Показано с 1 по 20 из 99
    Аватар для SerjPotapov
    По умолчанию Контрапертурная акустика. Что, никто не делал?
    Если такая акустика в действительности превосходит классический стиль, то почему никто не делает для себя любимого, либо как бизнес.
    Во всяком случае на форуме не встречал.
  2. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    По умолчанию Re: Контрапертурная акустика. Что, никто не делал?
    я не делал, но эксперемент ставил. Взял две головы и направил друг к другу попутно регулируя расстояноие между ними, звук конечно необычный, но абсолютно неестественный. По поводу превосходства сильно сомневаюсь, наверняка там проблем хватает (взять хотя бы оптимальное расстояние между динамиками) Но это мое мнение, кому то может такой расслоенный звук нравится.
  3. Новичок
    По теории (начитался) там меняется принцип распространения волны.
    Я зашел в магазин и попросил включить послушать. Понравилось, но чего-то необычного я не ощутил. обычный звук. Правда не было возможности послушать в отдельной комнате и сравнить с другими. А так же побаловаться с громкостью.
  4. Частый гость Аватар для Meskalito
    Немного общался с акустиками по этому поводу, когда была мысль приобрести такую акустику.
    И акустики сказали, что эффект от контрапертурной акустики весьма сильно зависит от акустики помещения - лучше иметь заглушенную комнату, иначе вся звуковая картина будет разрушена отраженными от стен волнами.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  5. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Именно так. У меня сейчас на квартире в качестве подручной используется такая на базе 4А28 и двух картонных ящиков от 10" динов (ногами не бить! ). Стоят на столе, который вплотную примыкает к длинной стене комнаты. Так вот, буквально для каждого расстояния до точки прослушивания приходится выбирать расстояние от "колонок" до стены. Была бы моя квартира - ковер бы прибил, а так - только картонные щитки с наклееным карпетом выручают.
  6. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    А если ограничить пространство излучения сзади поглотителем или отражателем? Типа, чтоб звук распространялся только в пределах 180 градусов вперёд. А назад - ни-ни!
  7. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    С чего бы это? Вся эта контапертурная возня с ДН 360 градусов имеет смысл только для кино, как тыловые каналы. Там широкое поле действительно важно. А музыку слушать на ней ущербно. Разве что в моно. В стерео наблюдаются "летающие по комнате рояли" и пр чудеса отражений.
    Если поглотить все излучение назад, будет лучше.
    Добавлено через 2 минуты
    Там кроме этого, присутствует еще некоторое тело, помещенное внутрь этой зоны взаимодействия волн от двух динамиков.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 18.03.2008 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
  8. Новичок
    Там кроме этого, присутствует еще некоторое тело, помещенное внутрь этой зоны взаимодействия волн от двух динамиков.[/QUOTE]
    Это теоло, к мне удалось в салоне посмотреть, есть ни что иное как пищалки, так же дифузорами направленными ввех, и в низ
  9. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Несовсем контрапертура, но недавно видел фотку: басовик смотрит вверх (один), а по периметру басовикиа - вертикально установлено 4 пищалки направленные встречно друг на друга..... На кой такое гоодить нужно?
  10. Новичок
    Ну, это уже нверное понты! Зато цены наверняка улетные!
  11. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Акустика родом из 50-60хх была.
  12. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Так тогда надо сразу делать акустику с ДН не 360° а 180° - КПД будет выше и ничего сзади глушить тогда не надо будет
  13. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Дин под углом вверх-вперед - как у миражей.
  14. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Основное назначение контрапертуры - это круговая направленность звука. Причем фактически круговая она становится при частотах ниже 250 гц, где собственно это уже и не надо, а вот с ростом частоты она больше напоминает звёздноподобную форму. Расстояние между СЧ динамиками выбирается порядка 40см для 6-дюймовых динамиков. Основное их преимущество - это более широкий градус по вертикали зоны стереоэффекта порядка 30 градусов против 8 градусов в классических системах, и 12 градусов у динамиков системы Д`иаполито. Для их нормального прослушивания растояние до стены должно быть не менее 2м, но это кажется касается, хотя и в меньшей степени, и классических акустических систем. Дело в том, что при стерефоническом воспроизведении влияние отражения(и переотражения) от стен комнаты больше влияет на формирование "звукой сцены", нежели это касалось бы системы монофонического воспроизведения.
    Фирма Beng&Olafsen занималась подобной системой, только там решили поставить отражатель в форме ....яйца, и не использовать встречный динамик. Это необходимо было для того, чтобы акустические системы можно было располагать ближе к стенам.
  15. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Да, когда делаешь с нуля. А если акустика уже есть, как у Миши, и вылезли недостатки?
    В "Автозвуке" была статья о формировании рассеянного звука в пределах 180°, там немного хитровато-понтовато, можно и проще. Но в целом подход очень здравый. Ни к чему излучать "в зад".
  16. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Не превосходит.
    http://www.bolzanovilletri.ru/ вот бизнес. Есть еще немного отличающиеся вещи.
    Георгий Крылов
  17. Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    off: Фотки вызывают ассоциации с гильотиной
    Андрей
  18. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    слушал я 3000 серию у своего знакомого ,он ими торгует.Звук размытый ,создаётся впечатление моносистемы,годится только на тылы в домашний кинотеатр на подзвучку.Корпус отделан и отлакирован идеально + большие габариты ,но звук за эти деньги никакой-на любителя.Повторять не стоит .
    Wertgover Sound
  19. old chap Аватар для subsonic
    Как бизнес, пожалуйста!
    А до этого акустика Гайдарова выпускалась (мелкосерийно и коряво)на предпрятии "ТОРИЙ"
    http://toriy.ru/index.php?cid=77
    Последний раз редактировалось subsonic; 19.03.2008 в 10:51.
  20. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Это потому, что корпуса итальянские.
    Ну вот, выход на италию стал шагом вперед.
    Повторять не стоит
    В общем, да.
    Георгий Крылов
