Страница 4 из 22 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 439
Тема: Среднечастотный наборный фронтальный рупор FH2+ (разработчик - Normann)
    Аватар для Пётр
    Сочи
    По умолчанию Среднечастотный наборный фронтальный рупор FH2+ (разработчик - Normann)
    Предыстория такая: в конце октября 2007 мной была создана ветка на данном форуме, где обсуждалась конструкция рупорной низкочастотной секции. В конце января 2008 басовые рупоры были построены. В связи с тем, что после создания рупорной НЧ секции у меня появилось желание попробовать собрать рупорное оформление и для СЧ секции, я начал потихоньку искать возможные варианты проекта среднечастотного рупора. Здесь я наткнулся на интересный вариант наборного рупора под 8 дюймовый динамик. Поначалу эту конструкцию для себя отверг (посчитал, что слишком много надо материала). Как-то ночью пришла в голову идея, что если бы подобную же конструкцию можно было бы собрать из панелей размером не 600х600 мм, а 500х500 мм, то в этом случае можно было бы обойтись всего двумя стандартными (1525х1525 мм) листами фанеры (на оба рупора), причём отходов будет минимум.
    Обратился к разработчику рупора (Normann) с вопросом о возможности создания рупора, подобного «FH2», но из панелей размером 500х500 мм. Через некоторое время получил в ответ данные для создания требуемого варианта рупора с модифицированным названием «FH2+» (FH - Front Horn).
    На первое время планируется применение динамика Beyma 8M60/N (спецификация).
    Создал данную ветку для того чтобы обсудить «плюсы» и «минусы» подобной конструкции. Я уверен, что всегда, во всех конструкциях есть компромиссы (т.е. что-то хорошее и что-то плохое для звука). Просьба к участникам форума – поделиться своими мыслями по поводу представленной конструкции среднечастотного рупора.
    Последствия данной темы:
    (в августе 2008): Задуманная конструкция среднечастотного фронтального наборного рупора собрана. Фотографии сборки можно посмотреть на моей домашней страничке: http://ppeterr.narod.ru/rupor_fh.html
Название:	Beyma 8M60N(2).jpg
ID:	28671   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Beyma 8M60N.jpg
ID:	28672   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28675   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3D модель.PNG
    • Тип файла: pdf FH2+.pdf (199.2 Кб, Просмотров: 3079)
    Последний раз редактировалось Пётр; 10.02.2009 в 18:40. Причина: Добавлена хронология
  2. #61
    Аватар для Пётр
    Сочи
    По умолчанию Re: Среднечастотный наборный фронтальный рупор FH2+ (разработчик - Normann)
    Посчитал катушку-ФНЧ для басового звена. У меня получилось, что при частоте раздела 350 Гц, индуктивность катушки должна быть 3 мГн. При толщине провода 1,2 мм, сопротивление катушки составит 0,729 Ом. Можно ли считать такую катушку оптимальной?
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Цитата Сообщение от Normann Посмотреть сообщение
    Процесс доведения до совершенства не так быстр, но уверен, у Вас всё получится.
    Вы МОЛОДЕЦ, Петр!!! меня в Сочи "размаривает" , с ужасом представляю, что при такой погоде еще и работать иногда надо... , а Вы такую АС соорудили.
    простите за сухость вчерашнего поста, устал,.... бывает.
    Пишу старт "Экспериментальное определение акустического центра ГГ." размещу в "измерениях" по поводу НЧ и разворота -не страшно, определяется -проблема в другом -длина волны большая -а надо исключить отражения от комнаты -это ПРОБЛЕМА.
    полувопрос -полупредложение -переход от рупора к плоскости наверное, лучше сделать плавным? Normann, подскажите человеку,как лучше-?
    на ВЧ у Вас , похоже ленточка -? можно тип уточнить.
    Касательно перехода от ВЧ к СЧ -НА ВЧ рупор будет к месту(небольшой -или лучше асиметричный – верх короткий –низ –до плоскости СЧ) - ось горизонтальная -это дополнительно выровняет внеосевые АЧХ(ИМХО). У Normannа опыт большой, он эту тему знает намного лучше.
    удачи Вам.
