Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для e$enin
    Грустно Усилитель для работы с пьезокерамикой.
    Здравствуйте, уважаемые! Нужда привела меня на этот форум, надеюсь на помощь собравшихся тут специалистов и любителей. Поискал в поиске, ничего подходящего не нашёл, но продолжаю искать. Опишу ситуацию. Мне для диплома необходимо разработать усилитель для работы с УЗ двигателем на пьезокерамике. Я в этом деле не шарю абсолютно, но задача поставлена и надо разбираться( Параметры необходимые:
    1.Частотный диапазон до 100кГц,
    2.Напряжение регулируемое около 20-80В,
    3.Мощность около 70Вт,
    4.Необходима возможность подключения по мостовой схеме,
    5.Желательно использование биполярных и полевых транзисторов.
    вроде всё. Если можете, помогите пжл, оч нужно. На данный момент остановились на такой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp55.php схемка на рис.1
  2. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Усилитель для работы с пьезокерамикой.
    По ссылке схемы очень старые, детали не найдете.Вот рабочая схемка усилителя из рисунка 1, но на современной элементной базе, собственно, говоря, там и биполярные и полевые транзисторы, мощность зависит от напряжения питания и количества пар выходных транзисторов, если нужно до сотни килогерц то входной фильтр придется убрать или пересчитать:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12910
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для e$enin
    Круто! Re: Усилитель для работы с пьезокерамикой.
    Большое спасибо NoNe и Black Panther! Приятно, когда совершенно незнакомые люди могут оказать реальную помощь и поддержку
  4. Частый гость Аватар для Meskalito
    Гуглом искать не пробовали?
    http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p40.html
    Но не уверен что 70ватт это реальное требование. У пьезо свои проблемы - нагрузка чисто емкостная.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для e$enin
    пробовал и гуглом и всем,чем можно, эту схемку видел,но научник завернул её(
  6. Частый гость Аватар для Meskalito
    На каком основании?
    Все ваши требования должны выполняться, выходной каскад можно переделать на полевые тр-ры.
    В чем состоит смысл вашего проекта - спроектировать усилитель или сделать рабочий пьезо привод?
    Последнее конечно более интересно и сложно так как подразумевает наличие обратной связи по положению пьезоэлемента. А так же наличие генератора или системы управления задающего закон перемещения привода.
    Если что-нибудь найдете из-этой области, - поделитесь ссылками. - самому интересно.
    Последний раз редактировалось Meskalito; 19.03.2008 в 15:45.
  7. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Пипец придёт такому усилителю, как на последней ссылке - надо переводить на импорт... И есть серьёзные опасения о работе его на чисто ёмкостную нагрузку...
    Александр
