Показано с 1 по 19 из 19
    Аватар для SerjPotapov
    По умолчанию В чем секрет встречно направленных динов
    Тут увидел в магазине английские колоночки за 270 000.
    Там 2 яшика с динамиками 8 или 10" (2 модели) по вертикали наравлены друг другу а между ними пищак. Но пищак дифузором направлен не к зритеелю, а к динаминам. У верхнего и нижнего яшика по своему ФИ 50 мм. Есть отдельный САБ.
    Вопрос:
    В чем тайный смыл во встречно направленных динамиках, и почему пищаки не к слушателю обращены, а к динамикам. Ведь ВЧ критичну к направленноси. А НЧ нет.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: В чем секрет встречно направленных динов
    не представляю, о чем идет речь... может название фирмы/модель знаете?
  3. Новичок
    Смотри. Берутся 2 кубических ящика в которых по 1 динамику.
    Нижний ставим на пол динамиком вверх. Второй яшик устанавливаем над ним динамиком в низ. Понятно, что 2 ящика соеденены по углам штагами.
    Расстояние между ящиками 50 см.
    Теперь по центру, между ящиками размещается цилиндр, на торцах которого маленькие пищалки. Цилиндр установлен по центру и вертикально, так, что получается, что дифузоры динамиков направлены друг другу. Это все 1 канал.
    Понятнно?.
  4. Частый гость Аватар для Konstruktor
    SerjPotapov, колонки не английские а итальянские, разработка отечественная Жагирновского а довел до ума и запатентовал Гайдаров. Нзывается контрапертурная акустика (всенаправленная), работает за счет деформации звуковой волны. Выпускается под маркой Бользано Виллерети.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Т.е. каждая пищалка направлена к "своему" басовику? Примерно представляю конструкцию... только вот как могут пищики играть ВЧ при повороте в 90 градусов - не представляю!
    В повороте басовиков возможно и есть смысл - тогда можно увеличить срез на ВЧ естественным путем, упрощая тем самым фильтры
    Кстати, заметил, что на частоте излома диффузора и выше звук по оси становится очень противным, а вне оси слушать можно (может как раз по причине отсутствия этих самых искаженных осевых ВЧ...)
    Может и банальность написал...
  6. Новичок
    Не спорю, может и Итальянские. Дизайн просто СУПЕР!. Под 2 метра высотой,
    А где почитать про такое расположение можно?
  7. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
  8. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Марка эта, скорее всего, Bolzano Villetri,гуглить описание следует по словам "контрапертурная акустика".
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  9. Новичок Аватар для Romario
    вопросик маленький от части по теме...
    чего-то не помню точно, при отражении фаза сигнала меняется на 180гр? у кого-нидь есть "твёрдый" ответ?
    кстати послушал пищалку стоящую над полом где-то 0,5м направленую в потолок.. мне даже понравилось как звучит пространственность такая, красивость, локализации почти нету... ну это MDT-33 был , а на совсем простом твитере с большим радиусом купола (алюминий) слушал, пропало всё куда-то.. вообще бедно
    Последний раз редактировалось Romario; 21.03.2008 в 11:56.
  10. Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Санкт-Петербург - Плесецк
    В начале года, по просьбе владельца, мне довелось разобрать такую AC перед покраской. После покраски собрал и для проверки подключил послушать. Условия были далеко Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107816 не домашние, но поразил полнокровный звук во всем диапазоне и, что удивительно, с неплохими ВЧ. Фильтр состоял только из одного конденсатора на ВЧ-динамик. Динамики в АС: НЧ - СИС, ВЧ - Морель.
    Виктор.
  11. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    кстати да, наверное средник, его направленность наверху и частоту раздела можно подобрать так, что бы не фильтровать сверху СЧ...
  12. Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Вот собственно предтеча контрапертурных АС , найдёте источник ранее этого , ткните ? Почему ЛЯ.djvu
  13. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Тут рядом аналогичная тема: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...BB%D0%B0%D0%BB
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Это бред а не "претдеча"
  15. Частый гость Аватар для EUGENE
    Привет
    Это она самая
    А по подробнее сходи на сайт Иголкина и почитай про "пирамидки"
    И Наиль делал себе похожую штуку.
    С уважением
    ES
  16. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Алдошина про этого писала.
    типа "таскался постояно во вниирпа больной-изобретатель, всем надоедал с нотой ля, потом перестал, хз почему.."
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Я в курсе про пирамидки
  18. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Как всё легко и просто!
    Это даже совсем не бред. Это работает. Отталкивают от проекта габариты конструкции.
  19. Частый гость Аватар для EUGENE
    Привет
    По моему скромному... когда динамики горизонтально звучит приятнее, чем когда вертикально (пирамидки лучше варианта контрапертуры)
    А один динамик боком (колонка лежит на спине) даёт меньше "доплеровских" искажений.
    Это на мой вкус.
    С уважением
    ES
