Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 248
Тема: Аудиоплеер из старого компа.
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Аудиоплеер из старого компа.
    Все не дает мне покоя такая темка. Взять старую мамку, например, вляется Пень233ММХ безвентиляторная, подключить к ней старенький хоршоший СД приводок, поставить САТА контроллер, подключить 250ГБ винтик и поставить платку то ли 1394, то ли СПДИФ и выводить на внешний ЦАП. Да, БП сделать обычным, аналоговым, сюда много не потребуется. Остаются открытыми несколько вопросов:
    1. Не хочется дополнять это монитором, клавой, мышью. А что же тогда? Например взять 4-х строчный ЛСД дисплейчик и подключить его на 232-й. От каких либо клавиш можно послать на другой 232-й. Но это означает писать самому аудиоплеер - стар я уже стал. Тем более это уже явно придется изучать пингвиненка. В общем, не простое решние.
    2. Вариант 2. Купить б/у ЛСД 14 или 15 дюймов и собрать все это за ним и повесить на стену. Эх, с тачскрином такой найти будет не просто, а мышь тут не покатит. А ведь с тачем и клава не потребуется.
    Может у кого еще есть решения. Не хочется делать дорого, хочется наибольшего соотношения качество/цена. Видео крутить не надо, только аудио. А то друг обзавелся медиацентром с многядерным процом, с безвентиляторным корпусом и БП, со специальными кюветами для винтов, в общем все круто и даже FullHD тянет. Но там только корпус со всей неэлектронной начинкой обошелся в 1.5кевро. А мне хоется чего-то попроще, да и не так сильно греющееся
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: Аудиоплеер из старого компа.
    Как вариант компактная материнка класса nano-ITX (12х12 см) с пассивным охлаждением и малым потреблением + небольшой сенсорный дисплей.
    Частый гость Аватар для 24x96
    Для того, что бы управлять удаленным компьтером с помошью наладонника лучше всего использовать VNC - это аналог RADMIN но он также портирован и на Pocket PC. Кроме того, насколько я помню там есть какой-то вариант бесплатной лицензии.
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    Цитата Сообщение от 24x96 Посмотреть сообщение
    Я уверен, что использовать старый комп в качестве плеера - не удастся по ряду причин.
    1. Системные требования foobar2000: Supported operating systems: Windows XP, Windows XP 64-bit edition, Windows Server 2003, Windows Vista.
    XP на старом пне может и будет работать, но очень очень медленно.
    2. Для распаковки flac и ape все таки требуются значительно большая мощность и главное достаточное количество оперативной памяти, что невозможно для старых компьютеров.
    3. Старые звуковые карты вряд ли вас порадуют звуком.
    ...можно продолжать и дальше.
    1. Win98
    2. Ape можно перекодировать в WAV
    3. Чего-чего, а у старых плат типа Yamaha со звуком все впорядке
    ... Я пробовал пень 200 с радиатором от III пня, без вентилятора и AT корпуса + Yamaha 744 c цифровым выходом. Работает железно. Вот только боюсь винт 250 гигов мама не потянет
    To Костя Мусатов
    Возможно пригодиться эта ссылка http://www.hardwareportal.ru/article.php?ID=2136
    Мимо проходил
    24x96
    А я могу взять не Фубар, а другой плеер и поставить W2K.
    А звуковуху я туда ставить принципиально не хочу. Это должно быть внешнее устройство на USB, 1394 или Ethernet.
    _taras_
    Спасибо, интересная ссылка.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    24x96, Все это я делал на своем старом 233 компе
    И Фубар есть ДОСовский на нем я слушал ФЛАки и Апе Куе на нем же распаковывал, в смысле на компе. На один диск примерно уходило минут 30-40. Единственное, что не получалось, так это фильмы смотреть. И то, после того как я перешел с W98 на XP всего со 128МБ памяти
    Костя Мусатов, Костя, не слушай никого, -они тебя плохому научат (с)
    Как там у тебя дела? Отслушал проводочки и т.д...
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Новичок Аватар для L0ki
    Если еще и фильмы хочется то imho самым оптимальным будет GeeXboX
    http://www.geexbox.org/en/index.html
    Это ОС на базе Linux, предназначенная для работы компа в качестве мультимедийного центра.
    (по русски есть немного полезной информации вот тут:
    http://www.citforum.ru/operating_sys...exbox_videocd/ )
    GeeXboX хоть на boot-CD/DVD пиши, хоть в загрузочную флешку, или на винт
    - дело вкуса .
