.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 29.07.2008 в 21:45.
