Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Трансформатор согласования симметричной и несимметрично линии
    Globus
    По умолчанию Трансформатор согласования симметричной и несимметрично линии
    Посоветуйте пожалуйста
    Имеется железка с симметричным 600 Ом выходом. Выходной каскад реализован на SSM 2142. Нужно подключить ее к другой железке с 25 кОм несимметричным входом.
    Посоветуйте пожалуйста недорогой малогабаритный согласующий трансфоматор - планирую внедрить его в кабель.
    Мне показали маленький девайс с обозначением TAC-22, но ничего найти не мог...
    По умолчанию Re: Трансформатор согласования симметричной и несимметрично линии
    Globus
    Да, спасибо. Нет ли чего подешевле - нужно несколько десятков штук.
    Если нужно много однотипных (несколько десятков это уже много), то дешевле уже не бывает. Есть еще www.lundahl.se но там примерно такие же цены. Штучно (1-4 шт) можно найти дешевле с рук б/у, или у умельцев.
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Если нужно дешевле, то можно использовать Neutrik NTL1 ( http://www.neutrik.com/fl/en/audio/2...L1_detail.aspx ). Если еще попроще и подходят по уровню сигнала, то Neutrik NTE1 ( http://www.neutrik.com/fl/en/audio/2...E1_detail.aspx ).
    Заказать можно в АВ-центре ( http://link.avc.ru/index.php5?module...5260&brendId=1 ).
    Globus
    Спасибо!
    NTE 1 похоже то что надо. И цена вполне хороша.
    И еще вопрос - у немцев на сайт указаны величины напряжений в dBu.
    Относительно чего эти децибелы?
    Относительно линейного уровня в 0 дБ, принятого в студийной технике.
    Jerusalem
    0.7746 Vrms = 0 dBu
    Исходно: 0dB = 1mW @ 600 Ом.
    0.7746в - следствие из этого.
