Показано с 1 по 20 из 29
    Аватар для mac0dee
    Вопрос Класс D
    Подскажите несложную схему в классе D
    Просто никогда не собирал в этом классе, но очень хочу поробывать
    Желательно чтобы было схема, печатка и описание
    Заранее благодарен!
  2. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Re: Класс D
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...=103&Itemid=52
    см. Источники питания --> Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
  3. Новичок
    Аватар для mac0dee
    SacreD,
    Найти то нашёл ))
    Ну так и не понял по какой схеме собирать)
    Первые две страницы ещё вроде то, а потом все куда-то от темы уходят
    Ткни пожалуйста носом ))
    Заранее благодарен
  4. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от mac0dee Посмотреть сообщение
    SacreD,
    Найти то нашёл ))
    Заранее благодарен
    Не надо по этим схемам делать.
    mierelectronics.ulcraft.com
  5. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    korolkov24, всмысле? То, что звук "неживой" понятно, но.. человеку нужен усилитель класса Д, как я понимаю, просто "для опытов", а там уже оценит звучание и сделает выводы, собирать усилок на нем или нет.
  6. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По указанной ссылке я попал на статью Савельева "Усилитель класса D для сабвуфера", а
    Не понял где искать.
    Если имелась в виду статья Савельева, то не стоит собирать эти схемы.
  7. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    korolkov24, пост #404.. А пояснить можете? чем плоха данная конструкция? чтобы самому впредь не попасться..
  8. По умолчанию Re: Класс D
    mac0dee, если есть доступ к "Радио" №5 2003, там на стр.12 описаны две конструкции УМЗЧ класса Д на полевиках. Схемы простые, печатки прилагаются. Описано всё довольно подробно.
    Если будет загвоздка с "Радио", напиши, я тебе отсканирую и вышлю электронным способом.
  9. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Function, можете отсканить и сюда выложить?
  10. Частый гость Аватар для Sid_VA
    Это и есть схема Савельева, она же есть на сайте, ссылка выше, пост 2.
    Все познаётся в сравнении.
  11. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    В таком случае ждем комментариев Королькова
  12. Новичок Аватар для misty
    SacreD, вот архив журналов "Радио" c 1970г. по 2007г., формат - djvu.
    http://www.plib.ru/library/subcategory/165.html
  13. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    misty, спасибо! Действительно, тот самый усилок... Чет я не обратил внимания на интермодуляции.. 14% Это что-то.. На 11-летнем муз центре у меня и то ниже во много раз.. а звук уже даалеко не лучший. Однозначно, собирать не стоит, разве что для понятия работы усилителей класса Д, можно и поизвращаться над слухом..
  14. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Транзисторы управляются, а именно закрываются, слишком малым током.
    ШИМ модуляция несимметрична из-за разных параметров транзисторов, а малый ток управления, усугубляет разницу, следствие – большие искажения. Частота квантования 80кГц, ограничена по той же причине, с драйвером, тот же КПД будет при 200кГц и выше, зависит от драйвера.
  15. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    да, действительно, токи управления для 80кгц слишком низкие.. а 470 Ом? это принудительное запирание полевиков, так? Что если что-то вроде IR2113 поставить на выход? понимаю, оно того не стоит, но в итоге лучше качество звучания будет?
  16. Новичок
    Аватар для mac0dee
    Это кончено всё хорошо, но может кто-нибудь выложить несложную схему класса D, кроме схемы Савельева!
  17. Частый гость Аватар для Sid_VA
    Раздел "Усилители", тема "D class для саба".
    Со страницы 60, примерно.
  18. Новичок
    Аватар для mac0dee
    Sid_VA,
    Я бы с радостью, но тяжело читать то, что не совсем понимаешь ))
    Там как я понял в основном инженеры рассуждают ) А мне ещё до этого далеко )
  19. Частый гость Аватар для Sid_VA
    Рискну посоветовать усилитель по схеме Samodelkina:
    http://www.all4all.ru/hobby/irdamp/irdamp.php
    У самого руки пока не доходят...
  20. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    mac0dee, в параллельной теме ("мощный авто-усил для саба") ditter уже предлагал как альтернативу к схеме TDA (С. Кузнецова), IRS20955PBF. Даташит ниже, вроде схема несложная, да и не то что усил Савельева.. Тут уже пускай наши Гуру отписываются по поводу качества звучания и стоит ли вообще заморачиваться по поводу. Мне кажется, драйвер не из худых, ток на выходе обеспечивает приличный и для силовый полевиков.
