Показано с 41 по 60 из 84
Тема: для динамиков ноэма
    Аватар для ION-MIX
    По умолчанию для динамиков ноэма
    хочу сабрать 2 сатиелита по 100ГДШ33-8 в каждом с пищалкой , пока не решил с какой , и 2 сателита с 2 100ГДШ33-8 в каждом тоже с пищалкой , ну и сабы соответственно , посоветуйте усилки какие поставить попроще на с хорошим звуком , что б колонки активные были
    зарание спасибо))
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Re: для динамиков ноэма
    Мощность у них одинаковая. Т.е. с одной парой полевиков на выходе. Такого усилителя будет достаточно для раскачки 1-го 100гдш. Для 2-х динамиков маловато будет. На 2-е головы нужно минимум 2-е пары полевиков, а лучше 3-и. Если на LME49810 делать, то надо микросхему усиливать предвыходом как в:
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/500Wlme49810.GIF
    LME49830 лучше будет, она 2-я парами без проблем рулить сможет(без предвыходных транзисторов, что сказывается на качестве звука).
    Одного радиатора http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=865 на один транзистор будет достаточно, лучше ещё куллер на них навесить. Такие радиаторы у вас уже есть в наличии? Чем компьютерные не нравятся?
    Добавлено через 5 минут
    Они не качают, они долбят
    "Они" это 100гдш? В каком оформлении вы их слушали и на сколько динамики были размяты?
    Последний раз редактировалось Ivan_; 20.03.2008 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для ALGOR
    г.Самара
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    Сообщение от ZugDuk
    Качают насосы Не требуйте невозможного от 12 дюйм дина. 100гдш-33 отлично отрабатывают от 55Гц(найдите импортный аналог, который это сделает за теже деньги ) Если давление - только саб на 18дюйм, однако!!!
    Piter
    TQWP, размяты
    От 12-шки можно требовать многого, но не от ШП 100 ГДШ.
    Дело не в нерцах, а характере звучания.
    Качают длинноходы в фазике или бандпассе, а 100 ГДШ трудно всунуть в такие оформления.
    г.Самара
    100 ГДШ только в фазике и работают! TQWP это для Hi End, проф. только фазик!!!
    Назовите какой либо импорт. 12д. дин с лин. ходом +-4.5мм(+-15механ.) и рез.част. 40Гц. и соизмеримой ценой - мне интересно!!!
    Да этими сотками собираются столовку озвучивать, да ещё и в сопровождении сабов. Это уже хорошее качество для таких задач, это же не для киноконцертного зала.
    Кстати ION-MIX. Подумайте на счёт оформления ORTHO, т.е. излучатель с ортогональными потоками. У них эффективность высокая, возможно 1-го 100гдш в сателите хватит(вместо двух), отпадает тогда проблемка с умощнением усилителя.
    Добавлено через 6 минут
    Вот статейки из Радио по ортогональникам.
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/ORTO.pdf
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/ortoAS.doc
    Я их даже считал, надо поискать на винте. Хотя прочитав статейки не сложно самому посчитать.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 20.03.2008 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для ION-MIX
    ФИГА БЛИН 4-6 РАДИАТОРОВ В В КАЖДУЮ КОЛОНКУ - ВО ВСЮ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ ПОЛУЧИТЬСЯ,НЕТ РАДИАТОРОВ ПОКА ТОЛЬКО 2 , А КОМПЬЮТЕРНЫХ СКОЛЬКО НАДО БУДЕТ?
    И Я ХОТЕЛ ВООБЩЕ ИХ АКТИВНЫЕ СВАРГАНИТЬ
  8. #47
    Вот подобие ортогональника на 100гдш.
  9. #48
    Столько же и надо будет, они вроде поменьше(самые дешовенькие) но с куллерами стоят 200р, можно и побольше купить и подороже, благо выбор сейчас есть. Ортогональное оформление решает ещё одну проблему с теплоотводом, не надо будет радиаторы сквозь заднюю стенку пропускать, усилитель с радиаторами можно прям внутри корпуса установить.
  10. #49
    Piter
    В общем если сумеете засунуть в фазик (добротность к этому не располагает), пихайте в фазик, т.к. в TQWP оно вообще не качает.
  11. #50
    Аватар для ION-MIX
    АА ВСПОМНИЛ , У НАС САБЫ KV AUDIO ПО ТАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ БЫЛИ СДЕЛАНЫ ,ТАМ ПОРТАЛ ПО 2.5 КИЛОГРАММА .ПИПЕЦ ТАК КВАСЯТ))
  12. #51
    г.Самара
    От оформлния дина в конкретном корпусе зависит отдача на частотах ниже 120Гц(на остальном диапазоне от конструкции дина), дальше по диапазону корпус пофигу!!!
  13. #52
    Боже упаси.....
    Хотя, если это "хайэнд на лм49810" - то можно, но если мне память не изменяет - собирались "бывшую столовую" озвучивать.
  14. #53
    Аватар для ION-MIX
    Боже упаси.....
    ну бывшая столовая это просто зал такой отдали , мы там
    дискотоеки для своих устраиваем, а фазоинвертор ни кто не делал что ли на них?
  15. #54
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    OFF: а что конкретно плохого в TQWP?
    Продам пару ламп КТ-88
  16. #55
    Цитата Сообщение от ION-MIX Посмотреть сообщение
    мы там
    Сойдет.
  17. #56
    г.Самара
    Ну если Qts=0.4 к фазику не распологает, то к TQWP и подавно !
    Поищите в разделе "Концертная аккустика" тему: "Построение колонки на 100гдш", там все обсосано многократно.
    РАЗМЕРЫ и ВЕС !!!!!
  18. #57
    Аватар для ION-MIX
    а если всять 500 ватник только не 5 парами выходников а 2 парами по идее 200 ват должно выйти?
  19. #58
    РАЗМЕРЫ и ВЕС !!!!!
    Это дело пятнадцатое. Прежде всего - ЗВУК. Если уж мириться с резонансами, так лучше у ФИ чем с еше и с горами у ТКУВП.
  20. #59
    Аватар для ION-MIX
    не ужели эти транзисторы такие горячие ,что на них надо столько железа?
  21. #60
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/2sj162.pdf
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/2sk1058.pdf
    Читаем даташиты на полевики, после прочтения многие вопросы отпадут.
    Особое внимание рекомендую обратить на самый первый график, из него видно что Pch(W)=100w при 25 градусах, 75w при примерно 60 градусах и 50W при 90 градусах. Как вам потерять половину мощности на маленьких радиаторах? И радиатора много не бывает, как и денег, как и мощности усилителя.
    Да сколько хотите пар столько и ставьте. На 2-е пары можно и 250вт нагрузить. 62,5вт на транзистор, нормально при соответствующем теплоотводе.
    Добавлено через 23 минуты
    Такой конструктив радиатора тоже не случаен(каждому транзистору свой радиатор). В таком случае мы имеем идеальный тепловой контакт полевика с радиатором(термопасту лучше серебряную применять, типа "радиал"), ну и электрическая изоляция транзисторв(друг от друга) идеальная. Ещё если латерал горячий то мощность выходная усилителя снижается, т.к. полевик имеет более высокое сопротивление. Но нет худа без добра, латералы самостабилизируются по мощности(до некоторого уровня). Ещё небольшая тонкость для оконечника типа "500W", все транзисторы должны иметь примерно одинаковую температуру(вот тут недостаток раздельного радиатора). Это нужно чтоб все транзисторы одинаково тянули. Хотя обратно должен сработать эффект самотермостабилизации.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 21.03.2008 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
