Показано с 1 по 8 из 8
  1. Завсегдатай
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию MAC vs PC в музыкальном аспекте
    Вчера сравнивали в одинаковых условиях звук с мака, со звуком с писюка. В обоих аппаратах стояла звуковая карта Линкс22 (не путать с местным Линксом), выход брался со спдифа, цап в обоих случаях внешний Линкс Аврора16. Так вот разница в звучании одного и того же файла с мака и писюка настолько значительна, что даже стало интересно что там так влияет. Неуж-то роль системного софта и драйверов так значительна?
  2. Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: MAC vs PC в музыкальном аспекте
    Мак победил?
  3. Частый гость Аватар для 24x96
    Боюсь, что вы что-то не так подключили. В случае с Lynx все зависит ТОЛЬКО от самого Lynx, если кончено аппаратура и ПрО отвечают системным требованиям. На бытовом уровне Ваше утверждение понятно. Но с Lynx, это вызывает недоумение.
  4. Завсегдатай
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Мак победил?
    А вопрос не в том что лучше или что хуже. Просто отличаются они. Вот и интересно почему. если бы было железо разное, подумал бы на железо. А тут все практически одно и тоже, кроме софта. Самое забавное, что даже внутри мака его встроенный в систему плеер и айподовский айтюнс дают разный звук.
    Все так подключали. Это все в студии экспериментирвалось. Стояли два компа с одинаковыми платами и менялись только каналы на консоли.
    Но с Lynx
    А причем тут он? Там между CD-читалкой (или HDD) в компьютере и между и до линкса софт есть. Вот он и вмешивается в это дело.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 19.03.2008 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для 24x96
    Я немного представляю себе как сделан Lynx - вообщем то там все перетактируется и не должен он звучать по-разному. Ну разве, что на компе стоит Vista - от нее всего можно ожидать.
  6. Завсегдатай
    Говорю же до карты что-то происходит в софте. Скорее даже не в системе, а в програмных плеерах/ругуляторах громкости. Вот к примеру айтюнс совершенно точно имеет встроенную компрессию и эквализацию. Причем она снаружи не управляется. Она просто встроена в софт. Видимо програмно делается подготовка звука, чтоб потом на айподах звучало получше. Что-то аналогичное происходит и в другом софте. Я не программер поэтому и хотел спросить. А карта, она потом просто выдает на выход то, что в нее пришло. В винде тоже сигнал сперва проходит через плеер, потом через регулятор уровня/системный микшер, и только потом идет на звуковую карту. Скорее проблема в разных алгоритмах обработки сигналов процессором компа.
  7. Завсегдатай Аватар для aal
    По ASIO подключали?
    Попробуйте из нормального аудио редактора по асио отдать в карту - скорее всего не будет разницы (существенной - бп + шумы конкретной машины). Стеберг для подобных случаев его и придумал...
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Очень много чего могло повлиять. В одной винде есть куча способов вывести звук на SPDIF. В этом вопросе нужно, играясь с настройками, поставить себе цель получить с обоих компов цифровой поток такой же, как выдает бытовой аудио CD плеер. И уже после этого еще раз сравнить звучание.
