Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для Walker
    По умолчанию Sony X7ESD как транспорт - какая нужна профилактика механики?
    Наконец-то пришел из Германии долгожданный X7ESD. Можно долго меня укорять в том, что KSS-190 весьма-труднодоставаемый, но, посмотрев как работает его транспорт... В общем я был приятно удивлен скорости и точности работы его механики (и почти бесшумностью). Чтение TOC диска - около 0,5 сек после загрузки диска. Переход с трека на трек - субъективно одновременно с нажатием клавиши ">>|". С первого на последний - менее 0,5 сек.
    Распаковав коробку, я часов пять "издевался" над плеером: вставлял разные диски, наслаждаясь работой механики. Итог: читает всё - фирма, нефирмА, СD-R зеленые, CD-R желтые, пара мутных CD которых я как-то забыл в бардачке машины и скатался с ними в Томск и обратно (7200 км), диски с продольными царапинами, которые заикаются на всех доступных мне плеерах. Нигде намека нет на "соскальзывание" с дорожки. Только на мутных CD были слышны выпадения фреймов (прочие плееры вообще не читали эти места).
    Ток лазера по падению U на R102 22Om - 1,07V, что составляет I=48,6mA. Табличку на пикапе пока не нашел, да и сил копаться пока нет - постельный режим, бронхит.
    Вопрос: аппарату 20 лет, какие профилактические работы с механикой транспорта нужно провести, если их вообще нужно проводить? Кстати, пыли внутри аппарата - нет вообще (...Германия???...).
    PS. По звуку он меня не устраивает (пустой, безжизненный, нечеткая атака звука, замыленные "мелкие" детали звука, задний план музыки нужно выискивать), но я этого и ожидал, т.к. брал данный аппарат исключительно для внедрения ЦАП. Пока аппарата у меня не было - хотел внедрить ЦАП в корпус плеера. Однако, как только увидел плеер, понял, что нужно делать внешний ЦАП через LVDS интерфейс.
    Присутствует нестерпимое желание вернуться в 31 декабря.
  2. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: Sony X7ESD как транспорт - какая нужна профилактика механики?
    У меня два аппарата которым 20 лет и состояние такое, что и мыслей нет лезть в механнику.
  3. Новичок
    Аватар для Walker
    Состояние данного аппарата, внешнее, на 9,95 (по 10-бальной шкале) , впечатление, будто ему полгода-год. Правда, единственное, что печалит - правая часть, где время композиции, люминисцентного дисплея тускнее, чем левая, где номер трека и индекс. Может, имхо, садится .
    С обычным, массовым транспортом, знаю, что нужно и можно делать. Ну там, направляющая со втулкой и прочее.
    Здесь же несколько иная механика: бесколлекторный двигатель, пикап на линейном двигателе. - возможно требутся какое-нить техобслуживание раз в 10-15 лет???
  4. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    КАк говорил один старшина - не трогай технику, она не подведет!!! Мое мнение, если есть нарекания - надо исправлять, если нет, то не надо лезть!!!
  5. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    я один раз в видике долго индикатор засвечивал поярче, ну думаю стандарт, электролиты по аноду индикатора поменять и все. Нефига, стало чуть ярче, но все равно не айс. В общем часа через два, светоыильтр изнутри протер(морда была одета и снаружи чисто, а внутри тонкий равномерный слой пыли)
    Андрей
  6. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Тоже вариант, но скорее всего садится люминофор в самом индикаторе, и сколько раз замечал - именно с правого угла и начинается эта хрень.
  7. Новичок
    Аватар для Walker
    Ясно. Скорее всего так и поступим...
    Добавлено через 6 минут
    Было бы просто замечательно, если бы это было так. Пока до внутренней поверхности светофильтра не добрался. И скорее всего, дело не в светофильтре...
    А так аппарат просто замечательный .
    ... Если б еще алюминиевого цвета был бы или шампань - было бы супер!!! А то вся техника у меня черная, кроме виниловой вертушки - чернота кругом, раньше, пока было 2-3 аппарата, было классно, а сейчас - все что есть, все черное. Надо бы как-то раскидать по комнате аппаратуру, чтоль , а не собирать все в одном месте...
    Последний раз редактировалось Walker; 18.03.2008 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
