Показано с 1 по 20 из 84
  1. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    По умолчанию для динамиков ноэма
    хочу сабрать 2 сатиелита по 100ГДШ33-8 в каждом с пищалкой , пока не решил с какой , и 2 сателита с 2 100ГДШ33-8 в каждом тоже с пищалкой , ну и сабы соответственно , посоветуйте усилки какие поставить попроще на с хорошим звуком , что б колонки активные были
    зарание спасибо))
  2. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    По умолчанию Re: для динамиков ноэма
    Упрощённый WP
    Александр
  3. Новичок Аватар для Night Owl
    г. Люберцы
    Блин, у меня по русскому 3-и в школе было, но как то без ошибок пишу. А тут блин... наверное кол с 3-ми минусами
    На LM3886 сделай и будет вам счастье!!!
  4. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    не мне кажеться LM3886 не подойдет,мне надо гдето 150 вт и 300 вт
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Зачем, школьный зал озвучивать?
    Или у ноэмовских динамиков чуствительность еще хуже чем у Ссы-90 ?
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  6. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Alex, обижаешь. Не менее 95 дБ/Вт/м
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Alex, обижаешь.
    Я не обижаю, я просто не знаю
    Не менее 95 дБ/Вт/м
    Тогда тем более. Если это не школьный стадион а комната, 150Вт/95дб - я себе с трудом представляю.
    Это же как на моих 91дб - ватт 350-400, а у меня усилки всего 12 и 25 Ватт....
  8. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    И пищалки могут быть лишними.
  9. Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Пищалки стоит ставить только очень хорошие, если не очень хорошие то 100гдш и без них нормально играет, особенно если унч тембрблок имеет. Середина у 100гдш конечно немного выпирает, тембрблоком(пассивным лучше) всё хорошо выпрямляется.
    Alex, 100гдш действительно довольно чувствительные, 150вт это уже пергрузочка для них(для ЗЯ точно много). Вот 100вт ровного звука в ЗЯ они точно могут дать.
    Про усилитель, всем моя религия известна LME49810/830 + латералы на выхлопе.
    Вот этот усилитель замечательно работает совместно со 100гдш33-8
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/LME49810timbre.GIF
  10. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    ну там не школьный зал , просто помешение не боьшое - бывшая студенческая столовая ,но надо что б звук качал , так как ноэмовские дины все хвалят вот решил попробовать собрать , что из этого выйдет
    Добавлено через 23 минуты
    а печатка есть под него , а то у меня с ними плохо друхиться и что там с радиаторами?
    Последний раз редактировалось ION-MIX; 17.03.2008 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость Аватар для Против TDA
    [QUOTE=ION-MIX;391296] так как ноэмовские дины все хвалят
    QUOTE]
    Хвалят-то хвалят, а вот цена у них кусучая
    Просто Саня ;)
  12. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    относительно чего?
  13. Частый гость Аватар для Против TDA
    Ну Вы конешь меня отпинаете сейчас...Относительно динов Евросаунд...Я понимаю, что китайские, но если не насиловать, будет работать...Неплохо бы производство Ноэме перенести в Китай...Дешевше бы было...
    Добавлено через 2 минуты
    В Новосибе ещё лана, а вот за доставку платить, капец...И ещё интерессно, почему в Иркутске нет представительства?Я б на их месте из Улан-Удэ перенёсего в Иркутск, а то нах оно там
    Последний раз редактировалось Против TDA; 18.03.2008 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
    Просто Саня ;)
  14. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    если ноэма перенесет производсвто в китай то получится евросаунд по ассортименту и качеству.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Есть.
    Радиаторы там такие же как и для любого другого усилителя. Плюс - небольшой радиатор на саму микросхему.
  16. Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Сначала стоит всё со страницы порочитать:
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/LME.html
    Потом добыть lme49810&sk1058/sj162.