    Костя Мусатов
    А можно об этом по подробнее, что это все будет работать под ДОСом я ни на грамм не сомневаюсь. Где можно достать ДОСовский Foobar2000? Желательно с исходниками. Единственно придется дописать драйвер USB под ДОС, но как раз это я умею делать.
    Piter
    А чем это лучше, чем mstsc ?
    А я просто не знаю, что такое mstsc. Но теперь обязатлеьно посмотрю.
    Tartaria
    Onkyo представила APX-2 — компьютер для прослушивания HD-Audio
    Любопытно, но к сожалению такие специализированные системы имеют 3 существенных недостатка:
    Трудность реконфигурирования (например необходимо поставить дополнительный жесткий диск - их всегда мало);
    Очень высокую стоимость по сравнению с обычным компьютером;
    Избыточность - думаю, что большинство участников форума не будет использовать встроеный усилитель, а захочет использовать свой.
    Piter
    Нет смысла. Мамку лучше взять Socket 370. На них часто удается поставить кулеры от Socket A для самых горячих процов Athlon XP. P3 для таких кулеров - семечки. Работают от 5 В, не шумят вообще, охлаждают до 25 градусов.
    Вообще в системе самым шумным девайсом выйдет винт. Именно его надо будет подбирать на слух .
    На счет сенсорного LCD дисплея. Вещь хорошая, часто применяется и прктически не заменима в carpc. Но для домашнего использования маловат, издалека не видно, чтобы что то нажать, надо вставать с кровати и топать к нему. Цена от 7000 р. - х.з.
    Кишинев
    24x96, В аттаче foobar2000 122кБ. Если подойдет, то могу залить куда нибудь и все остальное. С остальным, сами будете разбираться
    Нигде нельзя найти ДОСовский фубар.
    С исходниками под дос был qubic player, он даже мп3 умел вроде.
    А по поводу камней - я делал сабж из 386sx16 с досом. 2 метра рам, меньше планок не нашлось. Правда играл он обычные сидюки, грабя в реальном времени.
    Играло довольно интересно. Но траху было море - фактичекий надо машину раздеть макимально. Снял видяху - звук лучше. уменьшил рам с 8 метров до 2 - лучше. Выкинул himem.sys - еще лучше. Никакого винта - только дисковод 3.5 - с винтом звук сильно хуже. снял дисковод, поставил исовый флеш винт на 2 метра. ХУЖЕ чем с дисководом. Замена на больее мощный проц, даже на 386дх40 - давало сильное ухудшение, про первый пень даже и говорить нечего.
    Звуковух через меня прошло море, среди них несколько небытовых. вобщем мнение за х лет сформировалось такое - под виндой лучший звук только первый пень, и только вин98. Чем мощней проц, тем хуже звук.
    На одинаковом железе часто сравнивалиь проф звуковухи между вин98 и в2к - ухудшение при использовании последней даже измерялось легко.
    но найти плеер который мог бы играть под 98ыми часами без утечек памяти мне так и не удалось.
    Цел 333 на 440bx под 98ыми легко тянул 8ми канальную проф звуковуху, просто надо чтобы руки росли откуда надо, и железо брать качественное.
    Первый пень 166 _не_ммх_, в связке с арвидом работал часами как дат мафон. 98ые винды. и при этом хватало ресурсов на тектовый редактор и даже на сборку проектов.
    Но это все в прошлом. Если бы сейчас думал над сабжем, то в сторону писишных платформ даже бы и не смотрел.
    WBR, Michael.
    Ну это не ДОСовская программа, тем не менее под Windows 98 она похоже может работать. Но точно смогу проверить это к вечеру. 122 кб - лаконичность обнадеживает.
    Tartaria
    Да напрягите Гугль - http://www.google.ru/search?hl=ru&q=...layer&lr=&aq=f
    так он ничего не может, к нему надо ишо библиотек всяких.
    В старые времена фубар выходил в двух вариантах, юникодный и обычный. Обычный всегда без проблем шел под 98ыми. И под 2к он тоже шел. просто юникода там небыло, да и не нужен он имхо(у винапи юникод вменяемо заработал только в ХП ).
    http://files.foobar2000.ru/
    вот тут в архивах есть практический все версии, инсталятор сам разберется юникодную весию ставить или обычную.
    под досом есть мегаплеер qvpro.