  4. #63
    Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    В рупорах с небольшим коэфф. расширения я всегда обязательно скругляю ребро в месте выхода рупора на плоскость. Здесь коэфф. расширения почти 2,5 и рупор раскрывается под большим углом. Скруглить можно радиусом ~R36, но можно и не делать, тем более, что у Петра скругление есть, хоть и небольшое. По желанию.
    Добавлено через 4 минуты
    Нет. Минимальный диаметр провода - 1,9мм, а лучше ещё больше. При изготовлении катушки намотайте немного больше витков чем требуется (на 10%), впоследствии можете разматывать и слушать, точнее подбирая точку раздела. Собирать несколько тонких проводов для получения нужного сечения провода не стоит, только одна моножила.
    Последний раз редактировалось Normann; 31.08.2008 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
  5. #64
    Будет время - напишите свои мысли по поводу фазировки ГГ на частоте раздела. Тут ещё одна трудность - Вы говорите, например об вертикальном расположении акустических центров излучателей. А как быть, если у меня в басовоом рупоре динамик расположен так, что излучает в противоположную от слушателя сторону...
    Смотрите тему в "измерениях". Неважно,как распологается ГГ физически.
    Важно, что в дальнем поле почти любое акустическое оформление ГГ можно представить как точечный или линейный источник звука.
    Рупор -средство согласования ГГ со средой и повышения,в результате, эквивалентной чувствительности.
    ИМХО (посоветуйтесь с Normann) на СЧ надо соорудить все -таки корпус с ПАС -линолеум,картон, немного дырок
    http://reanimator-h.narod.ru/pyramid.htm
    уберете отражения от стен, будет еще лучше.
    Александр.
  6. #65
    Toronto
    практически катушки более 0.3Ом считать вообще нельзя. hа мой неискушенный слух последовательное сопротивление катушки гадит звук больше чем использование сердечника. Конечно слушать надо в каждом конкретном случае
    А как насчет сердечника
    на тороидальном 3.3мГ используя провод d=1.63мм сопротивление 0.08Ом
    на Ш образном 3.3мГ используя провод d=1.29мм сопротивление 0.19
    таблички для первого и второго
    Помидорами не кидать ногами не топтать как вариант компромисса
  7. #66
    Валдай, Москва
    Я лично Ш допускаю, но железо должно быть очень хорошим, да и сечение магнитопровода не мало.
  8. #67
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Нет, это не ленточник (хотя, изначала очень хотелось приобрести именно ленту в качестве ВЧ). Т.к. все динамики я покупал Beyma, то в качестве ВЧ один из главных претендентов был CP21/F. Его и взял. Это компрессионный твитер, аналог какого-то известного JBL. Как именно он устроен и работает - не знаю, но сам он похож на небольшой металлический рупор. Звук жёстковат, "металлический", но колокольчики и тарелочки воспроизводит правдоподобно.
    Насчёт катушки - думаю, что 3 мГн не такая уж большая индуктивность, поэтому мотать надо с воздушным сердечником. А вот диаметр провода 1,9 мм... могу не "потянуть" по деньгам, да и найти наверное будет трудно. Посмотрю, какой провод есть на РМЗ, когда доберусь туда.
    Мне один раз достался провод от сгоревшего эл. двигателя, зато подешёвке. Насколько плохо использовать такой провод в акустике?
  9. #68
    Валдай, Москва
    Лучше не надо, он может быть деффектным, да и структура металла пострадала. Делайте из того, какой сможете найти.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  11. #70
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Здравствуйте.
    Намотал катушки. Обошлось очень дорого (за провод отдал почти все свою стипендию, а других мест по продаже провода я в своём городе даже и не знаю).
    Вобщем, провода диаметром 1,9 мм было в продаже всего 50 м (мало). Был ещё провод диаметром 2,24 мм и 1,8 мм. Понял, что 2,24 мм я точно не "потяну" по деньгам и взял провод 1,8 мм.
    Знакомый кузнец помог сделать ручную моталку. Полдня делали эту моталку, а потом за 40 мин. намотал две катушки. Ровно, виток к витку - не получилось. Но тем не менее, провод лёг достаточно компактно.
    Убрал с басовика старый ФНЧ, поставил туда новую катушку, убрал с СЧ динамика все фильтры, на ВЧ оставил 2-ой порядок. В итоге - на слух стало заметно, что чувствительность басовой секции меньше, чем чувствительность СЧ динамика в рупоре.
