Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Сравнение двух wav файлов на побитовую идентичность
    Я думаю многим это нужно - программа, позволяющая сравнивать 2 файла на побитную достоверность, если начало и конец файлов произвольны и файлы разной длины (т.е. сравнивать только середину).
    Программа нужна, чтобы тестировать цифровые выходы звуковых карт и DVD плееров на нормальность выдоваемой ими информации.
    Пока я только текстовым редактором искал одинаковые фрагментики, но блокнот может только пару строчек в поиск ввести. ИМХО этого недостаточно и нужно сравнивать файлы на достаточно большом участке.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 17.03.2008 в 16:16.
  2. Старый знакомый Аватар для Airt
    По умолчанию Re: Есть у нас программеры ?
    Total commander поможет в простых случаях.
  3. Завсегдатай Аватар для aal
    Научи, А? Сам так и не победил фубаровский файл компаре...
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Зайди в командное окно виндоd и набери "fc /?"
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Не понял я этот fc. Файлы одинаковой длины должны быть по моему.
    Ладно, в принципе и с fc думаю прокатит.
    Думаю, что метода должна быть такая:
    1. Берем тестовый звуковой фрагментик какой нибудь песенки (wav файл). (Желательно, чтобы она была максимально громкая, т.е. занимала всю шкалу ЦАП. ), вставляем туда текстовым редактором зацепки - любые две текстовых надписи, одну в начало (примерно), другую в конец.
    2. Записываем такой файлик на тестируемое устройство.
    3. Производим перезапись через SPDIF.
    4. Берем оригинальный файл и полученную копию и ищем текстовым редактором зацепки.
    5. Удаляем все что до первой и после второй зацепки. Должны получиться два одинаковых двоичных файла, которые и сравниваем с помощью fc.
    З.Ы. Надо будет попробовать
  6. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: Сравнение двух wav файлов на побитовую идентичность
    EAC, вроде как, сравнивает wav файлы? Предварительно в "аудиоредакторе" там же можно удалить тишину в начале/в конце треков.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Пробовал, не катит. Не сделать в звуковом редакторе идеально одинаковые треки.
  8. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Текстовые редакторы херят некоторые символы в аудиопотоке.
    Проще взять аудиоредактор и по сигналограмме "подогнать" началообоих треков, а потом вычесть один из другого и проверить, получилась ли цифровая тишина.
    2^74207281-1 is prime!
  9. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Только получается дизеринг
    Проверял.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Костя, а в каком редакторе ты получал дизеринг?
    Только что проверил в Адобе - все гуд, если сложить (смикшировать по уровню 100%) трек со своей инвертированной копией - на выходе полный нуль без всякого дизеринга.. В Адобе есть настройки микширования (Options/Settings/Multitrack/Mixdowns), там указывается, как микшировать - в 16 или 32 битах, с дизером или без - короче, как надо, так и делаешь.. При микшировании в 32 битах дизер вроде никогда и так не применяется (ни к чему, наверно).. Некоторые операции в 16 битах у меня часто тоже выдавали дизер на выходе, сначала не понимал, отчего так, потом выяснил, что для 16-битных файлов дизер вроде всегда по умолчанию включен. Полазив по всяким закладкам в конце концов научился его всюду отключать/включать, когда надо..
    А фубарный действительно неудобен из-за требования сравнивать файлы только одной длины..
  11. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Пробовал. Не проще, а геморой жуткий и все равно ничего не получается.
    Значит надо hex редактор. Не суть, главное, чтоб резать умел.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 18.03.2008 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
  12. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    mixxxxxer
    Проверял во втором аудишне. Все операции всегда только в 32 битах, дизер не выключал, это нстрйка по-умолчанию.
  13. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Дизеринг можно отключить. У меня цифровая тишина всегда получается, если файлы совпадают. А операции сложения/вычитания нужно делать в 16 бит. В 32 бит, как ни странно, больше погрешность (она там появляется из-за плавающей точки, в то время как в 16 бит погрешности нет вообще, за исключением случаев насыщения).
    ZugDuk, у меня всё нормально получается с минимумом геморроя. Два файла сравниваются в течение полуминуты.
  14. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    В общем в выходные буду тестировать всякие фубары и звуковую карту Abit UA11 на нормальность вывода звука на оптику. Тебя позову, сравнишь два файлика. Пока можешь подумать, каким должен быть оригинальный файлик. Понятно, что довольно короткий, но занимающий полную шкалу до 0 дБ, но каким еще ? На тихих уровнях что он должен из себя представлять ?
  15. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    А откуда я знаю, каким должен быть оригинальный файлик? Какой пустишь, такой и будет.
    Я бы, возможно, взял для теста 94-й сигнал со своего первого тестового диска.
  16. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Я тоже не знаю какой лучше. Думаю, что максимально сложный и разнообразный, желательно с истинно случайными составляющими, причем чтобы были как максимально тихие, так и максимально громкие фрагменты. Короче, чтобы если есть какая либо обработка сигнала (даже самая совершенная), то это бы исказило копию.
    Какая может быть такая обработка, я не в курсе - не профессионал, по этому и боюсь своей тени. Допустим это может быть суммирование потоков с 64-ех битной точностью, а потом их округление до 16 разрядов. При этом один из потоков - это наш файлик, а второй - это пустота (нули). Что то подобное происходт в картах на чипах Envy 24HT, при этом они заявляются, как bit accurate stream.
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    А какая разница? Или ты думаешь, что нули тяжелее (или наоборот, легче), чем единицы передаются по спдифу?
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 19.03.2008 в 00:35.
  18. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Я хочу, чтобы любая обработка, если она есть, изменила бы данные в файле.
  19. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Один из вариантов - сгенерить исходный сигнал генератором ПСЧ на сдвиговом регистре с обратными связями. При сравнении не потребуется в потоке искать начало и конец - достаточно заполнить сдвиговый регистр генератора и дальше сравнивать выход потока и генератора. Получается самосинхронизация.
    В общем случае это наверно невозможно. Например, если обработка включается только при наличии "водяных знаков", и если математика этих знаков неизвестна, то случайно их получить нереально.
    WBR, Michael.
  20. Новичок Аватар для rexen
    Донецк
    Да возьмите вы нормализованный белый шум и не парьтесь.
    Сомневаюсь в наличии математики водяных знаков в винде или ЦАПах. По крайней мере в стандарте CD-DA.