    при объеме всего в 300к поддерживает туеву хучу аудио и видеоформатов, на ура живет на первых пнях.
    Вот из доки на него
    Video formats
    - .AVI, .DIV
    - .MOV, .QT
    Supported video codecs for AVI, DIV, MOV and QT:
    Angel Potion 4 definitive version 1 [AP41] (24 bit)
    ASUS Codec V1 [ASV1] (24 bit)
    ASUS Codec V2 [ASV2] (24 bit)
    ATI VCR1 Codec [VCR1] (24 bit)
    Autodesk Animator-Codec [AASC] (24 bit)
    Cinepak [cvid] (8 and 24 bit)
    CJPG [CJPG] (24 bit)
    CLJR [cljr] (24 bit)
    COL1 [COL1] (24 bit)
    Creative Video Blaster [cyuv] (16 bit)
    DIB (4, 8, 16, 24 and 32 bit)
    DivX Low Motion [div3] (24 bit)
    DivX Fast Motion [div4] (24 bit)
    DivX 4 [divx] (24 bit)
    DivX 5 [dx50] (24 bit)
    DV Codecs [DVSD, DVCS, DVCP, DVC, CDVC] (24 bit)
    H.263 [H263] (24 bit)
    Huffman Lossless Codec YUV and RGB formats [HFYU] (24 bit)
    I420 (24 bit)
    Indeo(tm) 2, 3.1, 3.2 and 5 [RT21, IV31, IV32 and IV50] (24 bit)
    Intel I263 H.263 [I263] (24 bit)
    IYUV (24 bit)
    Microsoft H.263 [M263] (24 bit)
    Microsoft MPEG-4 Version 1 [MPG4] (24 bit)
    Microsoft MPEG-4 Version 2 [MP42] (24 bit)
    Microsoft MPEG 4 Version 3 [MP43] (24 bit)
    Miro VideoXL [VIXL] (24 bit)
    Motion JPEG [MJPG] (24 bit)
    MS Video 1 [msvc] (8 and 16 bit)
    QPEG [QPEG] (V1.0 and 1.1, 8 bit)
    Rainbow Runner [dmb1] (24 bit)
    RLE (8 bit)
    Ultimotion (OS/2 AVIs) [ULTI] (16 bit)
    UYVY (24 bit)
    V422 (24 bit)
    VIDM (24 bit)
    VYUY (24 bit)
    Warcraft3 movie [BLZ0] (24 bit)
    Xirlink H.263 Video Codec [X263] (24 bit)
    XVID (24 bit)
    Y41P (24 bit)
    YV12 (24 bit)
    YUY2 (24 bit)
    YVU9 (24 bit)
    QuickTime Video Codecs:
    Animation [rle] (1, 4, 8, 16 and 24 bit)
    BMP [WRLE] (4, 8 and 24 bit)
    Component [YUV2] (24 bit)
    Graphics [smc] (8 bit)
    JPEG [jpeg] (24 bit)
    Motion JPEG A [MJPA] (24 bit)
    None [raw] (4, 8, 24 and 32 bit)
    Planar RGB [8BPS] (grayscale, 8, 24 and 32 bit)
    Sorenson v1 [SVQ1] (24 bit)
    Video [rpza] (16 bit, only HiColor Playback)
    Supported audio codecs for .AVI and .DIV:
    A-law
    Audio MPEG incl. MP3
    Creative Labs ADPCM
    DivX Audio
    GSM 6.10
    IMA ADPCM
    MS ADPCM
    PCM
    u-law
    Supported audio codecs for .MOV and .QT:
    A-law
    IMA ADPCM
    GSM 6.10
    MP3
    raw
    twos
    u-law
    WBR, Michael.
    Piter
    Openreel,
    Большое исследование проведено. Респект. Я на твоем месте попробовал бы оптический интерфейс использовать, чтобы лучше отвязаться от помех.
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Cyrix Mii PR266 - стоит WinXP, использовался в виде "шлангоффера" для выкачивания всякой дряни из "локальной" сети. Медленнее, конечно, чем P4, но работать можно. Про флак - не знаю, думаю, не потянет. Особенно после того, как довесятся всякие sata-контроллеры, wi-fi и прочая, о чем тут понаписано.
    Винчестер можно поставить на 2 Гб - биос его увидит, с него сможет загрузить систему, а с 250 будет уже хрю работать, без всяких проблем.