    Каким образом, не имея хороошего шумомера, можно в домашних условиях измерить чувствительность басового и СЧ звена с целью их "сведения"?
Название:	Каркас для намотки.jpg
ID:	36139   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36140   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мооталка в тисках.jpg
ID:	36141   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Моталка собирается.jpg
  12. #71
    Валдай, Москва
    Я когда-то мотал также. Максимальный номинал - 9мГн!
    Пётр, у Вас же есть компьютерная карточка, она поможет выровнять отдачу, точности вполне достаточно. Сделайте для начала аттенюатор-делитель на мощном военном галетнике (в Митино 4-х секционный покупал за 150р) и цементированных резисторах. На первое время вполне хватит. Шаг регулировки 1...2дБ
  13. #72
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Так как у Вас используются две рупорных секции, имеющие свою акустич. фильтрацию, то могу предложить:
    2) Последовательный фильтр (на СЧ автотрансформатор или аттенюатор первое время), один усилитель.
    Захотелось уточнить, что имеется ввиду под "последовательный фильтр" - схема, подобная прикреплённой к сообщению?
    Также прикрепил схему фильтра, с которым слушаю АС в настоящее время. На мой взгляд, по чувствительности динамики при этой схеме находятся в балансе.
    При проведении опытов по заполнению предрупорной камеры ватином и войлоком, мне понравился вариант, когда в предрупорной камере установлено войлочное кольцо. Но есть вопрос - следует ли это самое войлочное кольцо сажать на клей? (пока у меня оно без клея сидит достаточно плотно, верхний край вниз не загибается (т.е. держит форму))
ID:	38441   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	последовательный фильтр.PNG
ID:	38442   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	установка войлочного кольца.jpg
ID:	38443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр на данный момент.jpg
    Последний раз редактировалось Пётр; 08.01.2009 в 12:20.
  14. #73
    Валдай, Москва
    В данный момент СЧ динамик работает на весь диапазон. Не перегружается на пиках? Если нет, то можно использовать и так, только импеданс системы скачет довольно сильно. С мощным транзисторным усилителем это не страшно, но вот с ламповым может проявить себя не в лучшем виде. Кроме того мне не очень нравится последовательно с головкой включать резисторы - усилитель плохо её демпфирует на резонансе (для аттенюации используется автотрансформатор в серьёзных системах). То, что обошлись на бас первым порядком очень хорошо, также и ШП использование СЧ, правда рупор ниже частотыотсечки генерирует сильные стояки, добавляющие пилу. В любом случае экспериментируйте и найдёте оптимальный вариант. Войлочное кольцо клеить и не нужно если держится.
  15. #74
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Да, действительно замечено такое явление. При большой подводимой мощности первым начинает перегружаться именно СЧ динамик. Но это происходит на такой большой подводимой мощности, что в реальности слушать нельзя (соседи ругаются). В действительности я слушаю систему на мощностях намного меньшей той, при которой наступает перегрузка СЧ динамика.
    Пока что нет возможности достать пригодный автотрансформатор. Как считаете - аттенюатор (L-Pad) из двух резисторов лучше, чем просто резистор последовательно с динамиком?
    ...правда рупор ниже частоты отсечки генерирует сильные стояки, добавляющие пилу. В любом случае экспериментируйте и найдёте оптимальный вариант.
    Для избежания этого явления следует ставить конденсатор последовательно СЧ динамику (ФВЧ 1-го порядка в параллельных фильтрах)? Боюсь, что такой конденсатор окажет плохое влияние на субъективное восприятие звука.
  16. #75
    Валдай, Москва
    Пожалуй лучше, только качество резисторов оказывает сильное влияние (намотайте сами из константана или манганина), и мощность нужно брать с запасом для уменьшения влияния термокомпрессии
    Конечно же конденсатор прелести не добавит, поэтому если перегрузка не мешает, то слушайте так.
  17. #76
    Петр насколько тяжело выдержать нужную точность при стачивании ступенек? Я тут подобное задумал, но на 250Гцовый рупор.
