Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для maxf
    По умолчанию Реанимация ГЗ-102
    Приобрел по случаю генератор ГЗ-102.
    Промерил частотометром: в первой половине шкалы погрешность не более 1%, а затем плавно нарастает до 3%, т.е. ставишь 20кГц - а выходит 20,6 кГц.
    И еще не нравится, что выходное напряжение плавает в зависимости от частоты, не сильно, около 2-3%, но уже импеданс динамика точно не померяешь.
    Думаю в первую очередь сменить электролиты, за 20 лет они явно подсохли.
    Прошу помочь, во-первых схемой, а во-вторых советом, как довести прибор до категории "измерительная техника".
  2. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: Реанимация ГЗ-102
    Гугль вроде не сломался...
    http://www.electro-tech.narod.ru/sch...tor/g3-102.htm
    http://www.qrz.ru/schemes/detail/4370.html
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  3. Новичок
    Аватар для maxf
    Дык гуглил, а оно все про какой-то реферат твердит со структурной схемой... Спасибо, буду изучать на досуге.
  4. Гость
    Тут даже думать не надо.
    А чем искажения мерил?
    настораживает диагноз - деление по половинам шкал.
    Это на каждом диапазоне?
    В переменник никто не лазил?
  5. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Как было в тех. паспорте - ГЗ-102 нч генератор для акустических измерений, так что параметры у него приличные, сейчас уже на память не помню, пользовал им в 72-75г.г. Наверняка требует поверки, как минимум. Хороший у него второй блок - ламповый УНЧ 6 Вт.
  6. Новичок
    Аватар для maxf
    Ламп там нету, целиком транзисторный.
    Насчет половин шкал я может быть неправильно выразился, в начале шкалы все точно, а потом отклонение градиентно нарастает к концу, просто до половины шкалы оно приемлемо. И так в каждом диапазоне.
    Смотрел внутри, кто-то там лазил однозначно, один электролит в генераторном блоке поменян, допаяно пару кондеров внавесок, наверно кто-то пытался выровнять вышеописанное несоответствие. В переменный резистор никто не лазил, покрайней мере я следов разборки не увидел.
    А насчет нелинейных искажений, смотрел на осцилографе - красивый синус, искажатся начинает только при максимальном положении ручки уровня сигнала.
    Слушал его через усилитель на С-90: ставишь 20 Гц, почти ничего не слышно, только динамик воздух качает и легкий фон от сети, посему думаю, что уровень гармоник незначительный.
  7. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Видно я что-то запамятовал. Прошу прощения.
  8. Гость
    Или наоборот его внес.
    В общем то там ничего такого мудреного нет - меняй электролиты,и если скачал инструкцию,то там и методика его настройки есть.
  9. Зарегистрировался Аватар для olololo
    приобрел старенький генератор и он странно себя ведет на мой взгляд.. при изменении частоты или переключении режимов стрелка вольтметра прыгает потом колеблется и потом только устанавливается в нужное положение.. так и должно быть или нужно менять электролиты? если менять то на какие зарубежные аналоги, так как внутри эти электролиты с гайками и прикручиваются к шасси... всем спасибо за ответы!
  10. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    olololo, так и должно быть
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