    Печатка для усилителя на LME49810 и одной пары латералов(без предвыхода) вот:
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/LME49810.lay
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/LME49810_MONT.BMP
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/LME49810_PLATA.doc
    Из одной пары латералов более 150вт не стоит выжимать. Хотя по даташиту каждый такой транзистор имеет номинальную мощность 100w(при соответствующем охлаждении). Вышеупомянутая печатка не содержит тембрблока, у меня он навесным на передней панели смонтирован. Про радиаторы. Радиатора процессорного самого простого(с куллером) на один выходной транзистор хватит, в магазине он стоит около 200р. Лепить на один большой радиатор несколько транзисторов неудобно, т.к. надо изолировать радиаторы транзисторов, а это сами понимаете гимор и потеря эффективности охлаждения(слюда, термопаста и т.д.), лучше каждому транзистору свой радиатор.
  17. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    А я представляю. Совершенно незачем включать все на полную мощность. Сегодня в одной студии слушал большую мониторную систему Квестед. Система смонтирована в контрольной комнате около 80 кв.м. АС имеют чувствительность 91дБ (мощность не знаю) и питаются каждая от двух усилителей: басовые секции по 800 Вт и сч-вч секции по 400+400 Вт. А в мануале написано, что оптимальная мощность для работы - 20 Вт. Не догадываешся зачем? На этой мощности _все_ суммарные искажения системы (включая и искажения самих АС) не превышают 0.005%. Вот все остальные 1580 Вт выходной мощности, это запас, чтобы этого счастья, включая офигенную динамику, добиться.
  18. Завсегдатай Аватар для Ivan_
    1602руб за 100гдш33-8 это вообще не дорого. За такие деньги человечий динамик не купить даже у китайцев. Весь этот азиатский хлам в штампованных стальных корзинах, с криво вклееными катушками, насмотрелся я уже. 100гдш33-8 совсем другое дело, алюминевая корзина, диффузор замечательный и т.д. Хвальбами этих динов могу часами заниматься. Купите и поймёте за что деньги заплатили, я так и сделал некогда.
    Добавлено через 9 минут
    Согласен более чем, считаю что УНЧ и АС с мощностью менее 100W номинала, не серьёзные приборы даже для дома(ламповики и соответствующие им легчайшие диффузоры отдельная тема там и 50w хватает).
    Последний раз редактировалось Ivan_; 18.03.2008 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Нет Юра, догадываюь, но не понимаю.
    ТАм эже усилитель не в классе А, как я понимаю (это на 800 ват-то!), у которого искажения снижаются с уменьшением мощности.
    Там АВ, у которого искажения увеличиаются как при мощности близкой к максимальной (клиппингу), так и при малой мощности. Т.е. есть "яма" искажений, выше минимума и ниже макимума.
    И я сильно сомневаюсь, что у 800вт АВ усилителя, эта "яма" лежит выше той мощности, котоорую надо в комнате для 91, а тем более 95дб колонок
    ION-MIX, никого не слушай, для озвучивания бывшей столовой, и ЛМ49810 сойдет.
    А я наоборот - для дома, на все что больше 10-20вт (ну 30-50, на худой конец), даже и не смотрю.
    Последний раз редактировалось Alex; 18.03.2008 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
  20. Завсегдатай Аватар для Ivan_
    А вот ни факт что там именно АВ на малой мощности. Я пару раз слышал мощные фирмовые эстрадники(щас уж не помню конкретно какие но точно не импульсники, большие они и тяжёлые были) и ещё тогда удивился, что киловатники дома хорошо играют и на малой мощности 20..40вт. Класс возможно плавающий такой у них, в зависимости от мощности и наверняка многоуровневое питание и т.д. Типа класса G, ну не знаю точно, но подозреваю. Вот мощные динамики могут себя не очень хорошо вести на малой мощности, а фирмовые усилители если тихо плохо играют, то они не фирмовые.
    Добавлено через 18 минут
    Кстати, вот вам Alex не тривиальная задачка для LME. Если требуется маленькая мощность 20..30вт, пусть ток покоя выходников 500ма..800ма, не облезут латералы рассеивать 27..45вт(+-55в питания) холстого хода. Делаем громче ток покоя падает до 100..150ма, ну а на всю дурнинушку уже переключаемся в класс Б. Самая тупая реализация - тумблер на 3-и положения, ну допустим хозяин знает как он слушать хочет и ставит тумблер в нужное положение, но уже у этого решения проблемки возникают.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 18.03.2008 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение
