Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 248
Тема: Аудиоплеер из старого компа.
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Аудиоплеер из старого компа.
    Все не дает мне покоя такая темка. Взять старую мамку, например, вляется Пень233ММХ безвентиляторная, подключить к ней старенький хоршоший СД приводок, поставить САТА контроллер, подключить 250ГБ винтик и поставить платку то ли 1394, то ли СПДИФ и выводить на внешний ЦАП. Да, БП сделать обычным, аналоговым, сюда много не потребуется. Остаются открытыми несколько вопросов:
    1. Не хочется дополнять это монитором, клавой, мышью. А что же тогда? Например взять 4-х строчный ЛСД дисплейчик и подключить его на 232-й. От каких либо клавиш можно послать на другой 232-й. Но это означает писать самому аудиоплеер - стар я уже стал. Тем более это уже явно придется изучать пингвиненка. В общем, не простое решние.
    2. Вариант 2. Купить б/у ЛСД 14 или 15 дюймов и собрать все это за ним и повесить на стену. Эх, с тачскрином такой найти будет не просто, а мышь тут не покатит. А ведь с тачем и клава не потребуется.
    Может у кого еще есть решения. Не хочется делать дорого, хочется наибольшего соотношения качество/цена. Видео крутить не надо, только аудио. А то друг обзавелся медиацентром с многядерным процом, с безвентиляторным корпусом и БП, со специальными кюветами для винтов, в общем все круто и даже FullHD тянет. Но там только корпус со всей неэлектронной начинкой обошелся в 1.5кевро. А мне хоется чего-то попроще, да и не так сильно греющееся
    Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    По умолчанию Re: Аудиоплеер из старого компа.
    Cel333/128MB RAM/W XP/foobar2000_0.9.5/сеть 100 Мб/с, 25 процессов в списке, флак-файл на другом компе в сети (JMJ, Oxigen II, одним куском, макс. сжатие). Загрузка процессора в основном ниже 30%, редкие всплески до 50%. Убрал визуализацию (спектр) в ФуБаре - загрузка проца стала около 12% + редкие всплески до 50-60%. В списке процессов после бездействия на втором месте таки диспетчер задач (taskmgr.exe), а фубар - на третьем. Изредка на второе место пробивается system, небось файл из сетки подкачивает. Фубар "кушает" не более 10% процессора. Такие вот дела. Собственно, общеизвестно, что флак делали, чтобы декомпрессия занимала как можно меньше ресурсов.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У меня Селерон 500 с 512 РАМ Вин ХР Про живет на антресоли как ящик с файлами: ФТП, Мул, Торрент, 1 инбонд и 512 оутбонд практически всегда используется на 100%, когда иду в него Р-Админом процессор загружен на 100%, все тормозит, но сам Р-Админ жрет, да еще постоянный скачь -туда-сюда с 8 винчестеров систему косит. Похожая машина на работе на Кубунту работает быстрее, но у нее только 4-ре харда, а так все похоже. Да, она под Х-ами, если попробовать вывалить их, то все летать будет. Я к тому, что если экран будет внешний и есть *никсовый софт, то лучше все это на Вин не затевать. Ну будет неделя гимора при отладке, если консоль за жизнь не видел, но потом то все наладится!
    Сергей.
    Частый гость Аватар для 24x96
    Для того, что бы на компе работал какой нибудь Windows Media проигрыватель - этого будет вполне достаточно. Однако, когда разговор идет о качественном прослушивании звука, то у меня проблемы начинают возникать при 5% загрузки системы. Причем я анализирую это не диспетчером процессов, а Process Explorer Марка Руссиновича. И стараюсь при проигрывании выгрузить все лишние программы. И это при Corel2Duo+2Gb памяти. (Правда пока стоит Vista - которая наверное является самой худщей из программ для качественного воспроизведения звука).
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Нет смысла. Мамку лучше взять Socket 370. На них часто удается поставить кулеры от Socket A для самых горячих процов Athlon XP. P3 для таких кулеров - семечки. Работают от 5 В, не шумят вообще, охлаждают до 25 градусов.
    Вообще в системе самым шумным девайсом выйдет винт. Именно его надо будет подбирать на слух .
    На счет сенсорного LCD дисплея. Вещь хорошая, часто применяется и прктически не заменима в carpc. Но для домашнего использования маловат, издалека не видно, чтобы что то нажать, надо вставать с кровати и топать к нему. Цена от 7000 р. - х.з.
    Кулеры для Socket A не шумят вообще? Они все шумят так или иначе, даже топовые модели. Но шум от винта будет действительно доминировать. Здесь нужно выбирать низкооборотные винты с одним-двумя блинами, они и тише и холоднее + вибро-шумоизоляция в специальном радиаторном боксе.
    В место сенсорного дисплея можно использовать 4-х строчный символьный дисплей + простую клаву.
    Вообще на стандартной ATX маме громоздко все получается, но простора для творчества больше.
    Если используется внешняя звуковая карта с USB, то можно сделать Ethernet удлиннитель из Silex USB Server. В результате компьютер можно убрать из комнаты прослушивания и не парится с жесткими дисками, ставь сколько влезет.
    Piter
    Я проводил опыт, снимал вентилятор вообще. Через довольно продолжительное время проц перегревался и вис. Но это было только только по одной причине - не получалось свободной конвекции через слишком близкораспаложенные пластины. Если бы конвекция была, все бы работало вообще без вентилятора. Т.е. нужен ОЧЕНЬ слабый поток, просто чтобы продуть пластины. Берем кулер, который и так считается тихим - например Glassical Tech Silent Breeze 3 и ставим на 5 В. Получается ОЧЕНЬ тихо.
    Вот чтоб дешево было, ничего лучше, чем ТВ out и беспроводная клава и мышка в голову не приходит. Ну и дисплей для отображения текущего трека.
    Надо делать именно на ATX, и в нормальном ATX корпусе, чтобы при случае абгрейд был легким. У меня фирменный горизонтальный корпус HP.
    Только протестить ее сначала на нормальность вывода звуковых данных. А вообще оптика решает.
  8. #47
    А может проще? КУпить готовую HTPC ?
    Или собрать ее самому, корпуса есть специальные, с ЖКИ на морде, ничего на 232С лепить не надо.
    Внутри - Винда ХР Мультимедия или ТаблетРС. Первое заточено под управление с пульта, второе - с тачскрина.
    Правда, поскольку НТРС обычно собирают не для Аудио а для HD-Video, проц там нужен хотя бы 2.5 ггц, но для просто Аудио, можно и какой-нибудь Р3 найти.
  9. #48
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Я-я.. Непонятна цель создания "всего лишь" аудиоплеера на базе маломощного ПК.. Если нужна цифровая "воспроизводилка" с большого винта (как хранилища аудиоданных) без какой-либо доп обработки, то проще делать это не на базе компа.. Можно хоть плейстейшн на это "зарядить".. А если "воспроизводилка", но с попутной цифровой обработкой, то сразу вырисовывается минимум 4-й "пень" от 2ГГц.. А если так, то тогда уж лучше сразу "лепить" полнофункциональный HTPC.. Имхо.. Собственно сам для себя так и сделал, в конце концов..
  10. #49
    Есть компьютерные корпуса со встроенным дисплейчиком-тачскрином. Им и управлять.
    Добавлено через 47 секунд
    Вот и я об этом.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 19.03.2008 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    мужики если уж так хочеться поцеппить на старую мать типа "сокет7-сокет370" винт на 250г то это возможно. по ищите в инете есть прога которая изменяет биос на матери, у меня на 440БХ винт на 250 пахал но увы на УДМА33 так как чипсет болше не тянет.
  12. #51
    Мимо проходил
    Да! Только проект сразу перестает быть малобюджетным
  13. #52
    Тогда более боджетный вариант - прикупить 15 (или меньше) дюймовый б/у жк монитор и к нему самостотельно прицепить стеклянную тачскриновую панель ценой 100 баксов (а может даже и дешевле бывают). Или, как вариант, прикупить бу маленький мониторчик от кассвого аппарата/платежного терминала и у нему тоже такой же маленький тачскрин. Будет еще бюджетнее.