  18. #77
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Charcoal, признаться, я не знаю, насколько точно мне удалось выдержать кривую раскрыва рупора при стачивании "ступенек". Напомню, что фрезером я точно выбирал диаметр окружности через каждые 6 мм по оси рупора. Затем, получившиеся "ступеньки" я визуально, "на глаз" снимал наждачкой. Как только я видел, что внутренний "уголок", образованный "ступенькой" стремится к нулю (т.е. высота видимой ступеньки меньше 0,2 мм), я переставал в данном месте орудовать наждачкой. И таким образом я старался, чтобы на всей поверхности рупора остались эти совсем едва заметные ступеньки и потом уже мелкой наждачкой убирал их совсем. Очень муторное занятие, но впринципе, времени занимает не так уж много. Вручную наждачкой я работал в сумме часа три. (но до этого грубой наждачкой на дрели ок. полчаса, причём, самые большие "ляпы" я сделал как раз этой наждачкой на дрели в тех местах, где я случайно совершенно стёр "ступеньки", не оставив упомянутых 0,2 мм. В тех местах я потом вручную наждачкой старался не тереть)
    Кстати, какой максимальный диаметр у Вас получился для рупора на 250 Гц?
  19. #78
    Вот этот рупор, автор тоже Норманн:
  20. #79
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Здравствуйте.
    Сегодня был в гостях у Neco.. Удивительно приятный он человек! Я очень благодарен ему за эту встречу.
    Дело в том, что у Neco. акустические системы по конструкции схожи с моими АС (басовая секция La Scala и среднечастотный рупор разработки Normann-а), только динамики у Neco. гораздо более благороднее моих, СЧ рупор немного побольше ну и ШП динамик отыгрывает весь средний и верхний диапазон.
    Слушали три различных усилителя (два ламповых и один транзисторный). Очень чётко услышал, насколько ламповый усилитель шикарнее транзисторного. В основном я интересовался басовой секцией, поэтому заострял внимание на басе. Инструментальная музыка была отыграна замечательно. К СЧ-ВЧ рупору не было никаких претензий, лишь поначалу мне казалось, что не хватало верхних тарелочек. Но когда подключили хороший ламповый усилитель - появилось и прояснилось абсолютно всё - и средние, и высокие, и басы.
    Очень чётко слышно "запись" старые ли, новые ли произведения, перезаписан ли диск или фирменный - оказывается не имеет значения, т.к. любой диск может либо иметь масштабность, либо не иметь её. И именно эта самая "масштабность", которую невозможно зафиксировать приборами, и придаёт мызыке желание слушать её или желание выключить. И вот именно в гостях у Neco. я чётко это осознал.
  21. #80
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Здравствуйте.
    Ко мне на почту пришло следующее сообщение:
    "Это сообщение от Гость, пользователя Форум Немного звукотехники
    Сообщение:
    здравствуй Пётр!
    загорелся сделать сч рупора .если не сложно то подскажи по каким размерам выпиливал *заготовки LxL или Rdius . а то я немного запутался.
    Большое спасибо!!!"
    Т.к. обратной связи с этим человеком я не смог найти, то решил ответить здесь, в ветке.
    По поводу размеров LxL панелей - я исходлил из экономии материала и упрощения изготовления панелей, а именно: стандартный лист фанеры имеет размер 1525х1525 мм. Из этого листа надо было изготовить 9 панелей (квадратов), - сооответственно, всего 4 длинных пропила (для наглядности прикрепил рисунок распила листа фанеры, 4 линии пропила - красные линии). У меня (пилил электролобзиком), каждый пропил съедал 2 мм материала. Итого получалось, что на одной стоороне листа фанеры я делал 2 пропила лобзиком и "съедалось" 2х2=4 мм иатериала. Оставалось материала: 1525-4=1521 мм. Эта длина стороны листа фанеры приходилась на 3 квадрата заготовки, сооответственно, каждая сторона квадратной заготовки имеет размер 1521:3=507 мм. Этот размер заготовки и указан у меня в чертеже *.pdf в первом сообщении в этой ветке. Вот таким образом и получается, что у меня LxL панелей составляет 507х507 мм. Надеюсь, что достаточно понятно объяснил.
    Далее, по поводу радиусов. Прикрепил к сообщению чертёжик, по которому собственно сам и делал заготовки для рупора. На чертеже показана половина разреза рупора (ось рупора подписана). "Длина" "ступенек" по оси рупора составляет 6 мм на всех панелях, кроме панели, содержащей предрупорную камеру (слева на чертеже). Если ещё что-то не понятно - спрашивайте.
Название:	Заготовки рупора.PNG
ID:	42980   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Распиловка листа фанеры.PNG