  14. #53
    Новичок Аватар для sano
    Ростов н/Д
    не факт что на тачскрине будет удобно выбирать из 1000 альбомов, листать запаришся лучше всетки старый жк + клавиатура( можно какуюнить укороченную) поиск всетки машина получше ведет
  15. #54
    Не факт. Есть специальные беспроводные клавиатуры для НТРС с встроенным трекболом и большие пульты ДУ, но это опять же уменьшит бюджетность проекта. Тут уж будет либо дешево, либо удобно.
  16. #55
    Piter
    Корпуса для HTPC имеют малую серийность и по этому дороги. Лучше использовать стандартные корпуса. Мне мой фирменный HP обошелся в 300р. Б/у естественно.
    Сначала аудио, потом когда мамка от основного компа освободиться (абгрейд), она переедет в HTPC и он станет еще и видео плеером.
    Также разумно сделать его роутером и ословодом по совместительству, т.к. осел любит тянуть ночами, а основной комп довольно шумный для этого.
    Но это все фигня, главное найти удачное решение по управлению. У меня КПК в принципе удобен, но рекомендовать такое я не могу из за цены 10 тыс.руб.
    Из дешевого приходит на ум такое:
    Телек есть у всех, пульт от него обычно имеет кучу кнопок. Значит надо использовать дисплей телевизора и пульт от него. Для этого нужен фронтэнд, крупно выглядещий на телевизоре и чтоб все группы в библиотеке имели номера от 1 до 999.
    Врубаешь телек, переключаешь его на SVIDEO вход и начинаешь набирать цыфры. На экране тут же выделялка переезжает на набранную группу. Нажимаешь Enter (кнопка между стрелками на пульте), выбирается группа и выделялка втает на первый альбом. Нажимаешь еще раз Enter - начинает играться первый альбом. Или нажимаешь стрелку вниз, чтобы выбрать следующий альбом (вообще кнопочки вниз и вверх должны быть NextFolder, Previous Folder).
  17. #56
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    ZugDuk
    Дистриб берём здесь: http://www.8dim.com/download/
    Лекарство берём здесь:
    _http://www.sendspace.com/file/qm5evs
    _http://www201.enfull.com/TVedia.v4.2.0.505-TE.rar
    _http://www101.enfull.com/TVedia.v4.2.0.505-TE.rar
    _http://www301.enfull.com/TVedia.v4.2.0.505-TE.rar
    _http://rapidshare.com/files/82636059/TVedia_v4.2.0.rar
    Только пульт естественно не от телека, а комповый от третих фирм. Вроде бы в программе возможно обучение пульта, точно не помню.
    А переходники USB->COM в природе существуют?
  18. #57
    Рига, Латвия
    Да.
    Сергей.
  19. #58
    Екатеринбург
    ..... можно из клавиатуры взять только чип, к нему вместо части необходимых кнопок (стрелки туда сюда, ввод и т.д.) прицепить электронные ключи на КМОП, ими управлять от дешифратора команд ИК от телевизора. Управлять компом от ПДУ...
  20. #59
    А не проще за 30 баксов купить готовый пульт Microsoft с двумя ИК приемниками, "специально обученный"?
    Или, если надо совсем дешево - прицепить ИК-приемник (выдранный их умершего ДВД-плеера или еще чего-то) на СОМ-порт и поставить Girder или WinLirc, который "обучить" на любой пульт?
  21. #60
    Екатеринбург
    .... так есть и клавиатуры беспроводные...
    Добавлено через 5 минут
    Вообщето нужно то всего 5 кнопок. Стрелками вправо-влево управлять альбомами, вверх-вниз песнями, ввод - играть...
    Можно всё какой нить однокристалкой на ком порте выполнить....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 20.03.2008 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
